proximpuh 3 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) Panowie, co może być przyczyną, że nie chce zakręcić rozrusznik, czasami jest tak (szczególnie gdy ciepły silnik) naciskam kluczyk, próbuje obrócić i nie może, sytuacja powtarza się ze trzy razy po każdym wciśnięciu kluczyka, po następny wciśnięciu startuje bez problemu. Podobno wtryski leją (taką informację uzyskałem od mechanika) wymieniłem na używki (niby po 30 tyś) i sytuacja dalej się powtarza. Błędów brak Edytowane 10 Listopada 2014 przez proximpuh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Jest ktoś w stanie odpowiedzieć co i jak trzeba zakodować aby była regulacja subwooferea tak jak na ostatnim zdjęciu z aukcji http://ol-kar.otomoto.pl/audi-a4-2-0tdi-navi-led-oryginal-s-line-C34919189.html? Dodam iż posiadam MMI 3G High z bang&olufsen a regulacji suba nie mam . Podaj nr sterownika oraz kodowanie z 47 : Ja znam takie 0203010302 0203010102 0203010301 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldih1979 1 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Jest ktoś w stanie odpowiedzieć co i jak trzeba zakodować aby była regulacja subwooferea tak jak na ostatnim zdjęciu z aukcji http://ol-kar.otomoto.pl/audi-a4-2-0tdi-navi-led-oryginal-s-line-C34919189.html? Dodam iż posiadam MMI 3G High z bang&olufsen a regulacji suba nie mam . Podaj nr sterownika oraz kodowanie z 47 : Ja znam takie 0203010302 0203010102 0203010301 Do 18 jestem w pracy jak tylko wróce to sprawdze i dam znać , puki co dzięki Grzegorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Bogdan - Huragan halo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Bogdan - Huragan halo Hej Janusz, myślisz, że Huragan może pomóc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 No właśnie nie wiem, ale wygląda jak by się coś wieszało, może to nie koniecznie usterka elektryczna, tyllko coś z mechaniką ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) Panowie mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Kilka dni auto stało na działce w górach na pochyłości maską w dół. Wczoraj wsiadam do auta odpalam,patrze ponad pół baku, a powinna być 1/4. Mysle sobie odwiesi się, ale po przejechaniu ok 100km nic się nie zmieniło, co więcej jak gasze auto wskazówka stoi w połowie skali, jak odpalam rusza się gwałtownie ze 3mm w góre, po czym wraca na połowe. FiS pokazuje prawidłowe wartości. Miał ktoś takie jaja?? Edytowane 10 Listopada 2014 przez grom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Wlej paliwa ,powinno sie uspokoić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldih1979 1 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Jest ktoś w stanie odpowiedzieć co i jak trzeba zakodować aby była regulacja subwooferea tak jak na ostatnim zdjęciu z aukcji http://ol-kar.otomoto.pl/audi-a4-2-0tdi-navi-led-oryginal-s-line-C34919189.html? Dodam iż posiadam MMI 3G High z bang&olufsen a regulacji suba nie mam . Podaj nr sterownika oraz kodowanie z 47 : Ja znam takie 0203010302 0203010102 0203010301 nr ECU 8T0 035 223AN a kodowanie to 0000 a próbując zakodować to co podałeś to się nie da bynajmniej VAG CAN PRO nie przyjmuje kodowania. Da się coś z tym zrobić Grzesiu czy dać sobie z tym spokój? Jakieś znaczące różnice są jak jest regulacja subem? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 sprobuj VCDS przy 8T0035223AN 020101 lub 010101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 jak wymienić tylne pióro wycieraczki? szarpnąć mocno? Wymienia się samo pióro czy z tym plastikowym uchwytem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Ale rozrosznik zakręci i się wyłączy o to chodzi, a nie że kręci i kręci. To coś nie tak, podłacz VAG i sprawdź jakie błędy Błędy sprawdzone, żadnego błędu prócz jednego w klimie 00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108) 001 - Upper Limit Exceeded Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 mial ktos stycznosc z takim grillem? http://allegro.pl/show_item.php?item=4725153005to chyba nie jest oryginal i ciekaw jestem jak z jakoscia tego przedmiotu. na fotkach wyglada calkiem ok ale z chinskim gowne roznie bywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 sprobuj VCDS przy 8T0035223AN 020101 lub 010101 coding mam nie podświetlony i nawet nie mogę zczytać kodowania, trzeba chyba wpisać security code czy za słaby vcds. czy ktoś zna jaki jest security code dla sound system DSP Premium? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Ciekawe jak by podpiał suba na sucho czy zagra ja tez mam B$O ale z subem a kodowanie to 0000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 ale ja mam suba i BO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 ale ja mam suba i BO i nie masz regulacji ? a było cos zmieniane w aucie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 nic nie było rezane, tylko aktualizowałem soft przed wgraniem nowych map Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 to wina nie ori softu pewnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 znasz security code dla tego modułu - nic nie zrobię bez odblokowania kodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
