B8 TrOOOOp
Chyba o ciśnienie w oponach chodzi....
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Prosze sprawdzic cisnienie w oponach
w MMI mozesz wyzerowac cisnienie i wtedy blad zniknie, ale proponuje sprawdzic i dopiero wtedy skalibrowac przez MMI :wink:
Dzięki Panowie, felgi zmienione a kasowania nie zrobiłem. Przecwiczę to popołudniu.
Panowie w jakim formacie zrobić format karty pamięci bo nie chce mi czytać :( Oczywiście wrzucam MP3 ?
Fat32 :wink:
Fat32 :wink:
No to lipa bo właśnie w takim formacie jechałem już z 10 raz. Może to być wina ze urzywam micro sd w adapterze :/
Robił ktoś z was coś z audio w B8 mam 2g z subwoferem w bagażniku ale raczej gra to średnio. Słuchałem BaangOlufsn i jakoś nie zrobiło na mnie wrażenia.
Miał ktoś doświadczenie z wrzuceniem wzmacniacza z A6 C6 Bose. Słuchałem na zlocie kiedyś właśnie i grało mega pięknie. Można by było wrzucić taki wzmacniacz z C6 do naszych bryczek pewnie ma więcej mocy.
Fat32 :wink:
nie przesadź z ilością katalogów i plików. MMI akceptuje/widzi do 4000 plików. Jeśli masz mniej to przetrzyj styki, wsadź do slota i poczekaj chwilę...też tak miałem z jedną kartą ale pozbyłem się jej :decayed:
Fat32 :wink:
Raczej nie chyba że coś uwalone :kwasny: Ja też używam w adapterze karty 32gb i działa normalnie. 8 i 16 na adapterze też działa:wink: przy NTFS nie widział 32gb
Fat32 :wink:
Wszystko ok. Jednak adapter bo styki ma lekko schowane. Wynalazłem starą MMC 2Gb i poszło :D
Kolejne pytanie ja wyjąc lampkę podświetlenia rejestracji. Jest w niej dziurka z boku ale wpychałem śrubstaka i nic :(
Wsadzic wkretak i pchnac w strone lampki, jednoczesnie wyciagajac.
Panowie który bezpiecznik odpowiada za przetwornicę 230V ?
Czy jest gdzieś na forum informacja jak otworzyć za pomocą VAG zaciski tył żeby wymienić klocki ??
o matko, miodek.... Ty takich rzeczy nie wiesz?
wez na spota klocki to Ci je wymienie:wink:
zabiore ze soba swoj komputer, zebys nie musial ciagnac z domu przedluzacza do swojego "laptopa" :grin:
A na forum opisac mozna?
Znalazlem cos takiego :
Bez VAG`a nie podchodź. Od siebie dodam tylko, że tłoczek jest wciskany.
Poniżej opis procedury
Do poprawnego przeprowadzenia opisanych poniżej czynności przy pomocy oprogramowania VAG-COM muszą być spełnione następujące warunki:
* Włączony zapłon ( w pozycji ON )
* Hamulec postojowy WYŁĄCZONY !!! ( w pozycji OFF)
Otwieranie zacisków hamulcowych:
Włączyć i wyłączyć hamulec postojowy.
[Wybór]
[53-Hamulec postojowy]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "007"
[idź!]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się poluzować, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie wymiany klocków hamulcowych.
[Gotowe, powrót]
[Koniec odczytu, powrót - 06]
...dioda LED znajdująca się na przycisku hamulca EPB oraz lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników mrugają, ostrzegając o awarii / trybie serwisowym.
Zamykanie zacisków hamulcowych:
[Wybór]
Grupa "006"
[idź!]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć", dociskając klocki hamulcowe do tarczy.
[Gotowe, powrót]
Końcowy test funkcjonowania hamulca:
[Wybór]
Grupa "010"
[idź!]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć" i "otworzyć" trzy razy.
[Gotowe, powrót]
jasne :wink:
na forum jest juz opisane - http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-swap-tylnych-zacisk-ze-standartowych-s4-b8-wentylowane-330-mm-211786/
- Włączony zapłon
- Zwolniony hamulec postojowy
[Wybierz]
[53 - Hamulec postojowy]
[basic Settings - 04]
Grupa 007
[Go!]
[Gotowe, powrót]
i po wymianie klockow zamykamy zacisk(grupa 006)
jasne :wink:
- Włączony zapłon
[Wybierz]
Grupa 007
[Go!]
[Gotowe, powrót]
Mądrala się znalazł :grin: a od mojego super extra fachowego laptopa to wara :silacz:
Dzięki idę działać :hi: Żeby jeszcze procedura była na odkręcenie i ściągnięcie kół to by było super :tongue:
Jest!
tylko musisz sciagnac ochrone komponentu, zeby dzialala :wink:
A po procedurze podanej wyżej zacisk cofnie się na tyle żeby założyć nowe klocki czy trzeba użyć innych mocy żeby mu pomóc :decayed:??
