[ALL] Turbosprężarka Gtb1756vk do 1,9 TDI
Jeśli chodzi o skrzynię to szukaj hck z silnika brd jest tak długa jak dqs ale sporo młodsza
Edytowane przez greg2505
400 Nm dla sprzegła 228 mm z tarczą obitą kevlarem i lekko "wzmocnionym" dociskiem to jeszcze wakacje. Taki setup przeniesie ok 500 Nm.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Generalnie gdyby była możliwość to odpuscił bym sobie wymiane skrzyni...
Przypomniałem sobie o tym że znajomy w a4b5 115 wrzucił docisk ze sprzęgłem z vr6, troszeczkę mniej zabawy a moment przeniesie.
Wysłane z mojego ASUS_X008D przy użyciu Tapatalka
Czyli odpuścił byś sobie zabawę ze skrzynią?
U mnie przy 475 Nm nie było zadnych problemów w AWX ze sprzegłem. Na obecnym setupie z 520 Nm już się poddaje, choć może przez puszczajacy olej uszczelniacz wału korbowego z tyłu sprzęgło lubi się ślizgać. Jeśli nie przeszkadza Ci skrzynia 5 biegowa i wysokie obroty przy większych prędkosciach to nie widzę zbytnio potrzeby wydawania tych 3-4k zł na swap skrzyni przy Twoich planach co do mocy.
Szczerze powiem tak że jeżdże nią juz 2 lata i zdążyłem przywyknąć trasy robie raczej większość z żoną i synem rzadziej sam a wtedy wolniejsza jazda, pójdę za Twoim pomysłem obiję tarczę kewlarem i wzmocnie docisk (jakieś propozycje gdzie to zrobić? Gdzie dorwać zregenerowana gt1756vk? Boje się takich pseudo małych przebiegów bo nikt tego nie wie jak poprzednik dbał)
Tarczę polecam wysłać tu: http://www.makland.com.pl/
Za 250 zł obiją ją w pełni prawdziwym kevlarem, a nie jak dotąd znane mi firmy - okładziną organiczną z niewielkim dodatkiem kevlaru.
Ok już zapisuje stronę, co do turbiny coś podpowiesz gdzie szukać ?
Powiedz mi jeszcze taką rzecz co rozumiesz przez lekkie wzmocnienie docisku? Bo jestem zielony generalnie w temacie.
Uderz do Turbo Spaw po sprezarke, Krzysiek mial tez zetaw sprzegla bez dwumasy na 500 nm za jakis tysiac i tarcza obita kevlarem juz.
Edytowane przez zadzik
A i kapec na przod 225 minimum bo bedziesz jezdzil przoodem po calym pasie :)
Heble jak najbardziej w planie przed tym wszystkim, ale to ogarnę sam w tej kwesti potrzebuję pomocy [emoji6] zastanawiam się tylko między 320/288 a 345 na przód ewentualnie zacisk 320 i większe jarzmo tylko chyba ciężko wyrwać. Kapeć na chwile obecną jest 225/40r18 na DTM-ce [emoji6].
Nie da sie wsadzić sprzegła vr6 do wzdłuznego silnika:wink: na wątku o jednomasie są/były zdjecia dlaczego sie nie da
Moje padło jutro startuje na modyfikacje, kupione HF100...
Być może coś pokręciłem ...
  • 2 miesiące temu...
Panowie zakupiłem GTB 1756VK przyspawaną do kolektora pod mojego AJM przerobione na podciśnienie w zestawie z flanszą dp, giętki przewód teflonowym w stalowym oplocie do zasilania olejem i takie pytanie czy spływ oleju pasuje oryginalny czy jeśli trzeba go przerabiać mogę go rozciąć i wstawić przewód gumowy olejo/ognioodporny  i skręcić opaskami SGB ? Jeśli tak orientuje się ktoś może jaką średnice węża zakupić
Nie polecam żadnego węża, spadnie ci kiedyś i kicha. Przerabialem to. Ja z dwóch węży powrotnych zrobiłem jeden. Ktoś mi to spawal chyba migomatem. Zrób raz, a porządnie.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
A przerabial ktoś opcję żeby go zakuc w zakładzie hydrauliki siłowej ?
W dniu 17.10.2017 o 22:20, zadzik napisał:
Takie pytanko ten Tomek jest od nas z forum?
Brał ktoś coś od niego?
Zainstalowane GTB1756VK do passat b5 1.9 TDI AVF.
Rozwija się bardzo szybko.
Edytowane przez Booxter
  • 7 miesięcy temu...
Jaka moc wyjdzie na ten suszarce ?
Planuje coś po zimie pod ~200hp a większe np GTB 2056 to juz moce pod 220+ z tego co czytam.
Jaka jest aktualnie "najświeższa" turbina dla 1.9 pod moce ok 200hp ?
