B8 TrOOOOp
Panowie czy ktoś z was ściągał może mieszek z gałki ? da radę podmienić sam mieszek ?
To tak jak
"Czy da się wymienić samą gałkę ?" ;)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
No dokładnie o to pytam wymieniałem zawsze całość nigdy się temu nie przyglądałem więc stąd to pytanie :) może dziwne ale może ktoś zna odpowiedż :)
:hi:
Panowie szukam uczciwej A4B8 2008-2011, najlepiej w dieselu 2.0. Nie musi być od razu S-Line ale im więcej wodotrysków, tym lepiej. :wink:
Jak by ktoś coś wiedział, to poproszę info na PW
Z góry dziękuję :)
Moskala rodzina sprzedaje 2011 ale 1,8T
Ja chętnie wymieniłbym samą gałkę u siebie....
:hi:
Z góry dziękuję :)
2010-2011
Odpuść pierwsze lata produkcji
Aż tak były skopane? Z racji silnika, czy błędów konstrukcyjnych?
:hi:
Z góry dziękuję :)
Rozmawiałem dziś z kolesiem z ASO i twierdzi, że 1.8 i 2.0 zostały poprawione i trochę mniej mają apetyt na olej, aczkolwiek wciąż mają. On osobiście zaleca wymianę co 8-10 tyś. Olej jeszcze nie straci swoich właściwości smarnych i lepkości tak jak przy 15, czy 20 tys.
Lipa generalnie z tymi autami. Większość to straszne golasy, lub komisowe. Choć sam nie wiem, jak podchodzić do tych komisowych. Aż nie chce mi się wierzyć, że to są takie ulepy. Niektóre komisy są od wielu lat na rynku, dają gwarancję i pozwolili by sobie sprzedać jakiegoś składaka z - 200k na liczniku.....?
Oczywiście że się da, miałem u siebie gałkę z A3 8P a teraz mam z A6 C7 a mieszek ciągle ten sam :) Trzeba wywinąć mieszek na lewą strone i tam jest taki pierścień zaciskowy z tworzywa, jest wciśnięty ( gałka ma zatoczenie a pierścień rant który w to zatoczenie wskakuje ) więc trzeba go podważyć i wyskoczy. Trochę ciasno to wszystko spasowane ale się da i nie widać że było coś dłubane :)
:hi:
jakie dekle do tego koloru wrzucić?
nie wiem czy czarne, czy srebrne alu czy jeszcze coś innego?
wybór jest niezbyt bogaty. http://workwheelsonline.com/centercaps.html
myślałem o tych http://workwheelsonline.com/work-optional-centercap--blacksilver-small-base.html
dokładnie, ale trzeba to umiejętnie zrobić, bo te ząbki barrrdzo delikatne są ;)
Edytowane przez wrzosu
ja zmienialem. da rade. na YT sa filmiki. calosc jest na plastikowych zatrzaskach (takim pierscieniu)
Dzięki ;)
Ciekawe czy ASO ma same galy na handel.... Gibons : zawsze mozna szarpnac komplet Ty mieszek....ja gale....i wszyscy zadowoleni
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Jak ktoś przetestuje taką gałkę to niech się podzieli opinią.
Na zdjęciach wygląda troszke "tandetnie" :/
To aluminium troszke takim plastikiem zalatuje ;)
Wątpię żeby w ASO można było kupić samą gałkę. Raczej tylko z mieszkiem + cena kosmos.
Odpowiedź w temacie gałki :
Witamy
Gałka jest do wersji S-Line. Jest to zamiennik/ Srebrne elementy na gałce to srebrny plastik.
Sama nakładka - schemat biegów jest chromowana.
Pozdrawiamy,
FHU ERTONS
Witamy
Pozdrawiamy,
FHU ERTONS
Dobrze, że do nich napisałeś, bo ktoś mógłby się nadziać.
Gipson chcesz sam mieszek kupić ? :D
Panowie ponawiam pytanie, czy malował ktoś z Was elementy np takie jak dekory drewno w black piano? Może polecicie jakiś zakład co podjął by się tego ;)
chce gałke s-line
To nie mam :/
