B8 TrOOOOp
A ja mam inne pytanie, czy jesli zmieniam gateway z ori na inny ktory cos musi obsluzyc, to czy blad ktory jest przy sprawdzaniu kompem to normalne?
Jaki błąd?
Ten o to blad :D
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C
Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0025
Revision: 1Y070028 Serial number: 2841Y13B2300BF
Coding: 80E3031600
Shop #: WSC 78387 152 452326
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
1 Fault Found:
03389 - Data Set Implausible
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 167238 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.18
Time: 15:52:01
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000
Voltage: 12.50 V
Count: 7
Bin. Bits: 00000001 00000000
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Ja miałem kiedys ten bład w MMI 5F
Po aktualizacji softu zniknął :wink:
Panowie jak to jest z tymi gateway'ami. Mam auto 2010 rok w vin literka A. Na forum widze ze sa gatewaye Most do 2009, po 2009 i lift. Czy jak kupie taki do 2009 z literka np G to bedzie u mnie dzialal? Moze mi ktos w ogole ma szybko sprawdzic po kodach PR ktory wybrac bo mam do wyboru L, Q i G.
Wez Q :hi:
jakby był za słaby to moge ci go przefleszowac na ostatni jaki był do 2012 roku ktory obsługuje wszystko
A nie ma mozliwosci upgrade mojego gatewaya do Q? Wiem ze w vw mk5 nieraz dalo rade zrobic gatka z wersji low na high.
Po jakiej aktualizacji?
Magik mowil, ze to normalne, czyli tak jakby mowil prawde?
Czyli hardwareowo jest lipa... To szukam Q
no nie wiem ;)
u mnie brak błedów :decayed: w gateway 19 oraz w 5F 3G+ :naughty:
Panowie do 2.0 tdi dpf lejecie 5w30 czy 5w40 u mnie przelot 230 tys
5w30
Witam, czy ma ktoś z Was numer znaczka S-line na przednie nadkole? A może ktoś z Was ma na sprzedaż? ;) wezmę z garść ;D
Jaki błąd?
Ten o to blad :D
Coding: 80E3031600
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 167238 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.18
Time: 15:52:01
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000
Voltage: 12.50 V
Count: 7
a nie mówiłem :D
no nie wiem ;)
Grzesiuuuu :naughty: :naughty: :naughty:
Panowie wyciagal ktos wgnieciony prog? Jakis probowal mi ukrasc kola.. na szczescie na 1 progu skonczyl.. bede wdzieczny za info co i kto moze pomoc na taki problem.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Jaki błąd?
Ten o to blad :D
Coding: 80E3031600
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 167238 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.18
Time: 15:52:01
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000
Voltage: 12.50 V
Count: 7
Napewno nie jest to normalne ,ja zmienialem gateway 2 razy i nigdy takiego bledu nie mialem.
Panowie wyciagal ktos wgnieciony prog? Jakis c**j probowal mi ukrasc kola.. na szczescie na 1 progu skonczyl.. bede wdzieczny za info co i kto moze pomoc na taki problem.
Ja mialem wgnieciony przez zonke. Wjezdzala w brame w jednej z lodzkich kamienic i oparla sie na takiej walcowatej oslonie rogu kamienicy. Niestety skonczylo się na zdrapaniu baranka i wyciaganiu progu spoterem. Pozniej zabezpieczenie miejsca naprawy i nowa powloka baranka, pozniej lakierowanie.
Przyłączam się do pytania z progiem. Też mam dziwnie wgnieciony, zostawiłem na parkingu na 3 dni i mam wrażenie, że wcześniej tego nie było.
Czy można np nawiecić mały otwór, wyciągnąć to jakimś dobrym prętem, a dziure zaklajstrować? Czy fantazjuję?
Raczej tylko to cie ratuje
https://youtu.be/FvYmsBxCH1A
To lipa, pewnie z tym na razie zostane.
Jak masz male wgniecenie to nawet tego nie ruszaj. Szkoda naruszac oryginalna konserwacje. Nawet jakbys zrobil mala dziurke i pozniej ja zalepil jakas pasta to od wewnetrznej strony i tak bedzie gola blacha a wlasnie w profilach zamknietych zbiera sie najwiecej wilgoci.
Edytowane przez piotrekb_tt
Panowie zna ktos kod lakieru audi exlusive SZARY NARDO?
Znalazłem Code LY7C/T3.
Edytowane przez Dikson
Panowie, auto zgubiło mi ciepły nawiew od strony pasażera i w ogóle ogrzewanie trochę dziwnie się zachowuje.
Rzuci ktoś okiem na ostatniego posta? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/358939-brak-cieplego-nawiewu-z-klimy/#entry4851809
Edytowane przez sowiq
