B8 TrOOOOp
może Ci się coś przekodowało.. bo normalnie możesz włączyć VCDS'em przy DRL tylne światła
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Tak, ale mozesz to przekodowac.
A nie jest to przypadkiem w PL konieczne?
no właśnie tylne światła nie są konieczne w Pl i wydaje mi się że wcześniej się nie paliły (choć głowy nie daję) a dziś patrze palą się :kwasny:
masz ledy z tylu?
jesli sa ledy z tylu, to pala sie ze swiatlami do jazdy dziennej.
Gdy masz zwykle(nie diodowe) wtedy dziala tylko przod - tak jest domyslnie ustawione.
Podejrzewam, ze ze wzgledu na oszczednosc diod. No bo przeciez hamujesz... wiec lepiej, ze dioda swiecila mocniej - niz zapalala sie i gasła. Tak ja to widze. :)
masz ledy z tylu?
w polifcie a5 wszystkie "żarówki" z tyłu oprócz świateł cofania są w techoligii led :naughty:
wybacz, nie doczytałem - wczesniej tez napisales w poscie :)
spoko nie gniewam się :wink: dziś po 3 piwkach na spocie i teraz 4 popijam więc wybaczam wszystko :banan::polew:
To jakbys nie zauwazyl, odpowiedz na Twoje pytanie jest kilka postow wyzej :D
po tych 4 piwkach nie bardzo kumam o co chodzi ale ok :wink: ja się nabijam z tym gniewaniem - może niejasno napisałem :kwasny:
No właśnie nie jestem pewny jak było od początku ale wydaje mi się że z tyłu się nie paliły - ale jest to jakaś teoria
Wszystko zalezy jak jest ustawione w aucie :wink: można wszystko właczyć lub wyłączyć :decayed:
Tylne lampy mozemy wyłaczyć VCDS-em wystarczy przekodować Moduł Centralnej ELEKRYKI
No dobra a jak jest z pozycją 0 na włączniku świateł bo u mnie nadal palą się ledy z przodu i z tyłu - nie da rady ich wyłączyć
jest tak samo :wink:
Na MMI w funkcji CAR można to wyłaczyć
O to chodzi że nie można :kwasny:
...w pozycji Car i oświetlenie zewnętrzne mam następujące opcje:
- Automatyczne światła jazdy - wcześnie, średnio, późno
- światła podczas wysiadania - wł/wył
- światła podczas otwierania - wł/wył
- tryb podróży - wł/wył
Żadna z tych opcji nie umożliwia wyłączenie ledów
ja mam tak samo jak Bartek, ale pamiętam że gdzieś można to było wyłączyć.. i nie pamiętam czy to nie było czasem jak brałeś w menu Car oświetlenie a następnie przycisk SETUP.. niestety nie sprawdzę teraz bo nie jestem dzisiaj A5 w pracy :kwasny:
U mnie nie ma przycisku setup :naughty:
chyba, że tak :decayed: muszę się kiedyś do Ciebie wybrać jak będę w Gdańsku i obadać jak się obsługuje to nowe MMI :naughty:
Ostatnio przeglądający 1
