B8 TrOOOOp
Przy mojej ładowarce Ctek, oprócz zwykłych krokodylków na klemy, jest też kabelek, który na stałe podłączyłem do plusa i minusa pod maską. Ma on małą wtyczkę do ładowarki, więc podłączanie to kwestia podniesienia maski i zdjęcia tej małej klapki na podszybiu. Super sprawa.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Ja przy Telwin
mam wtyczkę do zapalniczki i można przez nią ładować.
Edytowane przez POWER-KRIS
Do Cteka też takie wtyczki do zapalniczki są.
Ale w B8 zapalniczka jest odłączana od obwodu akumulatora bez włączonego zapłonu. Trzeba by kable w instalacji przepinać. Ktoś o tym niedawno pisał w tym wątku.
to trzeba ładować z włączonym zapłonem ;)
Zawsze można podpiąć pod aku druga lub te oczka pod maską.
W bagażniku tez przez stacyjke idzie?To dziękuję za takie manewry, lodówka na mazury i stacyjka całą dobę on.I tak bym to rezał na stałe zasilanie.
tak, w bagazniku tez gniazdo jest zasilane po stacyjce.
Panowie, mam pytanie o ryglowanie drzwi - czy to jest kwestia jakiegos kodowania. w B7 mialem tak, ze jak zamknalem z pilota to od wewnatrz klamka nie dalo sie otworzyc drzwi. tutaj mam tak, ze jak zamkne z pilota to i tak jak ktos pociagnie za wewnetrzna klamke to otworzy dzwi - co jest imho slabe. da sie to jakos przelaczyc?
W b6 jedno pociągnięcie nic a drugie i tak otwiera.
Nie wiem czy kwestia kodowania, ale u mnie jak zamkniesz pilotem to od środka nie otworzysz. Kiedyś tutaj o to pytałem i mi ktoś powiedział, że da się otworzyć od środka jak zamkniesz pilotem naciskając dwa razy guzik.
Jak wciśniesz zamykanie dwa razy, to powinno zaryglować też od środka.
Chociaż u mnie jest odwrotnie- raz - rygluje, dwa razy - nie.
Edytowane przez Hohe
no niestety tak nie dziala. miodzio wlasnie mowil, ze tak ma byc - raz - rygluje, dwa - nie rygluje ale sprawdzalismy u mnie i niestety nie rygluje w ogole. i stad moje pytanie - czy to kwestia jakiegos kodowania?
Myślę, że tak. Ewentualnie zielone menu w mmi. Niestety mam Concerta to nie sprawdze.
Faktycznie - zapomniałem że zapalniczka jest po stacyjce :facepalm:
A co do ryglowania - na pewno da się coś zmienić kodowaniem. Ja mam tak, że jedno naciśnięcie zamyka, dwa - ryglują, że nie da się otworzyć od środka.
Chłopaki, handlował ktoś z użytkownikiem Pys2010 na allegro? Ceny ma dobre;)
elo Boys and Girls :)
czy da się znaczy da się ale jaki numer jest samej obudowy (klamki pod kamerę cofania aso) ???
bo znalazłem np. 5N0827566B ale tu wyswietla mi google i z kamera i bez no i w aso kosztuje 150zł ale jest też 5N0827566C i kosztuje już tysiąc.. nosz kurczę za kawałek plastika??
czy to poprostu jest już numer razem Z kamerą ?? a ten pierwszy to sama obudowa :)
To w ogóle jest chyba integralna część. Nie można kupić przycisku z miejscem na kamerę.
Kodowanie sprawdzałem :wink:
czyli nie kodowanie? ja sprawdzilem i bledow zadnych nie bylo
No właśnie chodzi o zmianę kodowania bodajże w MK 46 i będzie działać ryglowanie :wink:
