mateusz16 3 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Mam mały problem gdyż podłączyłem Clarion CZ201ER i działa, lecz są szumy i mam problem z podłączeniem separatora antenowego. Gdzie mam wpiąć ten niebieski kabel? Drugi problem to taki że jak wyciągne kluczyk ze stacyjki to nie można włączyć radia. Zamieszczam fotki z okablowaniem. http://imageshack.us/photo/my-images/40/stareradiokostkiwradiu.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/820/pinywsamochodzie.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/809/kostkazradia.jpg/ Na tym zdjęciu ten niebieski kabel od separatora wpiołem razem z czerwonym przewodem. http://imageshack.us/photo/my-images/842/adapterpodlaczony.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/88/kostkiopis.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/854/instrukcjaradia.jpg/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 w okablowaniu radia połącz żółty przewód razem z czerwonym , wtedy radio włączysz bez kluczyka (jeżeli chcesz mieć tak że radio ma sie wyłączyć po kluczyku ale też włączać bez kluczyka to pociągnij sobie stały plus pod żółty przewód w radiu) co do tego niebieskiego kabelka to napewno nie idzie w czerwony(radio jeszcze żyje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Niebieski kabel od zasilania separatora można wpiąć w którykolwiek plus tylko po co w stały żeby separator niepotrzebnie ciągnął prąd. Najlepiej wpiąć go w pin nr 5 kostki zasilania, to jest zasilanie anetny wysuwanej i po włączeniu radia występuje tam +12. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Przewód żółty jest podłączony z przewodem czerwonym ( kostka wychodząca od radia) na tym zdjęciu to widać. http://imageshack.us/photo/my-images/809/kostkazradia.jpg/ O to Ci chodzi? A który przewód z czarnej kostki (zasilającej) będzie stałym plusem ? Jak to sprawdzić? Jestem totalnie zielony w tym temacie,dopiero się ucze można powiedzieć. EDIT. Ten niebieski od separatora antenowego już połączyłem z niebiesko-białym z kostki radia. Teraz jak zrobić żeby radio chodziło po wyciągnięciu kluczyka? W kostce od radia połączyłem żółty z czerwonym i czerwony z żółtym w ten sposób mam pamięć w radiu. Zauważyłem że w kostce A od radia 3 pin jest wolny, a w kostce zasilającej przy samochodzie jest ten czerwono-niebieski kabel. Może on tutaj wadzi? http://imageshack.us/photo/my-images/822/niepodczonykabel.jpg/[br]Dopisany: 23 Sierpień 2011, 16:38_________________________________________________Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 weż miernik do ręki i pomierz czy na pinie 3 lub 7 na Twoim zdjęciu jest 12v bez kluczyka ,jeśli tak zapodajesz na ten pin żółty kabelek od radia na ten na którym pojawia sie 12v po kluczyku zapodaj czerwony przewód. Według mnie to będzie tak że w praktyce zamień 2 kabelki w okablowaniu przejściówki żółty z czerwonym nie spinając ich do kupy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Zmierzyłem gdzie jest napięcie bez kluczyka. Na 3 i na 7 pinie, wpiąłem żółty kabel w 3 pin i wszystko gra i huczy. Wielkie Dzięki Mam jeszcze pytanie, w starym radiu miałem tak że jak wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki to radio się wyłączyło, ale jak wdusiłem pokrętło od regulacji głośności to grało bez kluczyka. Można tak zrobić w tym Clarionie? Teraz mam tak że wyciągam kluczyk i radio dalej gra i sam musze wyłączyć. A jeszcze w starym było takie coś że po pewnym czasie na zgaszonym silniku radio się samo wyłączało, żeby nie rozładować aku. Istnieje taka możliwość w Clarionie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 ..poprzednio miałeś fabryczne radyjko a to działa po canach dlatego miałeś wyłączanie po stacyjce teraz żeby zrobić taki manewr trzeba by było pociągnąć kabelek ze stacyjki do radia i będzie hulało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Możesz to rozpisać dokładniej? Teraz w kostce zasilającej przy samochodzie mam wolny 4 pin gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka. Ten kabel co mam pociągnąć od stacyjki to gdzie go podłączyć w który pin w kostce od radia? I skąd go pociągnąć od stacyjki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 skoro masz już napięcie po kluczyku w kostce to zapodaj na niego czerwony przewód i radio będzie gasło po wyłączeniu stacyjki :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 No gaśnie tylko że bez kluczyka już nie moge je włączyć. A chce żeby działało tak, że np mam kluczyk w stacyjce (radio gra) wyciągam kluczyk ze stacyjki (radio się wyłącza), ale jak kliknę na guzik power to żeby się włączyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 to tak sie raczej nie da na tym radyjku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Nie ma takiej opcji, to radio z tego co się orientuję nie ma logiki zapłonu. Trudno o jakieś radio z sensownie rozwiązaną tą funkcją, może niektóre blaupunkty a tak to nie wiem co jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kabar 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Nie ma takiej opcji, to radio z tego co się orientuję nie ma logiki zapłonu. Trudno o jakieś radio z sensownie rozwiązaną tą funkcją, może niektóre blaupunkty a tak to nie wiem co jeszcze. Becker Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 No trudno, dziękuje wszystkim za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 No gaśnie tylko że bez kluczyka już nie moge je włączyć. A chce żeby działało tak, że np mam kluczyk w stacyjce (radio gra) wyciągam kluczyk ze stacyjki (radio się wyłącza), ale jak kliknę na guzik power to żeby się włączyło. nie da rady tak jak ori radio ? ja w astrze tak mialem jak dobrze pamietam .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 W astrze jest inna stacyjka, tam są 3 pozycje kluczyka i można trochę inaczej to podłączyć, tak samo w corsie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
