B8 TrOOOOp
kupiłem ściętą kiere, przyszedł hebel 4 ramienny z b7.
Tadaaaa
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
No to nie da się tego odkręcić?
No to pięknie, masz zakup przez Allegro, czy tak na gębę ... Ja bym nie odpuścił, kij z tysialem nie kasa życia ale cwaniakowi bym nie popuścił ...
na gębe było wszystko.. typ z Lublina, mam adres, dane itp. nr konta. Mam też potwierdzone, że gość wałki kręci od dawna i spraw sporo ma. Wysyłam dziś wypowiedzenie umowy zakupu, w poniedziałek wezwanie do zapłaty. w następny poniedziałek cywilkę zakładam.
z gościem już kontaktu nie ma.
No i dobrze, niech se nie myśli że to tak bez echa mu przejdzie. Co za ludzie, odpalił bym piece jak bym miał taką moc i w komin ...
nie tylko ty. Kupiłem wiele rzeczy na gębę i powiem Ci, że gość był zajebi**ie konkretny. Nic nie wzbudziło moich podejrzeń.
aaa i od dziś kupuję z możliwością otworzenia paczki przed odbiorem..
ma ktoś dojście do pewnej NOWEJ turbiny CAHA 03L145701E?
niestety pracownik zamówienie ode mnie przyjął, a szefo wziął zaliczkę wcześniej od Niemców i wsio tam idzie :(
Jak kupisz jakiś moduł elektroniczny to otworzenie paczki nic Ci nie da. Ja nigdy nie kupuję od nieznajomych nic "na gębę". Oszczędność niewielka a potencjalnych problemów sporo. Widać, jeszcze parę wiosen musi upłynąć zanim w Polsce da się normalnie funkcjonować.
elektrykę kupiję tylko przez "kup teraz" i z FV.
Polska dziki kraj
Wrzosu jakbyś jeszcze szukał, może ta kiera spodoba się
http://allegro.pl/audi-q5-a4-a5-a6-a7-s-sline-kierownica-skora-igla-i5626679995.html
Edytowane przez robert739
dzięki ale na razie mi przeszło z kierą ściętą :hi:
a po 2 ma łopatki, a ja nie potrzebuję :)
Grzesiek - dzieki za pomoc. bez Ciebie bysmy tego nie ogarneli.
ok, to sprawa homelinka jest jasna.
jesli chodzi o klime - samochod jest ze stycznia 2010 roku. a klima zglasza sie tak:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A0000000 Serial number: 01171220090639
Coding: 34200000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
wymieniałem też u siebie panel klimy nieświadomy zamówiłem pierwszy w miarę pewny a okazało się że ważny jest soft jego wersja w twoim jest 0171 jeśli zmieniałeś getwey może być być za niski trzeba go podnieść do wersji w getweyu, u mnie po podniesieniu softu nie od razu zadziałało musiałem zakodować a że w klimie nie ma podpowiedzi zaznaczałem co było tylko możliwe i przyjęło kodowanie i udało się przywrócić wysuwające się informacje na MMI
Coding: 34200000
aha więc to o to chodzi .. czyli jak ja zmieniłem mmi na 3g+ i pożniej pod to kupiłem nowy gateway za saloonu a klimatronik mam stary ale wlasnie nie wyswietla mi okienek...
czyli muszę podnieść soft klimatronika..??
bo kodowanie niestety nie chce mi przyjąć ?? :(
Edytowane przez amaradaar
Coding: 34200000
tu jest dokladnie ten sam przypadek. MMI 3G+, nowy gateway z salonu oraz stary klimatronik - i nie dziala. jest ktos na forum kto podnosi soft w klimatronikach?
ok, to jeszcze jedno pytanie:
gateway zglasza sie tak:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Revision: 1Z120030 Serial number: 3041Z14B29011E
Coding: 80CF07FF00
Shop #: WSC 50353 001 10485
VCID: 4C9C666E1091017C
Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0125
ktore tutaj to jest wersja softu?
H07 0125 czy H11 0060 ?
i w czym soft trzeba by podbic? w klimatroniku czy w gateway'u?
mi sie kiedys udało takim kodowaniem ZROBIĆ
34180000 1 zone kodowanie wyswietlacza
Soft w klimatroniku, ja zakładałem 3G plus w Bydgoszczy to odrazu klimatronik przedliftowy mi zrobił. Wszystko działa.
Orientuje się ktoś czy na felgę 8,5 x 18 ET29 wejdzie opona 225/40 R18 czy musi być 245/40 ?
Chodzi o tą felgę
ojj będzie naciąg;)
ooo u Bartka na Kruczej ?? :)
Chodzi o tą felgę
będzie naciągnięta trochu :D
ale co to za felunek Jeeee :D :D ???
Coding: 34200000
Coding: 80CF07FF00
opiszę dokładnie jak było w moim przypadku, wymieniłem panel i po założeniu go nic nie można było sprawdzić ponieważ blokowało CP, po zdjęciu ochrony jak odebrałem zadowolony auto z ASO nie od razu zauważyłem że nie wszystko działa bo bym pewnie wrócił,
zacząłem więc szukać po omacku i znalazłem firmę (adres poniżej) po rozmowie z właścicielem doszedł do wniosku że za niski soft powiedział żeby mu przysłać panel i że wgra dobry, niestety był jakiś problem i nie udało mu się wgrać, zaproponował mi inny panel z odpowiednim softem i że tak zrobi że będzie działał bez potrzeby kolejnej wizyty w ASO na ściągnięcie cp
tak też było panel działał ale niestety informacji na MMI dalej nie było, zacząłem kodować i zaznaczałem po kolei wszystko co możliwe i co przyjęło kodowanie aż wreszcie trafiłem i zadziałało,
do domu wracam w niedzielę to w poniedziałek sprawdzę który dokładnie bit jest odpowiedzialny za wyświetlanie informacji na MMI
nie potrafię określić która to jest wersja softu, łatwiej jest na klimatroniku jest on z tyłu na naklejce obok numeru
Euro Car Audio
86-031 Osielsko
Krucza 6
660 276 166
od właściciela tej firmy dostałem też nr telefonu do firmy z B, Białej która wykonuje te same usługi i dysponuje podobnym sprzętem
Edytowane przez Góral65
