SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
czy orientuje sie ktos jak swap na wydech 3.0 wplywa na emisje spalin? no bo trzeba wywalic tlumik srodkowy prawda?a co z brzmieniem wydechu? to samo?
Edytowane przez dymekn
Dźwięk bez zmian. A o emisje kto by sie martwił?
W Polsce może aż tak tego jeszcze nie pilnują ale tu w Anglii to chyba jedna z pierwszych czynności przy badaniu technicznym. Dodatkowo auto dotknięte afera spalinową będzie dokładnie sprawdzane. Wiec może ktoś ma jakieś info.
DPF zostaje, więc wydaje mi się że emisja spalin nie powinna jakoś znacznie ulec zmianie.
Co innego jak go wytniesz :wink:
środkowy wypada ale wpada dodatkowy prawy tłumik ,
tłumik nic nie ma do emisji spalin tylko brzmienie , przy zmianie tłumika nic się nie zmieni
mocowania tłumika pasują jedynie długość może lekko różnić to można przyciąć
  • 4 tygodnie później...
Panowie utwierdźcie mnie proszę :)
Rozumiem że jeśli wydech który kupiłem ma komplet mocowań (a przynajmniej tak mi się wydaje :) ):
To wtedy nie muszę kupować wieszaka z manuala (8K0 253 144 D) ?
Z góry dzięki za info :)
Dzięki Grześku :) składam zamówienie w ASO i będzie dwururka :)
Podwójny z S4 też i u mnie zawitał + malowanie dyfuzora na czarny mat-jakoś ten oryginalny szary nie za bardzo mi się widział do srebrnego koloru zderzaka.
Ogólnie zdjęcia tego nie oddają, ale w rzeczywistości robi robotę.
Edytowane przez seba.jedesign
  • 2 miesiące temu...
Gdzie dorwaliscie oslone termiczne? Na allegro pustki ? Dużo sobie w aso za nią cenią ?
Edytowane przez czajul
Koledzy czy podwójny wydech z audi q5 3.0 tdi podejdzie do 2.0tdi?
A5 Sportback ma na pewno inną długość niż A5 Coupe, to sprawdziłem ale nie wiem jak to się ma do A4, ja miałem u siebie z A5 Coupe i wyglądało dobrze.
Moze ktos przerabial ten temat???
Witam, czy któraś z tych dokładek będzie pasowała do Audi a4 b8 2013 rok sedan? Mam zewnętrzny pakiet s line.
1)
http://allegro.pl/audi-a4-s4-b8-s-line-dokladka-nakladka-spojler-tyl-i5034005249.html#thumb/1
2) (Idzie dokupić osobno w ASO tą listwę której tu brakuję?? )
http://allegro.pl/hokej-zderzaka-tyl-audi-s4-b8-8k0807521b-i5992026809.html#thumb/5
Edytowane przez mateusz16
Czy na pod prawy tłumik podejdzie tylko osłona 8K0 840 172?
Znalazłem 8F0 840 171 i wygląda podobnie jak ta z pierwszej strony.
Edytowane przez bodas
To raczej są dyfuzory do przedliftowej S4
Więc musisz szukać do poliftowego zderzaka s4, sline.
Jeżeli chodzi o brakującą listwe śmiało w ASO ją kupisz
Edytowane przez krystian3769
Znasz kolego numer tego dyfuzora z s4 poliftowej?
