sebek 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Panowie krzyczy mi już bardzo ze kończy się bateria podpowiedzcie jaka tam siedzi ?? ps jest jakaś specjalna procedura po wymianie baterii ?? Przerabiałem to w tamtym tygodniu;) tutaj masz instrukcje;) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpierfolES 5 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Kola 18 235 na 40 przy feldze 18 et 35 w avancie a4 b8 zawieszenie sport dawac dystanse czy powinno ładnie leżeć przy nadkolach ?Podaj jeszcze szerokość felgi Szerokość felgi 8 cala i teraz czy dystanse czy nie będzie takiej potrzeby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Kola 18 235 na 40 przy feldze 18 et 35 w avancie a4 b8 zawieszenie sport dawac dystanse czy powinno ładnie leżeć przy nadkolach ?Podaj jeszcze szerokość felgiSzerokość felgi 8 cala i teraz czy dystanse czy nie będzie takiej potrzebyPasuje dać dystanse bo felga będzie schowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Kola 18 235 na 40 przy feldze 18 et 35 w avancie a4 b8 zawieszenie sport dawac dystanse czy powinno ładnie leżeć przy nadkolach ?Podaj jeszcze szerokość felgi Szerokość felgi 8 cala i teraz czy dystanse czy nie będzie takiej potrzeby No coś tam można dać, ale ile konkretnie to już musisz sobie samemu zmierzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie krzyczy mi już bardzo ze kończy się bateria podpowiedzcie jaka tam siedzi ?? ps jest jakaś specjalna procedura po wymianie baterii ?? Przerabiałem to w tamtym tygodniu;) tutaj masz instrukcje;) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/ hehe tak to jest jak Ja Gupi nie napisze jak trzeba bateria od kluczyka znaczy się chciałem napisać Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez amaradaar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Panowie krzyczy mi już bardzo ze kończy się bateria podpowiedzcie jaka tam siedzi ?? ps jest jakaś specjalna procedura po wymianie baterii ?? Przerabiałem to w tamtym tygodniu;) tutaj masz instrukcje;) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/ hehe tak to jest jak Ja Gupi nie napisze jak trzeba bateria od kluczyka znaczy się chciałem napisać Haha Siedzi CR2032, wymieniasz i smiga, zadna filozofia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) bateria od kluczyka znaczy się chciałem napisać A jaka to filozofia wyjąć i sprawdzić? CR 2032 z tego co kojarzę. [edit] @Kooga mnie ubiegł Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez sowiq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Panowie krzyczy mi już bardzo ze kończy się bateria podpowiedzcie jaka tam siedzi ?? ps jest jakaś specjalna procedura po wymianie baterii ?? Przerabiałem to w tamtym tygodniu;) tutaj masz instrukcje;) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/ hehe tak to jest jak Ja Gupi nie napisze jak trzeba bateria od kluczyka znaczy się chciałem napisać no to do kluczyka instrukcji nie znalazlem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Czesc, moglby ktos sie odniesc do mojego pytania w tym temacie? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/227321-nagrywanie-klipow-z-youtube-dvd-dla-mmi-3g-high/page-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D4NTE 137 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Powitać szybkie pytanko jaki ma nr wiązka airbag od poduchy poliftowej z multi do A4 znalazłem taki nr 8U0971589J Ponawiam prośbę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Powitać szybkie pytanko jaki ma nr wiązka airbag od poduchy poliftowej z multi do A4 znalazłem taki nr 8U0971589J Ponawiam prośbę 8U0971589J to do POLIFTA pod MF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D4NTE 137 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Powitać szybkie pytanko jaki ma nr wiązka airbag od poduchy poliftowej z multi do A4 znalazłem taki nr 8U0971589J Ponawiam prośbę 8U0971589J to do POLIFTA pod MF Dziękuję Grzegorz [emoji6] nie wala Ci się po garażu taka? Jak coś to pisz na pw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Panowie, przyznać się czyja żona/dziewczyna z Tychów była w Łodzi na rozmowie o pracę czarną A4 avant? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 bateria od kluczyka znaczy się chciałem napisać A jaka to filozofia wyjąć i sprawdzić? CR 2032 z tego co kojarzę. [edit] @Kooga mnie ubiegł a kto mówił że filozofia tylko po co forum w takim razie jaka to filozofia dołożyć klimatyzacje 3 strefową :P albo MMI 3g+ Panowie krzyczy mi już bardzo ze kończy się bateria podpowiedzcie jaka tam siedzi ?? ps jest jakaś specjalna procedura po wymianie baterii ?? Przerabiałem to w tamtym tygodniu;) tutaj masz instrukcje;) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/ hehe tak to jest jak Ja Gupi nie napisze jak trzeba bateria od kluczyka znaczy się chciałem napisać Haha Siedzi CR2032, wymieniasz i smiga, zadna filozofia Dzięki Panowie krzyczy mi już bardzo ze kończy się bateria podpowiedzcie jaka tam siedzi ?? ps jest jakaś specjalna procedura po wymianie baterii ?? Przerabiałem to w tamtym tygodniu;) tutaj masz instrukcje;) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/ hehe tak to jest jak Ja Gupi nie napisze jak trzeba bateria od kluczyka znaczy się chciałem napisać no to do kluczyka instrukcji nie znalazlem a ja znalazłem http://a4-klub.pl/index.php?/topic/283770-wymiana-baterii-w-kluczyku/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Czy w Avancie w wersji standardowej (nie S line) oprócz lamp są jakieś inne różnice między przedlift a polift? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Cały przód i z tyłu zderzak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Miałem dopisać że chodzi o tył oczywiście Sam zderzak sporo się różni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 jest jakaś różnica oprócz umiejscowienia korka oleju w silnikach 2.0 CR z takimi osłonami? http://ebayapi.loc8apartltd.netdna-cdn.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/R2gAAOSwAvJW~RTO/$_1.JPG http://ebayapi.loc8apartltd.netdna-cdn.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/g1kAAOSwoydWiCux/$_1.JPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Koledzy, czy ktoś ma sprawdzony jakiś sensowny moduł GPS/GSM do zabezpieczenia samochodu, tak aby można było to sterować za pomocą sms i żeby się sam aktywował po zamknięciu auta ... na Allegro tego setki ale jaki wybrać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Miałem dopisać że chodzi o tył oczywiście Sam zderzak sporo się różni? S-line lift w mojej ocenie wygląda świetnie. Różnica między zwykłym, a s-linowym jest zauważalna na pierwszy rzut oka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
