B8 TrOOOOp
Co za francuski piesek... :whistling::decayed:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Nie piesek, tylko nie upie pić jak chłop:decayed::grin: i ciapie na wszystkie strony:naughty:
Czy moglby ktorys z panow podac nr czesci dla zaworu EGR? Chodzi o silnik CCWA 3.0TDI.
Chyba nie obedzie sie bez jego wymiany... Wyczyscilem go, ale nadal od czasu do czasu pojawia sie blad. Podjechalem do serwisu i stwierdzili, ze moze byc uszkodzona elektronika w srodku.
Podziękował!
Czyli jeszcze te oringi dochodzą przy wymianie - dobrze wiedzieć ;)
Piwo to zbyt szlachetny i smaczny trunek by go zlopac z puchy ;)
Wodke to se mozna pic z gwinta ;)
Panowie,
W jaki sposób można dostać się do anteny dachowej?, potrzebuje ją wymienić (sedan).
pany szybkie pytanie, czy w b8 2.0tdi też są jakieś wadliwe?? znaczy na jakie oznaczenia silnika zwracać uwagę??
Jak tam nic negatywnego nie słyszałem :wink: przebiegi rzędu 200-250 tys. km i nic sie nie dzieje .
napęd pompy oleju do 10.2009 jest nadal ten sam co w 2.0tdi PD :whistling:
oki, dzięki za info, a wlepka z wyposażeniem w kombi jest nadal pod kanapą??
Wlepa jest w bagazniku po lewej stronie :wink:
Wracając jeszcze na co zwrócic uwagę przy zakupie B8 to szczegolnie uczulam sprawdzenie czy auto ma legalne sterowniki i czy są jakieś dziwne błędy .
Troche tych autek skanowałem (dodatkowo wizyta w ASO) i powiem , ze te które miały cos tam zmieniane lub dokładne w błedach wyskakiwała OCHRONA KOMPONENTU .
Kazde zmiany w aucie muszą być zapisane w numerze VIN autka poprzez lącze ON LINE tzw. SVM ***Software Version Management*** :wink:
dzięki za porade, jedynie co będę mógł sprawdzić to błędy na kompie i lakier
ile wypija paliwa te silniki w duzym miescie ??
1.8 tfsi
2.0 tdi 143ps
czy 2.7 tdi lub 3.0 tdi sa z Tiptroniciem,czy 2.7 maja Q ?
2.7 nie widziałem z Quattro w A4 :eusathink:więc przy tym silniku multi. co do 3.0 to do 2009 chyba były z tipem (ale głowy nie dam).
Pany, bawil sie z was ktory w kodowanie opuszczania prawego lusterka wstecznego podczas wbicia wstecznego biegu?
Bo zakodowalem dzis, ale lusterko opuszcza sie tylko o centymetr, a to nie wystarcza zeby dojrzec kraweznik.....
niestety mało się opuszcza.. no i u mnie np. nie zawsze wraca do poprzedniej pozycji i czasami muszę to ręcznie przestawiać :kwasny:
