B8 TrOOOOp
No chyba dobry pomysł na zwykłe lampy tylne bez LED, wczoraj w prawej klapowej mi padła dioda, teraz to już czwarta uszkodzona lampa odkąd mam LED a to chyba coś około roku.Slaby plan z tym LED w Audi, a może mam jakies złe kodowania i upala zbyt dużym prądem ...
Chyba coś wykombinuję żeby można było tył demontować i w razie potrzeby wymiana LED bo to staje się uciążliwe i kosztowne, każda następna używana, zazwyczaj zniszczona i trzeba cudować polerować to i tak około 400 zł, ręce opadają :facepalm:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
To jak się zdejmuje tę zaślepkę by się dostać do żarówek? Bo z tym wysuwaniem też chyba nie do końca to jest tak:)
Dzieki sowiq, nie wpadlem na to by sprawdzic w ksiazce...:)
LEDY w klapach ( sedan) pala sie nagminnie :kwasny: nie dość , ze brak używek to ceny są syte
W Holandii była zbiorowa powrotka 94-F6 modyfikacja uszczelnień lamp w sedanie (konkretnie w klapie)
Mówiąc krótko wymieniali uszczelki w lampach bo nabierały wilgoci i co się z tym wiąże padały diody.
Czy na hamulce 345 wejdzie dojazdowka? Nie chce mi się przymierzać.
Pewnie wejdzie S4 tez musi miec dojazdowke :P
Nie koniecznie. Może mieć tylko zestaw naprawczy:o
Myślę że w S4 też jest możliwość wybrania dojazdówki tak jak i w zwykłym b8. Poza tym zawsze możesz przekrećić tylne koło na przód a dojazdówkę dać na tył :)
Edytowane przez Gibons
Zawsze rozwiązanie znajdziesz. A szukałem pretekstu żeby suba wsadzić...
Ja mam u siebie dojazdówkę 19cali :) więc powinna wleźć na s4
Czy ktoś z was zna ORI numer dekielków do felg Rotor 19 cali??
Czy to może być ten numer 4B0 601 170 A ??
według etki to nr 8T0 601 170 A
Wrócę do tematu dekielków :wink:
Jakby kogoś to interesowało to dekielki 4B0 601 170 A i 8T0 601 170A poza numerami niczym się nie różnią i pasują do Rotorów 19 :)
a orientujesz sie czy 4B0 601 170 (bez A) tez podeja do rotorow 19?
Ja mam suba i zapasówkę mam też zestaw naprawczy hehe ;) i nawet jest jeszcze miejsce na gaśnice :)
Kolego dekielki bez literki A prawdopodobnie nie podejdą, te są bez chromowanego brzegu i są troszkę mniejsze, mam je na swoich 18 cali felgach
Nie wiem czy dobrze będzie widać
Masz linek do aukcji z tym dekielkiem http://www.ebay.de/itm/Nabendeckel-Alufelgen-Audi-A4-A6-Abdeckung-mittig-Zierdeckel-60mm-4B0601170-/181454208548?pt=Auto_Radkappen&hash=item2a3f837e24
Edytowane przez andynl
jasne. dzieki
Panowie pytanie dnia :)
Czy przy wymianie hebli na S4 (zaciski tarcze) trzeba też wymieniać osłony tarcz hamulcowych (tych blach) głównie chodzi mi o przód.
Przepyrałem ETKĘ i z tego co znalazłem to to że i A4 i S4 mają te same osłony, prawda to czy ja źle patrzę??
Nie trzeba wymieniac
Znaczy się że dobrze zobaczyłem :)
Dzięki
Mniej zakupów na wiosne ;)
Albo prezent na święta
Ostatnio przeglądający 1
