B8 TrOOOOp
No co ? :decayed:
Politową a to ile ładunkowa uzależnia to jakie masz wtyczki w aucie. ...kiera pasuje pod obydwie
Mogę to jakoś sprawdzić nie rozbierając kiery ? ilu ładunkową mam kupić ?
cos tu ostatnio sporo pytań na ten temat , ale odpowiedzi brak :kwasny:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
w B8 są zawsze 2 ładunkowe kiery - VCDS w blokach pomiarowych pokazuje dwie impedancje kiery.
w poliftach rozwiązali poduchę jednym zapalnikiem a drugi to jakiś opornik symulujący 2 ładunek podłożony jest na płask nie wchodząc wcale wewnątrz jaśka. Do niego jest doczepiony jakiś sznurek (może ląd :grin: ), który tylko projektant z Audi i WRC wie do czego służy :naughty:
... który tylko projektant z Audi i WRC wie do czego służy :naughty:
Chyba w odwrotnej kolejności... :grin:
Panowie,
W jaki sposob(bez kabla) zdiagnozowac nr GATEWAY? Chodzi mi o to, czy obsluzy High Beam Assist
Nie mam u siebie ACC(mam zwykly Cruise Control), brak tez LANE ASSIST i SIDE ASSIST
Czy jeszcze jakas obecnosc systemu poswiadczy, ze GATEWAY da rade z HBA?
dzieki
bez kabla - odkręcasz półkę pasażera i sprawdzasz nr :decayed:
ale jak nie masz tych systemów to na 99% nie będziesz miał wyższego modelu :kwasny:
dzieki Jarek
na to sie szykuje.
kurka zawsze cos, powiem Wam, ze z mechanicznymi rzeczami mi idzie znacznie lepiej :P
Panowie, pozwolę sobie jeszcze tutaj napisać bo to miejsce na luźniejsze dyskusje.
1.Czy jest opcja żeby po zamknięciu samochodu, szyby domykały się bez przytrzymania przycisku?
2. I to chyba pytanie bezpośrednio do Grzegorza, dotyczące TPMS a dokładniej sterownika: 8K0 907 379 AA, odpisałeś Alvaro, że to 1AT, ja mam ten sam a na wlepce 1AS, możliwe, że ktoś go wymieniał czy gdzieś wkradł się błąd? Nie mam możliwości sprawdzić czy przyjmie kodowanie, dlatego pytam teoretycznie, żeby móc się bawić jak wrócę.
Z góry dzięki.
Pytałem o to kilka dni temu i dostałem wyczerpującą odpowiedź. Zerknij pod linka: http://a4-klub.pl/b8-troooop-171/troooop-b8-201181/index298.html#post3921998
a ja jeszcze dopytam,
czy przy zmianie bixa na skretnego bixa trzeba zmieniac sterownik 55 xenon i czy ten sterownik ma CP?
jak jest z instalacja pod skretne? czyms sie rozni?
Może to ktoś skomentować?
stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Autobahnlicht - VCDS Codierungen, Webdesign
Da się takie coś u nas w B8 odpalić? Jak rozumiem jest to sterowanie wiązką światła w zależności od drogi po której się jedzie. Ale tu chyba musi być czujnik pod HBA? Dobrze kombinuje?
Dobra, widzę. Żadne czujniki. Zależy od prędkości.
Zakodowane masz to u siebie? Widać różnice?
ale ustawia się w 4E0910557 czyli czujnik światła i deszczu :eusathink:
Jak całkowicie wyłączyć światła przy załączonej stacyjce w A4/B8?
Testowałem wyłącznie Comming/Leaving Home i przełącznik świateł na różne pozycje OFF/AUTO/ON. Światła tył, przód zawsze świecą po załączeniu stacyjki :-(
wylacz swiatla do jazdy dziennej
Panowie,
Mam w Audi zwykly system audio bez subwoofera. Czy mozna bez problemu podlaczyc subwoofer? W bagazniku nie widzialem żadnej wiązki do podłączenia. Jak to w takim razie zrobic? Skad trzeba pociagnac wiazke?
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4
Panowie,
z modułu radia - w lewym tylnym kole masz (unit 56)
tylko jak masz zwykłe nagłośnienie czyli basic to chyba Ci nie pójdzie (puste piny) :kwasny:
ASS - fajnie po "gangielsuku" brzmi ma dodatkowe 2 głośniki jeden centralny w deskę, drugi subwoofer...
Jak nie masz suba to nie masz za pewne końcówki mocy na ten głośnik, więc samego nie podłączysz. Trzeba by wzmaka dołożyć .
