B8 TrOOOOp
montujcie taki tv tuner który jest obsługiwany z poziomu navi bądź z kiery..nie bawcie się w piloty..piloty są dobre do poloneza..
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
najpierw niech będzie luźna gotówka na dalsze mody, a później będę omawiał szczegóły ze znajomym :decayed:
jedrekx-a a5 wygląda jak Poldek Caro Plus to pilot mu nie straszny :polew:
:decayed::decayed::decayed:
Wrc, a klape podnoszona juz rezales? Jak bym mial avanta to musowo...
W sedanie na szczescie sama wstaje na pilota dzieki sprezynie ;)
Musiałbym zmienić Moduł KOMFORTU :wink: moj nie obsługuje tej opcji .
Mając moduł to koszty i tak wysokie, 2200zł za siłowniki plus przycisk:)
gdzieś widziałem (chyba w golfie) jak zmienili siłowniki, sprężyny za kilka złotych i klapa sama się otwiera z kluczyka :wink:
a przy zamykaniu triceps można zrobić :naughty:
Jak by mi ktoś za 3k wyrzezał, to bym się cieszył:naughty: :
Nachrüst - Set elektrische Heckklappe Audi A4 8K Avant-38026
...i to tylko otwieranie:kox:
Nowa varta AGM 95Ah siedzi w bagażniku :naughty:
Zmiana jest dość prosta - zrobiłem z podłączonym prostownikiem, ale i tak mi wywaliło przy skanie dużo błedów - spadek napięcia, lub inny prąd.
VCDS wyczyścił wszystko, i dałem nowy nr akumulatora w sterowniku 19.
Taki cyrk? A to AGM to co to konkretniej?
Dzisiaj po zmianie aku powiem, że gość od którego kupiłem b8 półtora roku temu, pewnie zamienił akumulator i włożył do swojej starszej z 2008 roku Q ale bez systemu start stop. Baran nie pomyślał, po roku czy krucej rozsypie mi sie bateryjka.
Ja miałem w VCDS zapisanego Molla, a woziłem varte w bagażniku.
narazie to jestem na minus z tym start - stop economy saving mode -900zł :facepalm:
może po kilu latach mi się zwróci jak mi drugi raz nie padnie bakteria :doh:
mam pytanko odnośnie wskaźnika naładowania w mmi: -skala pokazywała mi błednie baterię mimo to że miałem naładowaną np: do połowy pokazywała 100% dopiero przy 20% realnej pokazywała 70-80% na skali, :whistling:
czy można to w jakiś sposób ustawić, adaptować?
Dzieki za linka. AGM to taki polsrodek miedzy kwasowkami, a zelowymi.
Bede takie kupowal do kampera chyba. Ciesze sie, ze w 3.0 tdi nie ma start/stop ...
darecy, jeszcze nie widzialem by u mnie pokazal mniej niz 100%
Sa moze do B8 dostepne spryskiwacze mgielkowe ?
Mozesz podebrać jedynie z VW i małe rezanko zrobić z regulacją
Dokładnie nad tym samym zastanawiałem się po pierwszym użyciu spryskiwaczy, nie dość, że leją po całym aucie podczas wolnej jazdy to do tego od razu idzie z litr płynu chyba :facepalm:
panowie pomóżcie w doborze luster od S4 do mojej b8. Mam przedliftowe lustra i chciałbym zmienic nakładki na te od S4 i do tego wyrezac tak by sie składały jak te:
czy da sie to tak zrobić by składały sie tak na "ukos" na moich przedliftowych czy trzeba kupic od S4 polift?
Masz B9?? :shock3::shock3::shock3::shock3::slina::slina::slina::slina::slina: Pokaż!!!
Jest opcja w sedanie otwierania bagaznika z pilota ?
Jakies kodowanie czy co ?
