[ALL B6] Abs sie wlącza na mokrym asfalcie,koła buksują podczas ruszania.
Mam taki problem dziś wracając z Sopotu auto podczas każdego hamowania właczało Abs i koła się ślizgały, asfalt byl mokry (wcześniejsze dni podobne warunki i nie bylo takich jajec), niezależnie od prędkości czy to 100 czy 20km/h auto zachowywało sie jakby wpadło w poslizg, próbowałem sprawdzić czy zabuksują także podczas ruszania, 3 tys obr i koła ślizgają się :polew: dodam że mam Q.
Żadnych błedów na fisie nie mam, opony sa orginalne i maja 9 lat i ok 4-5mm bieżnika, sprawdzałem opony i nie ma na nich żadnych dziwnych substancji. WTF?? :slina:
Tu jest cała przyczyna kto jeździ na 9 letnich kapciach :wallbash: one nie maja żadnych już swoich właściwości oprócz kształtu to jeździsz jak na łysych oponach w zimie. To dobrze, że jeszcze żyjesz chłopie.
uszkodzony albo zasyfiony któryś pierścień ABS/ESP tak mi się wydaje :cool:
mam juz inne felgi i opony ale wyjazd sie poszykował i na razie przekładkę odpuściłem.Zrobiłem na tych oponach 3 tys km i wcześniej nie było tego problemu.
Możliwe żeby Vag pokazał jakiś błąd jak na fisie nic nie ma??
z opon nie ma diagnostyki do fis tym bardziej do vag-a
W takim przypadku nie byłoby objawów zrywania przyczepności podczas ruszania i w dodatku w Q tylko te objawy przy hamowaniu
Gumy są do niczego i ABS zachowuje się jakby był na śliskiej nawierzchni typu lód itp.
jak wróce do domu to zmieniam ten szit i dam znać czy to ten problem, mam nadzieje że nie będzie padać bo inaczej to będe jechał do domu z 10h
9 lat omg :) ale możesz powiedzieć ze prawie na fabrycznych lata :
tylko że wg wszystkich prawideł głoszonych przez gazety i wulkanizatorów różnych maści na oponach można latać nawet 10 lat :wink4:
Tylko co to jest za jazda wie jedynie ten, kto na takich słomach jeździł :naughty: taka sparciała opona jak ma bieżnik to może i jeszcze wygląda, ale trakcji to nawet na suchym nie ma, a jak ktoś ma pecha to jeszcze wystrzeli i klops.
nie rozumiem
ruszasz z 3000 obr i tracisz trakcje w 1.8T quattro ? :blink:
nie rozumiem
no tak było, nastapił chwilowy uslizg.
proszę o nie wypisywanie już że stare opony są h.. bo juz to wiem, pytanie było dlaczego dzień wcześniej było ok a dzis już nie, mimo braku komunikatu na fisie.
nie rozumiem
Przychodzą mi do głowy inne warunki atmosferyczne o czym wspomnialeś i do tego być może inn nawierzchnia, niektóre asfalty są na mokro bardziej śliskie, a skoro systemy w aucie działają prawidłowo to z jakiej paki ma wyskoczyć komunikat.
no nie na prawie, tylko na fabrycznych, ale o połowe niższym bieżniku :decayed:
nie podsmiewac sie auto jezdzi chwilowo na takiej gumie.
na rozrządzie tez sie nie jezdzi 9 lat ,a poprzedni wlaściciel jak kupił to rozrządu nie wymienial(może dlatego że mu powiedzieli w ASo że co 180000km sie wymienia :decayed:) i ja przejeżdziłem jeszcze 2 tys.km i nic się nie stało, ale juz siedzi nowy :)
Kolego napisz dokładnie w jakiej sytuacji koła się ślizgają. Czy jest to wyłącznie w sytuacji kiedy hamujesz i przy niskiej prędkości aż do zatrzymania załącza się ABS? Jeśli tak to tak jak zostało zasugerowane - pierścień na kole od ABS. Opony swoją drogą...
nie rozumiem
u mnie znajomy też tak myślał jak ruszał... a ślizgało się sprzęgło :decayed:
Jak komp nie wywala błędów to sprawdź jaką szybkość podają czujniki ABS, jak jest ok to stawiam na zapieczony cylinderek (przy klockach hamulcowych). Sprawdź po jeździe (tylko nie hamuj hamulcem a biegami) czy któraś z felg nie jest gorąca, jak jest to masz przyczynę.
nie rozumiem
true. przeciez to nierealne stracic trakcje w 1.8t quattro, nawet po jakims sofcie i na mokrym.
dajcie sobie spokoj z oponami, bo to nie w nich problem.
sprzęglo mam na pewno ok, obstawiam że coś nie halo z abs/asr, jutro juz bede wiedzial, jak zajade do domu zapne vaga i zaloze drugie koła.
