[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
Ja założyłem zbiornik od polifta 4.5L pompke dorwałem od pasata no i ori spryski od A4 , ciekawi mnie tylko czy trzeba robić nową instalacje do zasilania pompki czy wystarczy podać prąd od pompki spryskiwaczy szyby , narazie mam tak podłączone i działa
jak zalozyles na spryski pompke wysokocisnieniowa to takie polaczenie nie jest dobra opcja
No pompke mam ori do sprysków lefrektorów czyli ta na grubego węża tylko że od pasata bo znajomy miał angola na części i dał mi za fri , czemu to złe rozwiązanie ? Przekaźnik nie wytrzyma ? Może wystarczy założyć mocniejszy przekaźnik i będzie ok
nie o przekaznik chodzi tylko o wydajnosc pompki, bedziesz musial ciagle plynu dolewac, bo ta od spryskow to raz dwa i robi wir w zbiorniczku.... ja mam na osobnm wlaczniku i wydaje mi sie ze taka opcja jest najlepsza, bo zalanczasz sobie kiedy chcesz...
Co do wydajności pompki to faktycznie bardzo wciąga płyn no ale musi mieć taką wydajność bo inaczej nie uciągła by sprysków , jest tak że spryski lamp spryskują tylko wtedy jak dłużej przytrzymasz manetke od sprysków , więc jak chce spryskać tylko szybe to spryskuje polsacyjnie albo krutko i wtedy na lampy nie idzie więc nie ma aż takich dużych ubytków płynu
ja w sobote bede podlaczał po tylna wycieraczke tylko musze dobrac sie do przekaznika bo narazie po wcisnieciu przycisku na manetce chodzi tez wycieraczka z tyłu[br]Dopisany: 15 Maj 2011, 20:36_________________________________________________
nom ta pompka od sprysków ma wydajnosc 10l na min
Chlopaki help :kox: "w 1.8T zbiorniczek ma 6.8L sklada sie fabrycznie z 2mniejszych zbiorniczkow przelewowych jeden jest w blotniku a 2kolo pompu hamulcowej." @ od sprzedawcy na alle. Co to k**wa za mecyje? :shocked:
Chlopaki help :kox: "w 1.8T zbiorniczek ma 6.8L sklada sie fabrycznie z 2mniejszych zbiorniczkow przelewowych jeden jest w blotniku a 2kolo pompu hamulcowej." @ od sprzedawcy na alle. Co to ku*** za mecyje? :shocked:
W audi czegoś takiego nie widziałem ale zato widziałem coś takiego w pasku B5 1.8 T . Dwa zbiorniczki połączone ze sobą wężem , w tym koło pompy jest zamontowana pompka od sprysków lefrektorów a w nadkolu pompka od szyb
a ja widzialem, nowekbdg tak ma auto z roku 99 ale przedlift....
Jeśli chcę mieć spryski uruchamiane z przycisku to nadal potrzebuję przekaźnika, czy wystarczy pociągnąć przewody z silniczka do przycisku przez bezpiecznik?
Najlepiej puścić przez przekaźnik bo wtedy przełącznik tak nie cierpi , u mnie obie pompki są na tym samym przekaźniku i narazie jest ok
u mnie też juz od 2008r :wink4:
ostatnio rozebralem ten przycisk wyl/wl czujki w ori alarmie i fajnie sie nadaje na spryski bo po wcisnieciu zwiera styki a po puszczeniu automatycznie odskakuje i ma dosc grube styki
Jaki przekaźnik zastosować i jak przewody do niego podłączyć, jeśli mam odciążyć ten przycisk?
Chyba nie warto kombinować w jakieś osobne włączniki sprysków , ja mam pompke od sprysków lamp podpiętą pod spryski szyby i narazie śmiga bez problemów
Ciężko zrozumieć, że nie chcę tego na jednym włączniku, żeby nie zużywać niepotrzebnie litrów płynu?? :blink:
No rozumiem ale przecierz spryski lefrektorów działają z opuźnieniem bo najpierw musi być odpowiednie ciśnienie żeby sie wysuneły więc nie od razu następyje spryskanie lamp , ja szybe myje krutkimi seriami więc lampy nie są myte a szyba i tak jest czysta , jak chce umyć lampy poprosty dłużej przytrzymuje manetke i wtedy dopiero spryski dzialają , zresztą tak jest chyba w oryginale , ale kolego rób jak uważasz
Ja wolę mieć tak jak jest w mercedesie - na przycisk. Chcę umyć szyby to używam manetki, chcę reflektory to przycisk. Przytrzymując dłużej manetkę żeby umyć lampy musimy trochę zużyć na szybę, więc jest to marnotractwo :tongue4:
Jak więc z tym przekaźnikiem? jaki i jak podłączyć?
ja zrobilem tak: kupilem przycisk od podgrzewania tylnej szyby... tam jest przekaznik, z plytki zeslifowalem wszystkie sciezki, zostaly tylko 4 dziurki od przekaznika, i sciezki od podswietlenia, przekaznik polaczylem kabelkami do pinow wychodzoacych z przelacznika.... jest tam tez taki plasticzek z boku, i po usunieciu go przelacznik sie nie przytrzymuje tylko jak wcisniesz to styka a jak puscisz to sam odskakuje.... i jest wszystko razem w przycisku.... do tego ori kostka...[br]Dopisany: 22 Maj 2011, 11:25_________________________________________________masz taki schemacik na szybko
no i stało sie spryski podłaczone działaja po wcisnieciu na manetce tego przycisku sprysku tylnej szyby smiga az miło
