B8 TrOOOOp
Mam błąd z 07 takie coś tam wyskakuje. Jutro sprawdzę te zielone MENU
1 Fault Found
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 160276 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.07
Time: 22:58:12
Freeze Frame
Bin. Bits: 00000000 00000010
Bin. Bits: 00000000 00000000
---------- Post dopisany at 23:14 ---------- Poprzedni post napisany at 23:11 ----------
08 -Auto HVAC --- Coding-07----> Long Helper i oznacz bit 4 w Byte 1 (Wystarczy zaznaczony bit 3)
Jest zaznaczony Bit 4 a bit 3 nie zaznaczony
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Possible Symptoms- Function Limitations
Possible Causes- Control Module Software Version does not match (is incompatible to) other Control Modules Software Version
Possible Solutions- Check/Update Control Module Software Version(s)
01043 - Ross-Tech Wiki
Hehe wybaczcie ale nic mi to nie mówi mój angielski jest na bardzo kiepskim poziomie:facepalm:
Incorrect Software Version - ten błąd mówi o tym, że masz źle zakodowany soft w module 07
lub gdzieś indziej... czyli coś musiałeś poprzestawiać w kodowaniu :kwasny:
taśma współpracuje- sprawdzałeś?
O którą taśmę tobie chodzi?
sorry :facepalm: piszę na kilu wątkach i mi się popi..doliło
U mnie jest zaznaczony 3, a 4 nie
:decayed::decayed::decayed::decayed:
W sumie już późno jest można się pomylić:wink:
:grin:
Pora spać MANIAKI :naughty:
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 160276 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.07
Time: 22:58:12
Freeze Frame
Masz słaby soft i dlatego masz problem z kodowaniem
Odczytaj go w opcji CAR .
jest ktos kto mozne mi sprawdzic po nr VIN pojazd ?
Audi, interesuje mnie tylko czy jest kradzione
WAUZZZ8K1BA115577
WAUZZZ8K1BA115577
Chyba na necie nie znajdziesz takiego info :wink: wydział komunikacji , Policja itd.
A taki dekoder podstwowych info mozna tu zobaczyć
VIN Decoder
myslalem ze na necie mozna tez takie info uzyskac, nic pozostaje policja :) thx za informacje
Może ktoś trachnąć foto w którym miejscu jest dokładnie zamontowany moduł wzmacniacza anteny 8E0 035 456 D, bo leży u mnie luźno po prawej stronie w nadkolu i nie wiem jak powinien być fabrycznie zamocowany. Wersja sedan.
---------- Post dopisany 09-07-2013 at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany 08-07-2013 at 21:23 ----------
Oki, już znalazłem, za modułem komfortu. Nawet jest mocowanie tylko tak jakoś się skryło :)
Pany potrzebuje pewnej, szybkiej odpowiedzi czy przy zawieszeniu 1BE i calkowitym obnizeniu 50mm wejda felgi z oponami: et33 19x9'' i opona 255/35R19. Czy nie bedzie obcieralo? a jezeli tak to czy zmiana na opony np. 245 lub 235 cos pomoze? Mam do kupienia w dobrej cenie felgi z A5 tylko czas goni dlatego takie szybkie pytanie. Mam dosc mocno obnizonego avanta i czy przy takim obnizeniu szukac lepiej 8,5'' Z gory dzieki za szybkie sprawdzone odpiwiedzi:wink:
jeżeli nie da rady to napisz na PW co to za okazja i jaki model? :grin:
Ja mam 18 ET 32 8,5" z S5 zawias 1BE, opona 235/45/18 i wchodzi na styk, przy takim obniżeniu jak u Ciebie i przy tych felgach chyba będziesz miał problem:eusathink:
