B8 TrOOOOp
Jak by tak było, to znaczyłoby, że ktoś nie zamówił servotronika i Audi dorzuciło taki magiel gratis. A na to bym nie liczył. Sporadycznie się zdarza, że ktoś ma kawałek wiązki ekstra, więc o darmowym maglu możesz zapomnieć.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
No to jest logiczne :) Muszę drive select uruchomić i pobawić się ustawieniami a jak będę miał okazję to przejadę się innym b8 z servotronic dla porównania.
Panowie ma ktoś u siebie ori dekory w czerni fortepianowej ? Potrzebował bym dobrej fotki dekora z deski lub drzwi.
a że tak spytam po co Ci takowa fotka.. na tapete ustawisz :D
A no po to że maluję aktualnie swoje dekory i chciał bym za pomocą lakieru podrobić chrom jak jest w oryginale. :P
ale to chyba okleina ;)
a to nie lepiej wyrwać tanio drewniaki nawet każy z innej parafi (chyba wrzosu ma takich trochę) i tylko drewno sprey sprey a tu masz ori chrom ?? :)
Panowie,
Czy to jest możliwe, aby A4 B8 Avant, silnik CCWA 3.0 TDI V6 CR z 2008 roku produkcji, NIE POSIADAŁ filtra cząstek stałych DPF??
W normach emisji ( MB7 ) ma wpisane tylko: Euro 4 Plus.....
Ani słowem nigdzie nie jest wpisane, że ma filtr DPF ( mój drugi Avant B7 PD ma jasno napisane: Euro 4 mit DPF ).
nie jest to mozliwe, no chyba ze to auto wypuszczone na rynek RPA ;) Ma dpf na 100%
z tego co pamietam to.
CCWA ma norme euro 5
CAPA mial 4+
oba maja dpf
Panowie,
Na tabliczce znamionowej nie ma nawet wzmianki o DPFie. Jest tylko Euro 4 Plus.
W opisie wyposażenia jest taka adnotacja:
Emission standard 7MB Emission standard EU 4 plus
Engine cooling system 8Z5 Not hot country ( czyli raczej nie jest to auto na rynek RPA -> ma kod: sales program Germany :wink: )
Engine specifications D50 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 l/176 kW 24V
V6 TDI, common rail
Base engine is T41/TE1/TF1/TH1
Data produkcji 12.06.2008
Rok modelowy 2009
typ handlowy 8K50H9
Kod silnika CCWA
Pytanie: co to oznacza EU 4 Plus ? ( nie ma żadnego wpisu o DPF'ie, a mój B7 ma jasny wpis EU4 DPF ).
mozesz zrobic zdjecia pod maska?
Jutro zrobię, nie ma problemu.
Ale na tej tabliczce pod maską jest tylko vin i ta sucha adnotacja: Euro4 Plus.
I nic tam nie jest napisane, że ma dpf...
ja u siebie mam eu4+ i mam dpf, jesli to Ci w czyms pomoze,
zrob fote i bedziemy wiedziec wiecej
Jasne , cyknę jutro fotkę.
Twój silnik to CAPA, mój to CCWA.
Ciekawe, czy to może mieć jakieś znaczenie odnośnie dpf'u...
Ale jak znam życie, to pewnie Euro4 Plus oznacza, że ten dpf jednak tam jest.
common rail = dpf
common rail = dpf
Pewnie masz rację.
Chociaż w innych markach ( Ford ) niektóre silniki TDCI CR były wypuszczane bez dpfu.
Ale chyba nie na rynek EU.
common rail = dpf
Nie koniecznie i nie we wszystkich autach.
tąpniete z LG F60
up
common rail VAG = DPF ;)
Gabriel,
Masz jakiś problem z dpfem u siebie?
Czy już może jest out?
up
To co innego.[emoji6]
tąpniete z LG F60
Ostatnio przeglądający 2
