B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
To już nawet 3.0 TDI nie będzie miało podwójnych kominów? :facepalm: pewnie mieli dość tych rezaczy co do 2.0 pakowali podwójne i powiedzieli basta! Nikt nie będzie miał, jeno 2.0TSi :D
Panowie o co kaman :/
Wyjechałem z garażu i po 1km zapalila się ikonka filtra cząstek na pc i zaczęła mrugać ikonka elektryki na zegarach oraz auto przeszło w tryb serwisowy. Poniżej szczytane błedy:
3 Faults Found:
5188 - Diesel Particle Filter
P2463 00 [036] - Excessive Soot Accumulation
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 121527 km
Date: 2015.07.23
Time: 16:14:14
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 00 [032] - Elect. Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 121522 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [101] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 121524 km
Date: 2015.07.23
Time: 16:02:44
Ostatnio miałem przygodę z poduszka i lekko silnik opadł. Może jakiś przewód wyrwalo :/
czujnik roznicy cisnien do wymiany , widze ze bład juz dawno był , filtr sie zapycha a teraz moze być DPF total zapchany
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Mileage: 121522 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 121527 km
Date: 2015.07.23
Time: 16:14:14
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Mileage: 121522 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 121524 km
Date: 2015.07.23
Time: 16:02:44
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Mileage: 121522 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Grzegorzu czujnik ta plastikowa grucha na filtrze z wtyką 3 pin. Poprawiłem wczoraj 1 przewód bo był lekko zgięty. Skasowałem błędy i ogień na autostradę. 20km w zakresie 2-3 tyś. obrotów i żadnego komunikatu. Poniżej błędy po jeździe:
5182 - Particulate Trap Bank 1
P2002 00 [100] - Efficiency Below Threshold
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 121535 km
Date: 2015.07.23
Time: 17:10:25
P2453 00 [096] - Implausible Signal
Wrzucam również parametry filtra:
Czujnik szukać nowy czy używka ? Dzięki z góry za pomoc.
Nowy 200-250zł kupowałem ostatnio
Tak sprawdź numer i kup taki sam lub co się zamienia na taki numer
Ja kupowałem w sklepie i zapłaciłem 200zł
Edytowane przez skotmen
Panowie, jaki numer ma sonda lambda dla 2.0 tdi CAHA z 2010? 03L906262A bedzie ok ?
8k0807521d co to za dokładka? Wygląda jak sline 3.0 a założona do zwykłego zderzaka hmmm?
To je s-line :)
ktoś na forum sprzedaje żarówki led do oświetlenia kabiny?
Kolega Tomnik :D
To je s-line :)
Tylko jak gość zapakował to do zwykłego zderzaka?:o
Kolega Tomnik :D
Polecam
a czym różni się zwykły zderzak od s-line w przedlifcie ??
Przy dziurze na dyfuzor jest wybrzuszenie, zwykły jest gladki
a no jo "cienka czerwona linia" :D
Edytowane przez amaradaar
Panowie, jak sie nazywa ten uszkodzony element widoczny na zdjęciu? Kumpel szuka a nie za bardzo wie jak to nazwać by znaleźć :) ile to kosztuje i może ktoś ma ewentualnie na zbyciu?
Edytowane przez sebek
osłona słupek drzwi audi a4 b8 wpisz w google :)
np 8k0839901H
w sklepie on-line nazywają to blenda :)
8K0839901H5FQ - 161 brutto w aso
dziekowac! widze ze na allegro niewiele taniej wiec chyba nie ma co szukac z uzywki :)
zwłaszcza że np u mnie dadzą na to 15% rabatu :D więc wyjdzie nawet lepiej bo transport odpada :) tylko sprawdzcie dokladnie numer w sensie koloru bo zapewne są jakieś maty i połyski.
Ostatnio przeglądający 1
