[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
Ok, spryski w drodze, manetka od avanta w drodze, ma ktos może wiedzę czy manetki oprócz dodatkowej funkcji tylnej szyby i tym samym kabli różnią się czymś? Jeśli nie.. i jest to jedynie kwestia podpięcia pod manetke pompki, to chyba będzie najprostsze i najlepsze rozwiązanie do sedanów :hi:
tez o tym myslałem zeby przełaczyc pompke na tylna szybe do przedniej zeby działały razem a podpiac sie do przekaznika który jest do tylnej wycieraczki zeby załaczał spryski lamp
Pytanie do panów z avantów :gwizdanie: Manetka doszła, ale już widzę że działa inaczej niż w b4. Raz od siebie włącza na stałe wycieraczke, tak? W sensie wtedy chodzi czasowo, a spryskiwacz jest jeszcze raz od siebie? Bez możliwości włączenia na stałe, tak?
Tak :D Jak odepchniesz to czasowo lata wycieraczka tyl, a jak popchniesz trzymajac jeszcze dalej od siebie to dziala spryskiwacz tylniej szyby :good:
Ok, dzięki. W B4 do moich potrzeb (spryskow lamp) bylo to lepiej rozwiązane, ale damy rade :kox:
spryskiwacz przeciez właczany z dodatkowego przycisku :mysli:
chyba sam tak zrobiłes :gwizdanie:
Ja kupowałem taka samą jak do szyb kiedys :wink4:
chyba cos sie nie zgadalismy przeciez w awancie do spryskiwania tylnej szyby jest przycisk na manetce i chodziło mie zeby pod niego dorezac spryski lamp
no teraz ok
:wink4:
Kowi, masz podłączone spryski pod tylna szybe? Czy ta kostka na pająku od wycieraczek z dwoma pinami to jest właśnie od tylnej?
ja mam najprosciej jak sie dało czyli pod pompke sprysków szyby minus tego tak ize odpala sie za każdym razem jak włacze sprykiwacze szyb przód bądź tył :thumbdown:
A ty w polifcie masz tylko 1 pojemnik do spryskow przedniej i tylnej szyby?
Ok, już wszystko wyjaśnione :notworthy:
Zderzak poliftowy:
kuzwa ten model II wyglada identycznie jak te co ja kupowalem jakis czas temu i zakladalem do siebie (zderzak przedliftowy), ale te co sa sprzedawane teraz maja taki hoooyowy kat ze albo trzeba pol belki wyciac albo zalozyc zaslepki zupelnie inaczej (odwrotnie) ogolnie temat do ogarniecie...
pacjent:
graty
zdjecie zderzaka
zderzak od wewnatrz
wycinanie
sprysk z dystansem i bez (ciul wie po co i o co chodzi z tym) my zalozylismy bez
pasowanie
mocowanie
mocowanie obudowy sprysku do sprysku (tylko w taki sposob moglismy spasowac wszystko do kupy bez ciecia belki)
w takiej pozycji zostalo to sklejone ze soba na sztywno
plastik ze spryska przerobiony na uchwyt do weza :)
skladanie wszystkiego
Krzychu w roli glownej...
proba
potem pozostalo tylko wyregulowac dysze spryskow
widok pompki od spryskow
roznica w spornikach mocujacycg blotnik przedlift
polift
no i to tyle....
Chlopaki do 1,8T 98r. jakie zbiorniczek potrzebuje? 6,5l; 4,5l; 3,5l; 3,3l? Kufa tyle tego ze juz sie pogubilem :kox:
na dwie pompki
To jest oczywiste :gwizdanie: Ale czy do 1,8T 98r. podejdzie ten 6,5l? Czy musze kupic mniejszy?
Np. czy podejdzie ten? http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/76/71/59/1576715906
ten jest poliftowy 4,5l podejdzie
na dwie pompki
:good:
ja zakladalem 4,5l do przedlifta i polifta i niema wiekszych problemow z nim...
Ja założyłem zbiornik od polifta 4.5L pompke dorwałem od pasata no i ori spryski od A4 , ciekawi mnie tylko czy trzeba robić nową instalacje do zasilania pompki czy wystarczy podać prąd od pompki spryskiwaczy szyby , narazie mam tak podłączone i działa
