[B6 AWX] Problem z uruchomieniem silnika
Doradzcie mi co może być. Raz na tydzień nie odpala a mianowicie zapali na sekundę i zgasnie i już nie zapali.Immobilizer nie świeci :wallbash:
pierwsze co to VAG - myślę, że on prawdę Ci powie. Nie ma co szukać czegoś co można dość łatwo zdiagnozować VAG'iem. Jak VAG nic nie pokaże - w co wątpię, to będzie można szukać czegoś "głębiej".
jak wyżej. Spróbuj jeszcze jak ci zrobi taki numer odpalać na włączonych światłach. W b6 częsta usterka to uszkodzony włącznik świateł który powoduje czasem takie numery z rozruchem.
własnie o to biega ze vag nic nie pokazuje ,mało tego w audi servis tez nic,powiedzieli ze wlacznik swiatel,ale jak moze byc wlacznik skoro jezdzilem z wyjetym i to samo, po tygodniu nie odpala :mysli:
a z wlaczonymi swiatlami startuje bez problemow?
ew. przekaznik pompy lub pompa paliwa w zbiorniku.
na swiatlach czy nie to ten sam problem,dziwne tylko ze prawie zdarza sie to rowno po tygodniu czasu,jutro zobacze bo bedzie tydzien i zmieniony wlacznik swiatel,jak co to bede mial do odsprzedania wlacznik jak ktos by chcial :wallbash:[br]Dopisany: 18 Sierpień 2011, 23:39_________________________________________________wlacznik swiatel oczywiscie nie ma w tym przypadku najmniejszego znaczenia,bo po wymianie to samo :wallbash:
Nie odpala Ci po tygodniowym postoju, czy od tak raz na jakis czas robi psikusa?
