B8 TrOOOOp
alvaro
jak nie ma przycisków to nie ma MMI tylko zwykłe radio :wink:
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No fakt , dzięki :)
A były jeszcze opcje ze zwykłą klima i klimatronikiem ? Klimatronik miał normalnie wyświetlone stopnie na panelu a klima nie miała takiej opcji ?
Edytowane przez jozek726
Są 2 wersje - klima 1-strefowa i 3-strefowa. Jeśli się nie mylę, 1-strefowa wyświetla temperaturę na wyświetlaczu głównym.
http://otomobile.pl/zdjecia/2125f9defdd4cec35089504ebcd2756a/Audi-A4-B8-20-TDI-143KM.jpg
http://autowizja.pl/photos/old/testy/audi_a4_avant_2.0_tdi/wnetrze/audi_a4_avant_3.jpg
Edytowane przez sowiq
Tak btw. to kiedy uzywa sie tego przycisku co siedzi pod "auto"? Uzywa tego ktos z was? :D
Edytowane przez Kooga
Ja mam 3-strefową, ale "Auto" ustawia automatycznie moc i kierunek nadmuchu. Jak włączysz ten wiatrak albo strzałki to możesz to ustawić ręcznie, ale wtedy cały czas będzie tak samo. Pod "Auto" sterownik reguluje te parametry w ten sposób, żeby osiągnąć i utrzymać ustawioną temperaturę.
Dzięki , teraz wszystko jasne ;)
A mi się wydaje ze ten przycisk pod auto to zamknięcie obiegu, jeśli jest jakiś smród na zewnątrz żeby nie łapać tego do środka. jak będziesz miał to włączone to po jakimś czasie wszystkie szyby zaczynają parowac. Nie wiem czy dobrze rozumiem, niech mnie ktoś poprawi jak źle myślę :)
Edytowane przez skotyman
Tak to właśnie jest.
Tak zamknięcie powietrza z zewnątrz
Ma ktoś kodowanie do Temps MMI 3G High
Aaa, dzieki za info. Zawsze jak zasysalo smrod do srodka to wylaczalem AC :facepalm:
Zaczne tego uzywac :D
Ej, Panowie, co Wy za bzdury opowiadacie? Obieg zamknięty to przycisk z ikonka auta i strzałką, jak na obrazku:
Auto to automatyczna regulacja. A parujące szyby to może być efekt braku czujnika wilgotności i/lub zabrudzonego filtra powietrza.
EDIT
Chyba że mieszamy przycisk z napisem "Auto" z przyciskiem, który ma ikonkę auta (samochodu) ;)
http://otomoto.pl/oferta/audi-a4-audi-a4-quattro-240km-ful-opcja-ID6yjgNr.html
Panowie przedni zderzak s-line , tylni też ? ale brakuje tu listew bocznych , dobrze mówię ? :)
EDIT
a zobacz sobie na klimę 1 strefową
828057287_10_1080x720_audi-a4-quattro-se
tak
No i co? Ja widzę tak samo przycisk "AUTO", a pod nim przycisk do zamykania obiegu z identyczną ikonką jak w 3-strefowej. Co tu jest niejasnego? ^_^
no to o co Ci chodzi ???
A mi się wydaje ze ten przycisk pod auto to zamknięcie obiegu...
Przepraszam, zwracam honor. Kolega napisał "przycisk pod auto", a ja przeczytałem "przycisk auto". Stąd nieporozumienie :decayed:
Można się rozejść :lol:
S line + hak, piękne połączenie.
Brak też nakładek na progach s-line, więc była to zwykła wersja. Ktoś sobie tylko zderzaki pozmieniał na s-line ;)
Na właśnie tak dziwnie to wygląda , a podwójny wydech kiedy szedł ? W quattro tylko ?
