B8 TrOOOOp
Panowie, co może być przyczyną, że nie chce zakręcić rozrusznik, czasami jest tak (szczególnie gdy ciepły silnik) naciskam kluczyk, próbuje obrócić i nie może, sytuacja powtarza się ze trzy razy po każdym wciśnięciu kluczyka, po następny wciśnięciu startuje bez problemu. Podobno wtryski leją (taką informację uzyskałem od mechanika) wymieniłem na używki (niby po 30 tyś) i sytuacja dalej się powtarza. Błędów brak :kwasny:
Edytowane przez proximpuh
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Jest ktoś w stanie odpowiedzieć co i jak trzeba zakodować aby była regulacja subwooferea tak jak na ostatnim zdjęciu z aukcji http://ol-kar.otomoto.pl/audi-a4-2-0tdi-navi-led-oryginal-s-line-C34919189.html? Dodam iż posiadam MMI 3G High z bang&olufsen a regulacji suba nie mam :kwasny: .
Podaj nr sterownika oraz kodowanie z 47 : Ja znam takie
0203010302
0203010102
0203010301
0203010302
0203010102
0203010301
Do 18 jestem w pracy jak tylko wróce to sprawdze i dam znać :wink: , puki co dzięki Grzegorz
Bogdan - Huragan halo
Hej Janusz, myślisz, że Huragan może pomóc ? :):):)
No właśnie nie wiem, ale wygląda jak by się coś wieszało, może to nie koniecznie usterka elektryczna, tyllko coś z mechaniką ...
Panowie mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Kilka dni auto stało na działce w górach na pochyłości maską w dół. Wczoraj wsiadam do auta odpalam,patrze ponad pół baku, a powinna być 1/4. Mysle sobie odwiesi się, ale po przejechaniu ok 100km nic się nie zmieniło, co więcej jak gasze auto wskazówka stoi w połowie skali, jak odpalam rusza się gwałtownie ze 3mm w góre, po czym wraca na połowe. FiS pokazuje prawidłowe wartości. Miał ktoś takie jaja??
Edytowane przez grom
Wlej paliwa ,powinno sie uspokoić :wink:
0203010302
0203010102
0203010301
nr ECU 8T0 035 223AN a kodowanie to 0000 a próbując zakodować to co podałeś to się nie da bynajmniej VAG CAN PRO nie przyjmuje kodowania. Da się coś z tym zrobić Grzesiu czy dać sobie z tym spokój? Jakieś znaczące różnice są jak jest regulacja subem? Dzięki
jak wymienić tylne pióro wycieraczki? szarpnąć mocno? Wymienia się samo pióro czy z tym plastikowym uchwytem?
Ale rozrosznik zakręci i się wyłączy o to chodzi, a nie że kręci i kręci.
To coś nie tak, podłacz VAG i sprawdź jakie błędy
Błędy sprawdzone, żadnego błędu prócz jednego w klimie
00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108)
001 - Upper Limit Exceeded
mial ktos stycznosc z takim grillem?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4725153005
to chyba nie jest oryginal i ciekaw jestem jak z jakoscia tego przedmiotu. na fotkach wyglada calkiem ok ale z chinskim gowne roznie bywa
sprobuj VCDS przy 8T0035223AN 020101 lub 010101
coding mam nie podświetlony i nawet nie mogę zczytać kodowania, trzeba chyba wpisać security code czy za słaby vcds. czy ktoś zna jaki jest security code dla sound system DSP Premium?
Ciekawe jak by podpiał suba na sucho czy zagra :) ja tez mam B$O ale z subem a kodowanie to 0000
ale ja mam suba i BO :wink:
i nie masz regulacji ? a było cos zmieniane w aucie ?
nic nie było rezane, tylko aktualizowałem soft przed wgraniem nowych map
znasz security code dla tego modułu - nic nie zrobię bez odblokowania kodowania
