[B6 AWX] Odpala i zaraz gaśnie
Witam kolegów!!!
Tak jak w temacie.A4 1.9 TDI 130KM,2002r odpala,a po chwili gaśnie lub od razu gaśnie.Podłączyłem kompa i wyskoczył błąd:Imobilajzer(brak łączenia czy kontaktu-coś takiego).
Przeleciałem forum i widzę że co jakiś czas problem się pojawia,ale w żadnym temacie nie ma podanego rozwiązania problemu,o który was właśnie proszę.
Witam. Mialem tez taki problem tzn po odpaleniu auto gasło zaraz i migała kontrolka od immo. Pojechałem do mechanika zdjął mi dolna obudowę stacyjki i tam jest kabelek od pętli "immo" podłączony do innego kabelka, rozłączył te kabelki, psiknął jakiś środkiem i od tego czasu ani razu auto nie zgasło :) jedz i zrób to powinno pomoc :) u mnie był błąd "slaby sygnał z kluczyka" :hi: powodzenia
U Mnie po prostu odpala i zaraz gaśnie.Nie miga żadna kontrolka :( Coś pomyślę.A może ktoś coś jeszcze podrzuci :embarrassed:
jedz najpeirw zeby okdrecili ci dolna pokrywe stacyjki i rozlaczy kabelek od immo psiknie czyms i moze bedzie dobrze :):decayed:
raffik, ale nic nie piszesz czy coś wcześniej grzebałeś przy zmianie zegarów, sterownika silnika itp. - wtedy jest to normalny objaw jeśli nie zmieni się kodowania, adaptacji itp a żadnych szczegółów nam nie podałeś. Problem nastąpił po jakiejś naprawie, wymianie czy też nagle bez żadnych ingerencji ?
Hej Sztomel!
Tak jak piszesz,stało się to nagle.Nic nie grzebałem,nic nie naprawiałem.jedyny błąd jaki jest to w/w od immo. I tak na 10 odpaleń to dzieje się ze 6 razy co muszę powtórzyć i od razu za drugim odpala :confused4:
Na dzień dobry walne chyba odrdzewiacza do stacyjki :chytry:
wylacznik swiatel do wymiany.
wlacz swiatla i zobacz czy jest roznica
jest to dobry trop na poczatek ...
No i lipa ;( Spryskałem stacyjkę odrdzewiaczem oraz odpalałem na włączonych światłach - nie pomaga :wallbash:
Masz nie spryskac stacyjki tylko ta wtyczke o ktorym koledzy mowia! i nie kombinuj to pomoze napewno, znam z ten problem z autopsji.
Co do wlacznika swiatel to nie sadze bo on powoduje ze trzeba dlugo krecic a nie ma nic do niespodziewanego gaszenia silnika.
