B8 TrOOOOp
Panowie, a czy da się wyłączyć ten denerwujący dźwięk po otwarciu drzwi z włączonym silnikiem? Na wyświetlaczu pojawia się wtedy ostrzeżenie o rozładowaniu akumulatora :)
O rozładowaniu akumulatora??? :eusathink:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
w koncu namierzylem wyciek plynu chlodzacego - cieknaca pompa wody:/
Duzy wydatek i duzo roboty?
To od razu rozrząd zmieniaj bo to w jednej robocie ;)
Ja mam lancuch wiec pompa jest na pasku o ile sie nie myle? Wiec chyba nie ma sensu zmiana rozrzadu?
Pompa jest po prawej stronie z tylu silnika napędzana paskiem od walka wyrównoważającego. Kolega Olinek2 chyba pisał o jej wymianie.
Nowy rozrząd nie jest zły. :) Łańcuch lubi się naciągać. Rob fotki przy wymianie :wink:
sam nie bede raczej zmienial bo nie mam warunkow do tego a i wiedzy chyba tez nie wystarczajaco ;) mam 120 tysi nalatane, jest sens rozrzad robic? a jaki koszt?
Zależy ile chcesz autem jeszcze jeździć. Jeżeli na zimnym silniku nie słychać jakiegoś niepokojącego szelestu, obcierania pewnie nie ma sensu zmieniać łańcucha... Rozrząd z pompa ze trzy kola musisz liczyć...
chłopaki czy listwy boczne progowe s-line są identyczne jak przy s4 ?? :) bo chce jutro zamawiać te s-line ale jak s4 moze jakieś ostrzejsze czy coś to bym zagarnał s4 na zdjeciach wygladaja raczej podobnie ale co ja tam wiem wśród was wyjadaczy :D:P
Z tymi benzynami ciężko wyczuć... Niby bezobsługowy, ale na necie można znaleźć sporo relacji o naciągniętych łańcuchach, czy nawet rozwalonych motorach..
Te same.
nic nie slychac. A ile pojezdze..do konca leasingu pewnie wiec ze 2 lata jeszcze mniej wiecej
Panowie czy wymiana lamp w sedanie zaròwkowych na ledy odbywa sie w sposòb p&p ?
Kolego to są te same listwy.
No chyba że o czymś nie wiem, pytałeś o ceny? jest jakaś różnica cenowa między S-line a S4? tak z ciekawości pytam :)
Nie. Jest caly temat opisujacy przekladke
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197420-upgrade-przednich-zwyklych-lamp-na-bixenon-led/
Edytowane przez sebek
hehe nie wiem jak u Was ale u mnie jak w aso nie podam numeru części jaki chce to jedynie po vinie mogą znaleźć :D:P
a skoro autko tego nie miało to nici :D więc zamawiam jutro s-line :D
ASO :facepalm:
Opss zaszła mała pomyłka chodziło mi o lampy sedan Tył
Znam ten ból w NL jest to samo jak po numerze VIN wyjdzie że nie było zamontowane to znaczy że już się nie da :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Zawsze idę z numerem inaczej nic nie załatwię
Kiedyś połamałem plastikową spinkę w drzwiach i niestety numer nie był cały czytelny, na szczęście jest tam jeden kumaty magazynier co chciało mu się szukać i już po godzinie znaleźliśmy poszukiwaną spinkę :grin:
Edytowane przez andynl
hehe właśnie na tym polega cały pic musi się im chcieć :D aso to taki trochę urząd skarbowy jak im czapka stoi tak załatwią :D
dlatego jedynie jak numer jest to i wsio da się załatwić :D
a teraz Pytanie do znawców każde klamki mają imitację keyless go czy jak bo na klamkach mam te kwadraciki a już start stop oczywiście nie :P
Tylne lampy LED do sedana sa drogie i ciezko je dostac
Oczywiscie jest zmiana okablowania, wtyki programowanie itd. :)
Miałem ostatnio je za 1,2 tys. plus montaz 200 pln
TU masz swiezo wystawione ==> http://allegro.pl/audi-a4-b8-sedan-8k-lampa-tyl-lampy-ledy-diody-bdb-i4903787460.html
Przyłączam się do pytania, bo widzę, że klamki w niektórych A4 mają, w innych nie. Ale spodziewam się, że to tylko imitacja, ew. przygotowane klamki pod montaż czujników.
