B8 TrOOOOp
Panowie, wymieniłem licznik na RS4 polift i po zatankowaniu do pełna pokazuje mi, że mogę przejechać tylko 550 km na zbiorniku, przy oryginalnym było zawsze ok 900, można coś z tym zrobić ? może jakaś korekta w adaptacjach ? ma ktoś jakiś pomysł ?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Teraz będzie Ci palił jak RS. :wink:
Ho, He, he...Marcin, ciekawe czy też będzie jeździł jak RS :kox:
Mam może banalne pytanie, ale jak sprawdzić olej na silniku? :) nie widze tam bagnetu
A druga sprawa, na kompie przy probie wejscia w poziom oleju pojawia mi sie komunikat ze nie ma dostepnych informacji na ten temat, do tej pory bylo wszystko ok.
Moze miec to zwiazek z przekroczonym terminem inspekcji ktora mi sie wyswietla?
Ja z tego wszystkiego zakupiłem bagnet "serwisowy"
Fakt faktem nie miałem dziwnych komunikatów związanych z niemożliwością sprawdzenia oleju ale mam podejrzenia że mam uwalony czujnik poziomu oleju (choć jako błąd nie wyskakuje)....
Ile taki bagnet ?
gdzie kupiłeś ?
Allegro
39,50PLN
http://allegro.pl/miarka-bagnet-do-sprawdzania-poziomu-oleju-vw-audi-i4999993666.html
No a skąd wiedzieć na ile ma ten stoper ustawiony w 2.0 tdi żeby bagnet nie wchodził za głęboko albo za płytko ? Bo jeśli stoper będzie źle ustawiony to i pomiar oleju będzie nieprawidłowy :eusathink:
Dokładnie tak jak piszesz. Jak bedzie zle ustawiony to pomiar bedzie lipny :/
mam s4 b8 avant na części (poza zawieszeniem i hamulcami), jakby ktoś potrzebował jakieś graty pisać pw :wink:
Edytowane przez marcin_o23
Ktory rok S4?
2009 rok, na pokładzie stołki kubełki te takie jak u ciebie z zintegrowanym zagłówkiem, czarne + alcantara, czarny sufit bez szybra, b&o kompletne, dekory carbon, kamera cofania, 18 na zimie w idealnym stanie i reszta jak to esa, tylna klapa ze spojlerem, zderzak tylny z pdc
Panowie jak to jest z bangiem, kratki na podszybiu zawsze mają tą obwódkę taką ciemną czy występują z jasną jak te w boczkach drzwi ?
zawsze jest na podszybiu obwódka ciemna , chyba dlatego żeby nie odbijała się tak mocno w szybie przedniej
Nic dla mnie :)
Carbon, kamere, skorzane kubelki z pamiecou mam tez na sprzedaz.
A ile za te koła? Jakas fotke wzoru masz?
Witam. Wiem, że tak na sucho ciężko cokolwiek stwierdzić.
Ojciec rano przejechał samochodem może kilometr. Jechał na 2 biegu i auto zgasło( zapaliła się kontrolka aku) i odpaliło jeszcze raz bo był na biegu. Pokazała się kontrolka oleju. Dopchali auto na parking i dolali oleju. Kontrolki brak, ale auto już nie odpaliło.
Mogła paść pompa oleju?( passat 08r 1.9 )
edit
Póki co padnięta pompa paliwa ;/ zobaczymy czy to wszystko.
Edytowane przez nYgus9928
Dzięki za info, a czy w takim kolorze występowały w drzwi i przy lusterkach ??
Nie, tylko na podszybiu :)
Ktoś wrzucał kiedyś tutaj link do takiej strony z long coding helperem w vcds można było sobie online obliczać bity. Ma ktoś może linka do tego.
Dzięx
Panowie, czy do tej kierownicy od Gibonsa podpasuje moja poducha, czy trzeba będzie wymieniać? (auto mam z 2008)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301843-kierownica-trojramienna-multifunkcja-skora-gladkapikowana-a4-a5-q5-a6/
Ostatnio przeglądający 1
