[ALL B5] Sprzęgło 1.9TDI
Mam problem ze sprzęgłem w moim audi , sprzęgło łapie dopiero jak pedał jest już puszczony do końca , źle się tak startuje... czy da się jakoś podciągnąć sprzęgło aby łapało już na połowie padała ? czy trzeba wymienić tarczę.. ?
tu jest hydraulika i sie podciagnac nie da.
czeka cie darcie skrzyni i wymiana sprzegla.
ale obczaj tez wysprzeglik czy nie cieknie.
jak ci nie ubywa plynu hamulcowego to najprawdopodobniej sprzeglo powiedzialo papa
no wieszu mnie tez pod sama gora chwyta ale nie slizga wiec nie dotykam tego sprzegielka. Jezeli zaczyna Ci slizgac to do wymiany sprzeglo
allegro pl np...
tarcza ok 200-400zł w sklepie i kolo 600-800z dociskiem (w sklepie)
cala z dwumasem okolo 1700-2000zl
+ robota
Oryginalna tarcza kosztuje nie wiele mniej niż komplet sprzęgła.
Chcesz taniej wyślij do Radzichowskiego nabije ci okładziny luka na życzenie wzmacniane wyjdzie o płowe taniej.
sachs bdb, też jak sprzęgło wkładam to tylko sachs...
Radzikowski bdb w sprzęgłach, szczególnie do sportu (wzmacnianych)
powiedz mi jeszzce 690zl za sachs to dużo?
docisk i tarcza + łozysko?
(3000 815 001) można mieć za ok 500zł
:wink4:
zakladaj sprzeglo od AWX jest tansze niz do AFN ja zaplacilem 420zl za LUKa :wink4: do AFN kosztowalo 600zl
tu akurat kolega ma rację... np 230mm było tańsze niż 228 :decayed:
mnie zas powoli znow konczy sie 2-mas, co polecacie, przerobic na 1-mas czy sprzeglo awx i kombinowac znow kolejna dwumasowke?
ja nie polecam konwersji na jednomas, kolega do tej pory zmaga się z drganiami silnika i dziwnym ruszaniem :hi: Sam używam dwumasów i jestem zadowolony
rozumiem ,ze do konwersji afn-awx wtedy komplet wchodzi w gre tzn 2-mas + sprzeglo typowo awx?
dwmumas możesz użyć z 110-115-130 one wszytkie są "wymienne" "zamienne" mimo że katalogi mówią inaczej :hi:
tzn dwumas afn na 228 mm sprzeglo podejdzie pod sprzeglo awx 230mm?
tak, tam jest spooooro luzu[br]Dopisany: 22 Sierpień 2011, 22:57_________________________________________________kolega jezdzi na zestawie dwumas z 100konnego audi i sprzeglo ze 130ki i jest bardzo zadowolony :hi:
