B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
A łapie ci Niemcownie ?
Pany, w koncu zakup OOOO i dokladka foteli sie zwrocila, zacytuje: "Ale masz fajne siedzenia, tak mnie fajnie grzeja i wpasowuja sie w tylek" :decayed:
Panowie
3.0 tdi jest na łańcuchach czy paskach?
Lancuch :)
Może ktoś z was robił na takich modułach albo wie czy MCE 8k0 907 063 P obsługuje również bixenon, oraz czy z komfortem 8k0 907 064 DP można założyć ledy z tyłu i el. klapę bagażnika?
wystarczy poszukać wszystko jest opisane
http://a4-klub.com/wymiana-przednich-zwyklych-lamp-na-bixenon-led-2008-2012/
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/230935-instalacja-elektryczna-klapa-avant/
szukałem, co do mce 8K0 907 063 P obsługuje grzane fotele a bixenon, jak nie ma napisane to mam rozumieć że tak? a odnośnie komfortu nie ma podanego modułu z końcówka DP dlatego pytam ;)
"P" obsługuje bixy co do Mk odnośnie klapy nie podpowiem
Dzięki i za podpowiedź co do mce.
Sterowniki KOMFORT obslugujace :hi:
Było by wiecej numerów sterowników tylko jak wielokrotnie prosiłem o podanie numerów to ludzie maja to w d*pie :wink:
Takze tego ;)
- 8K0 907 064 AE , DE, Q , AQ , BQ , CQ ,DQ , CS ( te które znam :wink:) 868 MHZ
Grzeeegoooooorz.... zgłaszam post do moderatora :polew:
W którym kanale będzie wycieraczka?potrzebny jest security code?
Więc trochę poszukałem, trochę posprawdzałem i mój komfort z końcówką DP oczywiście ma gniazdo 32 pin ale nie ma w nim wtyczki, a po sprawdzeniu kodowania w BYTE 6 jest opcja do zaznaczenia
więc teoretycznie el. klapa bagażnika powinna chyba podejść ;) chyba że się mylę :decayed:
daj scan z kodowania MCE 09
MASZ w podsterowniku symbol ( numer ) mechanizmu wycieczek ? bo jest diagnozowana
np.
a masz tam PINY ?
Kazdy KOMFORT ma takie podpowiedzi :wink:
a masz tam PINY ?
no to się pośpieszyłem i wygłupiłem :facepalm: na szybko zdjąłem boczek i tylko spojrzałem że jest wolne gniazdo a nie pomacałem w środku że nie ma pinów :kwasny: więc można zakończyć na tym tą dyskusję...
Edytowane przez zabiello
Akurat byłem w Niemcowni ;) Tylko to "PRO" mnie zastanawiało...
Edytowane przez Kriss SierraFan
Panowie czy ktoś potrafi rozpoznać z tego zdjęcia czy ta klapa to zwykła czy S ? Sprzedający twierdzi że S ale znaczków brak a po kształcie to ja nie mogę sie dopatrzeć różnicy.
Na moje łoko zwykła. Esa ma wyciągnięte w gore naroze.
No właśnie też tak myślę ale jak kiedyś była na sprzedaż od S4 to też nie było to tak na foto widoczne.
