Opublikowano 16 Lipca 201511 l No wiem widzę tylko pytanie bo nie bardzo czaję gdzie idzie 3 cienki kabelek od wtyczki przetwornicy? dwa grube to + i - jasne jak słońce i można wykorzystać kable z gniazda zapalniczki 12V a trzeci to niby co to? w gnieździe 12V to podświetlenie gniazda (kabel szaro/niebieski), w przetwornicy 230V nie ma żadnego podświetlenia więc albo to jest jakieś sterowanie albo zupełnie coś innego, kabelek ma kolor żółty znalazłem tylko to, kabelek brązowy pin 1 masa tylne nadkole, czerwono zielony pin 2 zasilanie bezpiecznik nr 2 skrzynka bezpieczników z tyłu koło komfortu,pin nr 3 szaro niebieski idzie do MCE kostka T32B pin17 Edytowane 16 Lipca 201511 l przez Góral65
Opublikowano 16 Lipca 201511 l No tak ale to co piszesz to podłączenie 12V, przetwornica idzie inaczej z tego co wydedukowałem
Opublikowano 17 Lipca 201511 l No tak ale to co piszesz to podłączenie 12V, przetwornica idzie inaczej z tego co wydedukowałem fakt źle popatrzyłem, może to coś rozjaśni sprawę
Opublikowano 17 Lipca 201511 l Panowie, czy kolor T64 tej lampki: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/326861-lampka-podsufitki-home-link/ to ten sam kolor co z62 dla lusterka wewnętrznego (srebrny gwiezdny)? Edytowane 17 Lipca 201511 l przez sowiq
Opublikowano 17 Lipca 201511 l No tak ale to co piszesz to podłączenie 12V, przetwornica idzie inaczej z tego co wydedukowałem fakt źle popatrzyłem, może to coś rozjaśni sprawę niestety nic więcej na ten temat nie znalazłem
Opublikowano 17 Lipca 201511 l Panowie, czy kolor T64 tej lampki: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/326861-lampka-podsufitki-home-link/ to ten sam kolor co z62 dla lusterka wewnętrznego (srebrny gwiezdny)? Kolory lusterek sa inaczej oznakowane kolorystycznie. Panele maja kolory T64 ( sternsilber) , U57 ( bez) , 6PS ( soul)
Opublikowano 19 Lipca 201511 l Bry Pany mam dwa kable ami. Niestety ucięte. Mam dwie kostki te od strony schowka. Bedzie szło co z tego uszyć?
Opublikowano 19 Lipca 201511 l Powiedzcie mi co ja mam za mmi bo wszystkie inaczej niz moja wyswietlaja godzine i temp wewnetrzna (pomijam fakt, ze u mnie jeszcze nie wyswietla wartości) Wysłane z mojego GT-S7710
Opublikowano 19 Lipca 201511 l 3g+ Nie wyświetla ci przez słaby Gateway Wiem, wiem... mam juz Gatewaya full i klimatron polift, ale nie ma czasu sciągnąc CP
Opublikowano 19 Lipca 201511 l Wystarczy zrobić update gatewaya i też wyświetli. Edytowane 19 Lipca 201511 l przez s3marek
Opublikowano 20 Lipca 201511 l Gateway do wymiany i bedzie wyswietlac.. A czemu klimatron polift ?? Bo tego mi brakuje do pełnego polifta i prawdopodobnie przez to też nie wyświetla mi funkcji klimatronika na MMI. Wystarczy zrobić update gatewaya i też wyświetli. Ciężko zrobić update?
Opublikowano 20 Lipca 201511 l Gateway do wymiany i bedzie wyswietlac.. A czemu klimatron polift ?? Bo tego mi brakuje do pełnego polifta i prawdopodobnie przez to też nie wyświetla mi funkcji klimatronika na MMI. Wystarczy zrobić update gatewaya i też wyświetli. Ciężko zrobić update? no nie ale sam go nie zrobisz tylko przez kogoś ogarniętego.. ale przy okazji zdejmie Ci CP więc wyjdzie znacznie taniej niz aso.. no ale ja mam nówkie i smiga jak talala co do wyświetlania z tego co wiem wystarczy zmienić kodowanie ale cholera mam za slaby sprzet i 12.12 nie daje rady Edytowane 20 Lipca 201511 l przez amaradaar
Opublikowano 20 Lipca 201511 l Gateway do wymiany i bedzie wyswietlac.. A czemu klimatron polift ?? Bo tego mi brakuje do pełnego polifta i prawdopodobnie przez to też nie wyświetla mi funkcji klimatronika na MMI. Wystarczy zrobić update gatewaya i też wyświetli. Ciężko zrobić update? Podeślij Gateway do Bartka do Koszalina, wrzuci Ci nowszy soft i powinno śmigać. Nie pamiętam, ale chyba Pieron wysyłał i bez problemu to ogarnął. Zaleta jest taka że nie musisz zdejmować CP z nowego zakupionego Gateway'a, więc koszt tyllko taki za ile wgra Ci nowego softa. Chociaż ja kupiłem nowy wysoki model, podobnie jak amaradaar i teraz ogarnia wszystko co się chce dołożyć . Edytowane 20 Lipca 201511 l przez mumen
Opublikowano 20 Lipca 201511 l Panowie co to za wtyczka w mojej B8 2012 polift w bagażniku po prawej stronie ? http://fs1.directupload.net/images/150720/4cg2ku8c.jpg Edytowane 20 Lipca 201511 l przez marek750
Opublikowano 21 Lipca 201511 l Czy da sie w boczku drzwi zmienic tylko obicie ? Jak to jest montowane, bo jeszcze nie mialem okazji sciagac boczkow. Ok sorry juz znalazlem w warsztacie Edytowane 21 Lipca 201511 l przez czester
