[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
:hi:
Mam pytanie do tematu sprysków lamp.
Zakładał ktoś może jakieś nie ori spryskiwacze?? Jeżeli tak to czy mógłby pokazac jakieś foto jak to wygląda jak wyszło ??
Zakładał może ktoś zestaw z alledrogo ?? :wink4:
ja zakładałem do zderzaka po lifcie spryski od octawi II
działaja dobrze, maja mocne cisnienie na reflektory nie jest to fabryczne mocowanie ale swoja funkcje pełnia
zderzak po lifcie bede sprzedawał z spryskami, zdolnym zpojlerem ,zbelka ale bez halogenów
za symboliczna kasiorke
zderzak nigdy nie był naprawiany i regenerowany
jak cos to info na priv
orientujecie się może panowie jakiej średnicy ma być wąż do sprysków reflektorów?
najlepiej zbrojony
ja kupiłem przezroczysty ogrodniczy
w zaleznosci jaką masz srednice wlotu do dyszy
no właśnie też o tym ogrodniczym myślałem, chyba podlece ze spryskiem albo pompką do ogrodniczego tak bedzie najlepiej, a ile tego węża potrzeba, (ile kupowałeś?)
obliczyłem tak
1.5 długosci zderzaka + do zbiorniczka wiec wyszło jakies dwie długosci zderzaka
nadmiar mi sie przydał do czegos innego
u mnie zakładało sie ciasno na koncówki musiałem rozgrzewac zapalniczka i w ciskałem na goraco z skrecajac opaskami
za grubego nie chciałem montować
no też bedę chciał kupić takiego na styk, a ten trójnik kupowałeś w ASO, czy też jakiś nie ori?
wszystko prócz dysz sprsykiwaczy i wezyków to kupowałem w aso[br]Dopisany: 02 Marzec 2009, 22:05_________________________________________________reszta to groszowe sprawy
ok dzieki wielkie :wink4:[br]Dopisany: 02 Marzec 2009, 22:11_________________________________________________kupiłem wąż 1/2 cala, wchodzi elegancko na wlot spryska, po ściśnieciu opaską jest miód, koszt 14zł za 4m, myślę że wystarczy, do tego trójniczek na wcisk 1,20zł, i opaski ściskowe 6zł, za 6 szt. , szukam jeszcze tylko zbiornika na 2 pompki, jakby ktoś coś wiedział pisać na priv :wink4:
Może mi ktoś podać nr zbiorniczka na dwie pompki? Byłbym bardzo wdzięczny.. Byłem w serwisie, ale gość mi powiedział, że jest conajmniej kilka zbiorników pod 2 pompki i nie daje mi gwarancji, że któryś z nich podejdzie do mnie..
zależy od rocznika do przedlifta wchodził taki 8D0 955 453A, on jest na 6,5 litra, trudno dostępny, ale podobno podejdzie ten od poliftowego na 4,5 litra pozniej wkleje, numer :wink4:
do tego przedliftowego, podchodzi Ci stara pompka, do sprysków szyb 4A0 955 651, a pompka spryskiwaczy reflektorów ma numer 3B7 955 681, ja kupiłem zamiennmik za 67 złotych, numer poliftowego zbirnika (4,5l) to 8D0 955 453 AN, tylko że tam podchodzi pompka spryskiwaczy szyb 1T0 955 651, ale Cypek80 piasał mi że wyrezał tą starą do niego :wink4:, a pompka sprysków lamp jest taka sama :good:
A ten zbiornik od poliftowej A4 podchodzi bez problemu do przed lift? Czy trzeba przerabiać uchwyty lub coś innego, czy tylko mocowanie pompki?
Cypek80 mówił że pasuje wszystko i nic nie trzeba przerabiać, tylko trzeba wyciąć wiekszą dziurke w zbiorniku, jak chcesz zastosować starą popkę :wink4:
ja montowalem cos takiego.
spryski kupilem na allegro od tadka ! sprezdaje spryski " odrazu mowie ze sa to orginaly naklejki maja skody ale widzialem te same w golfie 4 i 5 w passatach oraz audicach po 2004 roku" sa pelne czyli spryski zaslepki pompka i waz.
zbiorniczek na 4.5 litra kupujemy tanio za 100 zl na allegro z pompkami oraz wtyczkami
potrzebne sa dwa przekazniki dla tych co nie maja na manetce regulacji predkosci wycieraczek przekaznik o nr 380 "czarnaa wierza" numer 8L0 ...
dlatych co maja regulacje w prawej manetce na predkosc wycieraczek potrzebny jest przekaznik 380 "brazowy prostokatny"
uchwyty zrobilem samemu z blachy 3mm zeby tez sie to nie gibalo i na wkrety dachowe przykrecilem do belki.
podlanczamy tylko przekaznik,bezpiecznik i cieszymy sie spryskiwaczami.
masz moze fotki jak to przyczepiles do belki wlasnie jestem w trakcie rezania i trzeba troche podcinac belke, juz mam blache wygieta, ale chcialbym to porownac z kims kto to juz skonczyl
pzdr :hi:
daj dokładne numery tych przekaźników :wink4:
ja właśnie zbieram pieniążki na lampy soczewnowe i pewnie kupie z soczewka przystosowana pod xenon (chwile pojezdze na zwyklych zarowkach bo odrazu mie nie bedzie stac na pozadne zarowki z przetwornicami), jesli chodzi o spryskiwacze to myślałem o tym i stwierdzam że nie ma co wymieniac zderzaka.. ja uwazam ze mozna kupic na szrocie zbiorniczek z silniczkiem wezykami i spryskiwaczami od poloneza (koszt okolo 50 zł) nawiercic 2 otwory zamontować spryskiwacze elektryke podłączyć do spryskiwaczy szyb i wszystko ma pieknie dzialac.
