[B5 AFN] Prośba analizy logów dynamicznych
przepływkę kupuje się w aso, masz wtedy 2 lata gwarancji o ile podbije ci mechanik wymianę, liczy się tylko pieczątka a nie kto zrobił tą trudną operacje :) zamienniki z allegro sobie daruj, możesz spytać w sklepie bosch'a no bo pewnie masz tej firmy
co do dymienia po odpaleniu to może być dlatego że auto stoi na trawie, przez noc auto bardzo nasiąka wilgocią, filtr powietrza robi się wilgotny, potem jak odpalisz silnik z rury leci dym zamiast górskiej bryzy, nie zdrowo jest stawiać auto na trawie ze względu na ta wilgoć, drugi powód to mogą być walnięte wtryski właśnie z powodu tej dużej dawki i wysokiej temp paliwa, bo ona z niczego się sama tak nie zrobiła no ale to tylko gdybanie, jak auto zapala ok, nie dymi na rozgrzanym podczas pałowania, i pali max 6,5L wtryski ok
katalizator usunięty, co w miejsce katalizatora wstawione?
czy zamontowałeś ten wyczyszczony kolektor ssący? dokładnie go wyczyściłeś?
ustaw kąt wtrysku, i dopiero zrób nowe logi z czystym kolektorem, zrób statyczne, basic setinng oraz dynamiczne każdy osobno od 1500 do 4200obr, dopiero wtedy jak zobaczę nowe logi powiem ci czy należy kupić nową przepływkę
sprawdź jeszcze układ podciśnienia, czyli odepnij całkiem N18 i pozatykaj wężyki od niego i zrób dynamicznego osobno 010 oraz 011, następnie w miejsce N75 wstaw N18 i zrób znowu logi 010 oraz 011, w ten sposób sprawdzimy czy oba zaworki działają poprawnie, sprawdź też wężyki podciśnieniowe
Puszka od kata została i w środku jest rurka...
Zabierałem się za wymianę kolektora ale się okazało że ktoś już tam grzebał kiedyś i jedna śruba jest zniszczona i nie mam pomysłu jak to odkręcić...
Odpala ok bo robiona była mapa startowa... Pali mniej niż 6,5 nawet.
Na rozgrzanym nie dymi. Kąt mógł się przestawic bo wymieniona była pompa wtryskowa( tylko dlatego że stara ciekła a miałem pod ręką sprawdzoną i dobrą)
Jutro bede pewnie robił ten kąt wtrysku i postaram się logi zrobi odrazu. [br]Dopisany: 23 Wrzesień 2011, 17:23_________________________________________________Dynamiczne
001 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58312.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58314.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58315.html
008 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58316.html
010 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58317.html
011 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58318.html
Statyczne
000 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58319.html
001 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58320.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58321.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58322.html
007 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58323.html
013 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58324.html
023 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58325.html
BS
000 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58326.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58327.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58328.html
011 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_58329.html
skromna ta poprawa statycznego kąta wtrysku no ale tyle już jest ok, przy okazji kiedyś skoryguj na 49-54
musisz wymienić kolektor ssący, obecny według mnie jest zawalony osadem i przepływ powietrza jest utrudniony, według mnie to przez niego przepływka tnie dawki, do urwanej śruby przyspawaj kawałek metalu i wtedy spróbuj odkręcić, albo porządny klucz hydrauliczny, zrób to na ciepłym silniku ale nie gorącym, na śrubę psiknij wurth ze zrażaniem, polecam ten penetrator, mam nadzieje że ten drugi kolektor dobrze wyczyściłeś bo samym moczeniem tego osadu w środku nie zwalczysz, najlepiej wypalić ropą lub palnikiem, można się też bawić tytanem do kominków no ale bardzo mozolnie tym idzie, samo moczenie w nafcie nic nie daje.. kup w aso nowe śruby te które są podejrzane no i nową uszczelkę kolektor-głowica, w logach jest już cacy i został tylko do ogarnięcia kolektor i potem się zobaczy po logu 008d o raz 003bs czy zakup przepływki jest konieczny
Jak skończyłem grzebać to mi silnik ostygł i po skończeniu logów dynamicznych wynik kąta się troche zmienił, ale poprawiłem go później i skacze do 49. Ale ciagle jest 190 w 9 kolumnie...
Kolektor wypalony, wymoczony i wyszorowany gdzie się dało... gdzie niegdzie zostały czarne plamki tylko.
Śruby mam zapasowe i uszczelka też jest, byłem przygotowany ale ta śruba mnie troche zniechęciła... :confused4:
Ja bym sprawdził jeszcze szczelność zaworu EGR, wstaw między zawór a kolektor blaszkę (zaślepkę) i sprawdź czy nie ma poprawy w grupie 003, u mnie zawór był wyżarty i cały czas waliło spalinami mimio że EGR był zamknięty.
Panowie jeszcze taka sprawa. Czasami najczęściej ale nie zawsze po dynamicznej jeździe coś stuka, jak popychacz ale ciszej, domyślam się że to wtryskiwacz. Ale nie mogłem dosłuchac się który to.
Czy ma to związek z tym że w logach BS 000 w poz 9 jest 190. trochę dużo....
A te BS robiłem zaraz po dynamicznych i też stukało. Silnik przestygnie, np zgaszony i przestaje, lub samo z siebie przestaje.
a wczesniej pisałeś o czarnym bąku przy odpalaniu.....
- kto i jak robił te mapy bo mi to smierdzi rezystorkiem z przekaźnikiem - opisz to dokładnie
a tak na marginesie to robienie samej mapy startowej to tak jakby być w Rzymie i Papieża nie widzieć - toż to jeden krok do tuningu
- sprawdź w adaptacji 001 jaka masz wartość o ile dobrze pamietam 32768 nominalna i dawka powinna być jak juz koledzy pisali ok 4,2
- przy okazji sprawdż w adaptacji grupe 005 jaka wartość
- czy ktos już kiedyś gmerał przy nastawniku? pytam bo dawka na pograniczu 2,6 w 001 moze objawiać sie "stukaniem"
Doprowadź najpierw auto do stanu fabrycznego a potem mozna sie dopiero zastanawiać co nie gra
Jezeli grupy 001 i 005 nie sa zmodyfikowane to nalezy ustawić prawidłowo nastawnik
tuning to sie robi poprzez modyfikacje map a nie gmeranie nastawnikiem
kąt wtrysku z takim małym przesunieciem nie daje złych wyników - jest praktycznie nie odczuwalny no chyba ze zima przyjdzie to może gorzej palić
No jest przekaźnik jakiś...
Za mojej kadencji nikt nie grzebał ni przy pompie.
To dawka do zmniejszenia?
Wejdź w silnik zaloguj sie ( prawa strona 12233 )
nastepnie adaptacja 001 i odczytaj wartość później adaptacja 005 i odczytaj wartość
powinny być ( fabryczne ) 32768
zwiekszanie wartości w adaptacji powoduje zmniejszanie wartości odczytu w 001 zmniejszanie odwrotnie
jeżeli masz wartości fabryczne to bankowo było gmerane nastawnikiem i może nawet w środku .... błedne wskazanie temperatury paliwa moze pochodzic od tego właśnie lub od kombinacji z odpalaniem
procedura ustawienia nastawinka za pomoca vaga opisana jest na forum w temacie o czyszczeniu nastawnika
czy łapiesz jakieś błędy na silniku np N146?
Co do bąka i przekaźnika najprawdopodobnie przekażnik odcina odczyt z czujnika temperatury silnika i podje wartość z rezystora
( wartość dla temperatury ok -30 C ) stąd po odpaleniu bączek , a w momencie jak alternator zacznie ładować system wraca do odczytu z czujnika silnika.
Mówie , że prawdopodobnie bo słyszałem o różnych metodach drutowania aut..... ciekawe co będzie jak układ zawiedzie i cały czas poleci przez rezystor ... spalanie kosmiczne i batory za samochodem.
Co do przepływki poszukaj cos o metodzie na diodę -- testowałem da sie tak sprawdzić mozna zrobić logi i wykluczyć np. wine turbo i potwierdzić niedomaganie przepływki. Tylko nie wolno tak jeździć !!! bo przepływka ( dioda ) cały czas wali na maxa a w rzeczywistości powietrza jest mniej.
Ma to sens tylko dla logów dynamicznych i pedału rzyspieszenia wcisnietego na 100%
Log 000 statyczny http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_64502.html
log dyn 008 http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_64504.html
log dyn 010 http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_64505.html
log dyn 011 http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_64506.html
Panowie co wy na to?
kolektor czysty, sprężarka wyczyszczona w piątek.
zauważyłem że temp paliwa spadła w 000
do perfekto brakuje troche, kreciles sztanga ? aktuator szczelny ? jakie jest podcis?
jeszcze nie kupuj przeplywki, jeszcze nie wszystko sprawdzone :)
zatkaj EGR zaślepką(np. blaszką z puszki po piwie) i zrób loga 008, 011
następnie prócz zatkanego EGR wyjmij całkiem zawór N18, wężyki od niego pozatykaj śrubkami i zrób logi 008, 011
następnie prócz zatkanego EGR, wywalonego N18 i zatkanych węzyków wywali N75, a w jego miejsce wstaw zaworek N18 i wykonaj logi 008, 011(zawsze robione osobno od 1000-1500obr do 4000obr na trzecim biegu z pedałem mocno do dechy), tym sposobem sprawdzimy szczelność EGR oraz zaworki N75 i N18, przejrzyj wszystkie wężyki podciśnienia bo możliwe że któryś jest nie szczelny do wymiany, najpierw wymień podejrzane i dopiero zacznij robić to co opisałem wyżej :)
Przy turbo mam podpięty N18 a do egr mam N75 ale uszkodzony z pękniętą gumką. Egr nie jest połązony z tym zaworkiem bo nie działał dobrze przez uszkodzony zaworek.
Czy coś to robi że mam N18 do sterowania turbo?
tak , N18 ma troszke inna charakterystyke pracy od N75
Przygląfałem się im ostatnio to nr są te same tylko w czarnej główce jest węższy przelot niż w białęj.
na tych logach wyglada jakby przeplywka przejechala xxxxxxxxxxxx kilometrow.Mierzy na maxa zle
No wlasnie, a jest nowa. Zamontowana tydzien temu...
Nowa... tzn. skad ją masz ?
ze sklepu. Jest nowa napewno.
---------- Post dopisany 15-05-2012 at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany 19-03-2012 at 07:21 ----------
Po małej przeróbce przepływki wygląda to teraz tak :
http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_84698.html
http://vaglog.rtnet.pl/mateusz0135_84699.html
