B8 TrOOOOp
A ten mieszek to łatwo oddzielić od gały?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
a to mój najnowszy bajer :) była to kiera bez sline, dokładnie o takiej marzyłem :D
nowa skóra pięknie pachnie!
Mam identyczną, bez oznaczenia i gładka cała skórka, chętnie bym wymienił na perforowaną z logiem S-Line i srebrną nitką ...
Tez mialem gładka. obszywałem w BM. Koszt 190 z wysylka i masz nowke. Nakładkę na kiere sline za 200na Alle widzialem. Ori, tylko podmieniasz.
Aaa i nitkę tez zrobią ci jaką chcesz;)
Może mam jakieś urojenia własne, ale nie dopuszczam obszywania kierownicy, szycia skórzanych tapicerek itp. Ja mam zryty beret i musi być ori skorka wtedy dopiero jest GUT :). No ale to tak już jest że każdy ma inne halo :).
Czy tym sprzętem co WRCLAGUNA wrzucił w dziale "ciekawych aukcjach allegro" da radę ściągać ochronę komponentu Audi?
http://allegro.pl/fvdi-svdi-avdi-jak-abrites-abritus-full-offline-i5715263580.html
Da się czymś okleić grilla na czarno, żeby było ładnie i trwale, czy trzeba malować?
Z tego co wiem Kriss malował grilla, a ramke chromowana oklejal folia. Wygląda na profi robotę ;-)
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Cocco
Ale chyba muszę mieć jakąś specjalną taśmę co?
wytłumacz o co ci chodzi :D
noo to banie masz serio :P
Wbrew pozorom, nie o wyrywanie komuś jaj z jednoczesnym pozostawieniem penisa. :)
Chodzi o to, że na aukcjach zawsze sprzedają gałki z mieszkiem i zastanawiam się czy łatwo to rozdzielić.
Po moich ostatnich obszywaniach też mam taka banię jak Janusz, że ORI the best :wink:
Haha!:D łatwo nie jest. Jedynie co łatwo zrobić przy tej robocie, to uszkodzić plastiki gałki.
zobaczymy jak sie spisze. W sumie jak wsiadam do auta, to prawie zawsze 200 km prosto haha. Wiec jej nie zajadę:P
Ori jest the best! Nie ma takiej skóry ani obszycia ktore dorówna fabryce
jesli chodzi o rozdzielenie samego mieszka od calej galy - to ja to robilem dla poliftowego automatu i jest latwo. podejrzewam ze podobny system jest w manualu. z galy wychodzi plastikowy trzpien, na ten trzpien nachodzi skorzany mieszek, trzeba go wywinac na lewa strone i usunac plastikowa, wciskana obejne ktora wlasnie trzyma mieszek na tym trzpieniu. roboty na 2 minuty.
Dzięki.
Pany prośba.
Potrzebuje foto mocowania blaszki ozdobnej s4/s5 w zacisku trw b8. może ktoś podrzućić jak to siedzi? Bo samą blaszkę mam tylko nie wiem jak jest mocowana bo są tylko takie bolce z blaszakami :eusathink:
Aha za fatygę komplet blaszek za free :hi:
Edytowane przez Wandej
Idzie dostać nowe te blaszki? Ta blacha ozdobna też tak droga jest jak w s4 b7?
szt/kpl?
Z grilla będzie po czasie schodzić lakier niestety... najlepiej kupić ori czarny, ale ramkę możesz okleić folią: http://allegro.pl/folia-czarny-polysk-3m-1080-zmiana-koloru-10-x-20-i4784526973.html
Tylko zmierz ile Ci potrzeba folii, trzeba kilka cm więcej od wymiaru grilla ;)
Super, dzięki! :hi:
Jaką szerokość kupić? A i jeszcze jedno, okleję grila jednym kawałkiem, czy trzeba ciąć i pasować?
