B8 TrOOOOp
alvaro
żeby wymienic cokolwiek w klapie to przez rozebranie tapicerki w drzwiach się nie da - choć muszę powiedzieć że to by była ciekawa opcja :decayed:
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Podejrzewam, że koledze bardziej chodziło o przycisk otwierania umieszczony w tapicerce drzwi pasażera :kox:
Edytowane przez sowiq
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nie, to ja przepraszam, zaćmienie słońca spowodowane posiadaniem Avanta :facepalm: :facepalm: :facepalm:
w sedanie przycisk otwierani klapy bagażnika jest w tapicerce drzwi kierowcy :decayed:
W avancie przycisk zamykania klapy czy lampkę, też spokojnie wymienisz bez rozbierania.
Posiada ktoś rysunek obrazujący osłony podwozia ?
Czy osłony z kombi różnią się od sedana ?
Koledzy jaki płyn hamulcowy potrzeba do naszych b8? jakiś specjalny czy zwykły?
Panowie, walcze nadal z problemem odpalania auta rano, nie mam żadnych błędów na kompie a mimo to, rano kiedy silnik jest zimny to kilka razy musi zakręcić nim odpali (na ciepłym pali od razu), zauważyłem dziś że kiedy przy odpalaniu dodam lekko gazu to pali lepiej. myślicie, że czyszczenie przepustnicy może pomóc?
CR musi mieć odpowiednie ciśnienie paliwa jak i odpowiednie obroty. Zresztą to zależne jedno od drugiego.
Ja mam problem że troche zakręci i koniec. Wszystko robię według procedury odpalania. Nieraz dobrze nieraz źle. Ale jak zakręci to ładnie zapala.
Ja tam nie widzę nic dziwnego, że auto musi parę razy zakręcić gdy jest zimno. Moim zdaniem to normalne.
No może i tak ale wcześniej tak nie było. dodam, że auto parkuję w garażu gdzie jest około 10 stopni
Tylko że kolega ma benzola a nie CR;) Dla mnie to nie jest normalne, że w garazu nie pali ładnie. Gdzie ma palic lepiej? Na Syberii ? :D
Filtry paliwa, powietrza kiedy wymieniałeś?
wczoraj zmienilem olej i przy okazji filtr powietrza, paliwa zmienialem jakies 15 tys temu (po wczorajszej wymianie filtra powietrza oczywiscie nic sie nie zmienilo)
od zakupu (jakies 25 tysi) nie byly zmieniane wiec nie wiem tak na dobra sprawe czy poprzedni wlasciciel zmienial i kiedy
Mój błąd nie spoglądałem w profil który na Tel dopiero po kliknięciu widać.
a nie przerywa Ci czasami pod duzym obciązeniem ? Może cewki?
Nie, cewki tez sprawdzalismy na kompie, zamienialismy miejscami itd i wszystko wyglada ok..
