Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Sorry, ale wybij sobie z głowy taki mod. Ledy świecą słabiej jako pozycje nie bez powodu. W nocy DRL oślepia. Przeczytaj z zrozumieniem co napisałem
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Wyjaśnij jeszcze raz. Ciężko zrozumieć Twój wpis inaczej, może dlatego że brakuje znaków interpunkcji.
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Wyjaśnij jeszcze raz. Ciężko zrozumieć Twój wpis inaczej, może dlatego że brakuje znaków interpunkcji. Kiedy włącznik jest na zero lub na auto ledy świecą ok, ale jak zmienimy na przełączniku na pozycyjne to ledy przygasają tak około połowę.Da się wyłączyć napisy żeby zmienić bieg, włączyć start stop. Strasznie mnie to denerwuje!!!
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Prośba o wycenę takich kółek: Ori felgi 16", trochę porysowane itd itp Opony zimowe Continental TS830P 225/55 - mało bieżnika Chce się tego szybko pozbyć. 800 zł? Ja sprzedalem wlasnie za 800. Opony kibel dwie felgi z rysami. Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka Podpowiedzi zmiany biegów da się wykodować szukaj w dziale kodowańPodpowiedzi wylaczysz w MMI. Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka Kiedy włącznik jest na zero lub na auto ledy świecą ok, ale jak zmienimy na przełączniku na pozycyjne to ledy przygasają tak około połowę. Da się wyłączyć napisy żeby zmienić bieg, włączyć start stop. Strasznie mnie to denerwuje!!! Musza przygasac bo wtedy sa to swiatla postojowe. Inaczej beda slepic ludzi z naprzeciwka. Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Wyjaśnij jeszcze raz. Ciężko zrozumieć Twój wpis inaczej, może dlatego że brakuje znaków interpunkcji. Kiedy włącznik jest na zero lub na auto ledy świecą ok, ale jak zmienimy na przełączniku na pozycyjne to ledy przygasają tak około połowę. Czyli dobrze zrozumiałem i potwierdzam swoją opinię w tym zakresie.
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Wyjaśnij jeszcze raz. Ciężko zrozumieć Twój wpis inaczej, może dlatego że brakuje znaków interpunkcji. Kiedy włącznik jest na zero lub na auto ledy świecą ok, ale jak zmienimy na przełączniku na pozycyjne to ledy przygasają tak około połowę. Czyli dobrze zrozumiałem i potwierdzam swoją opinię w tym zakresie. Powiedz mi ty jeździsz w nocy na pozycyjnych ,chyba nie tylko na mijania A ja właśnie te pozycyjne chcę tak przestawić żeby świeciły tak jak na auto i na zero Więc kogo i jak mam oślepiać w dzień !!!! To przygasanie jest po to żeby akumulator oszczędzić jak zostawisz auto na poboczu i chcesz żeby było oświetlone z przodu i z tyłu . Rozumiesz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Weź sobie Nervosol, następnie poczytaj kodeks drogowy o tym jakie są rodzaje oświetlenia zewnętrznego w aucie i jaka jest ich zasada działania A potem możesz tworzyć teorie, co producent wykonał aby oszczędzić akumulator. Ale ciekawość mnie zżera. Jaki masz cel w tym żeby światła pozycyjne z przodu były realizowane przez LEDy z pełną mocą? Edytowane 30 Stycznia 201610 l przez komoornik
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Weź sobie Nervosol, następnie poczytaj kodeks drogowy o tym jakie są rodzaje oświetlenia zewnętrznego w aucie i jaka jest ich zasada działania A potem możesz tworzyć teorie, co producent wykonał aby oszczędzić akumulator. Ale ciekawość mnie zżera. Jaki masz cel w tym żeby światła pozycyjne z przodu były realizowane przez LEDy z pełną mocą? Jak nie wiesz jak przestawić to się nie wtrącaj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Dajcie spokoj sobie Ja tylko pytam a temu nie wiem o co chodzi KONIEC!!!
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Czemu? Bardzo merytoryczna dyskusja, przynajmniej z jednej strony. Weź sobie Nervosol, następnie poczytaj kodeks drogowy o tym jakie są rodzaje oświetlenia zewnętrznego w aucie i jaka jest ich zasada działania A potem możesz tworzyć teorie, co producent wykonał aby oszczędzić akumulator. Ale ciekawość mnie zżera. Jaki masz cel w tym żeby światła pozycyjne z przodu były realizowane przez LEDy z pełną mocą? Jak nie wiesz jak przestawić to się nie wtrącaj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wiem, ale nie powiem. Wystarczy, że po drogach jeżdzą delikwenci z HIDami czy żarówkami "100W" w reflektorach odbłyśnikowych. Nie jestem złośliwy, więc może wytłumaczę: każdy samochód jest skonstruowany w taki sposób, że światła mijania muszą działać razem ze światłami pozycyjnymi. Tym samym nie ma możliwości aby światła postojowe paliły się inaczej w trybie pracy tylko samych świateł postojowych, a inaczej gdy są również zapalone światła mijania. Edytowane 30 Stycznia 201610 l przez komoornik
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Czemu? Bardzo merytoryczna dyskusja, przynajmniej z jednej strony. Weź sobie Nervosol, następnie poczytaj kodeks drogowy o tym jakie są rodzaje oświetlenia zewnętrznego w aucie i jaka jest ich zasada działania A potem możesz tworzyć teorie, co producent wykonał aby oszczędzić akumulator. Ale ciekawość mnie zżera. Jaki masz cel w tym żeby światła pozycyjne z przodu były realizowane przez LEDy z pełną mocą? Jak nie wiesz jak przestawić to się nie wtrącaj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wiem, ale nie powiem. Wystarczy, że po drogach jeżdzą delikwenci z HIDami czy żarówkami "100W" w reflektorach odbłyśnikowych. Nie jestem złośliwy, więc może wytłumaczę: każdy samochód jest skonstruowany w taki sposób, że światła mijania muszą działać razem ze światłami pozycyjnymi. Tym samym nie ma możliwości aby światła postojowe paliły się inaczej w trybie pracy tylko samych świateł postojowych, a inaczej gdy są również zapalone światła mijania. Amen
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Prośba o wycenę takich kółek: Ori felgi 16", trochę porysowane itd itp Opony zimowe Continental TS830P 225/55 - mało bieżnika Chce się tego szybko pozbyć. 800 zł? jak polataja jeszcze jeden sezon to powinno pojsc za 800 Czemu? Bardzo merytoryczna dyskusja, przynajmniej z jednej strony. Weź sobie Nervosol, następnie poczytaj kodeks drogowy o tym jakie są rodzaje oświetlenia zewnętrznego w aucie i jaka jest ich zasada działania A potem możesz tworzyć teorie, co producent wykonał aby oszczędzić akumulator. Ale ciekawość mnie zżera. Jaki masz cel w tym żeby światła pozycyjne z przodu były realizowane przez LEDy z pełną mocą? Jak nie wiesz jak przestawić to się nie wtrącaj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wiem, ale nie powiem. Wystarczy, że po drogach jeżdzą delikwenci z HIDami czy żarówkami "100W" w reflektorach odbłyśnikowych. Nie jestem złośliwy, więc może wytłumaczę: każdy samochód jest skonstruowany w taki sposób, że światła mijania muszą działać razem ze światłami pozycyjnymi. Tym samym nie ma możliwości aby światła postojowe paliły się inaczej w trybie pracy tylko samych świateł postojowych, a inaczej gdy są również zapalone światła mijania. Amen hehe chyba jednak poszedł nervosol :D
Opublikowano 30 Stycznia 201610 l Pany da się zmienić jasność świecenia ledów jak się przełączy na postojowe to Ledy przygasają w sterowniku 09 --> adaptacja 10 --> kanał 3 zmieniasz wartości z 9 na wyższą aby przyjęło nową wartość musisz wcześniej wpisać Security Access 16 kod 20113 Edytowane 30 Stycznia 201610 l przez Love-AUDI
Opublikowano 31 Stycznia 201610 l Pany da się zmienić jasność świecenia ledów jak się przełączy na postojowe to Ledy przygasająw sterowniku 09 --> adaptacja 10 --> kanał 3 zmieniasz wartości z 9 na wyższą aby przyjęło nową wartość musisz wcześniej wpisać Security Access 16 kod 20113Ok. sprawdzę to
Opublikowano 31 Stycznia 201610 l Korzystając z niedzielnego zastoju na Trooopie, pragnę przedstawić dwie fotki. Szczególnie dla sprzedających kierownice itp. Skóra pikowana: Skóra perforowana: Pozdrawiam.
Opublikowano 31 Stycznia 201610 l Czy dokładał ktoś głośniczki (gwizdki) w trójkąciki drzwi przednich i czy to normalne, że u mnie nie ma z przodu a z tyłu w drzwiach są? czy podpasują z innej audi b5, b6,7?
Opublikowano 31 Stycznia 201610 l Czy dokładał ktoś głośniczki (gwizdki) w trójkąciki drzwi przednich i czy to normalne, że u mnie nie ma z przodu a z tyłu w drzwiach są? czy podpasują z innej audi b5, b6,7? Normalne, jest nawet temat w "warsztacie", poszukaj.
Opublikowano 31 Stycznia 201610 l Czy dokładał ktoś głośniczki (gwizdki) w trójkąciki drzwi przednich i czy to normalne, że u mnie nie ma z przodu a z tyłu w drzwiach są? czy podpasują z innej audi b5, b6,7? Normalne, jest nawet temat w "warsztacie", poszukaj. O spoko, Zaraz sobie poszukam, dzięki Hohe
