B8 TrOOOOp
No pewnie że będzie pasowało, wszystkie te lampki mają taki sam kształt, wiec pozostaje tyko trochę kabelkologii i załatwione.
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jak Wam się widzi?
Jesteś "miszczem" painta :D A tak na serio felga kozak, ale tak jak gadaliśmy, przy 9" ET 35 to chyba za mało, powinno być ciut większe, ale niech eksperci się wypowiedzą ;)
Miazga
Jak Wam się widzi?
Miazga
bene :thumbup1::thumbup1:
fajna stronka :)
Ale koło i opona to jedno a jeszcze dochodzi do tego jak siedzi w nadkolu a tu moga być obcierki a tego na stronce nie uwzględniają.
9J ET35 nie będzie obcierać.
Jesteś na 100% pewien? :)
Tak miałem u siebie na 1BE 9J Et 33 i nic nie obcierało. Romco ma np takie same 9J et33 + 255 profil i jeszcze na sprężynach eibacha -30mm też nie obciera.
Z tym że przód ciut ciut wystawał przy ET33
Przód wystawał i na -30 nie obcierało nawet jak zawias dobił ??
Tak nie obcierało sami możecie zapytać gdzieś mam nawet foty jak to wyglądało. Ja chciałem włożyć 9J ET38 i też rozmawiałem z gosciem co smiagał na takim setupie i tez looz.
Czy chrom z dekorów jest zdejmowalny? Chce z drzewa piano zrobić
Powinno sie dać zrobić, chromy są z tyłu dekorów zgrzewane
Widzieli?
jbzd.pl/obr/252128/2-w-1
Panowie, mam kilka pytan zwiazanych z akumulatorem. jakie napiecie powinien pokazywac po nocy akumulator? mi pokazuje 12,04V (pomiar przy wylaczonych odbiornikach ale bez odpinania klem). wydaje mi sie ze 12,04V to cos za malo. jakies trzy tygodnie temu zostawilem wgrywanie map na noc i rano samochod nie odpalil. mam wrazenie, ze od tamtej pory caly czas jest niedoladowany.
i pytania zwiazane z ladowaniem - czy mozna ladowac "na samochodzie" bez odpinania klem? i jak to jest z tym odpinaniem klem w b8? gdzies mi sie o uszy obilo ze nie mozna odpinac akumulatora bo costam-costam.
Można ładować 'na samochodzie' i klemy też można odpinać bez konsekwencji.
Tez mi sie wydaje ze napiecie za male. Ładuje się z przodu pod maską na podszybu masz plus i minus do ladowania
Akumulator w stanie spoczynku w aucie powinien mieć ok 12.20V, wtedy jest w pełni sprawny. Przy obciążeniu (odpalaniu) napięcie spada do 10.2-10.8. Gdy spada poniżej 10V akumulator jest już uszkodzony.
no wlasnie gdzie bym nie popatrzyl to pisza o wyzszym napieciu spoczynkowym:
http://akucentrum.pl/porady.php- 12,5-12,8V
http://www.stanczyk.pl/webpage/pl/akumulator-jak-dbac-o-niego-jak-rozpoznac-jego-smierc.html- ponizej 12,5 - rozladowany.
pod ta klapka z krzyzykiem na srodku podszybia?
poświęcę drzewo które mam i spróbuję
no bedziesz musiał zgrzewy zniszczyć i modlić że nie są dodatkowo klejone :D
no i ewentualnie pozniej montaż to już jedynie na klej :)
Tak dokładnie tam podpina się prostownik.
podziekowal! :thumbup1:
polutuje na nowo. nadleje poprostu. w poniedziałek ruszę z tematem i dam znać :)
