B8 TrOOOOp
Cześć.
Pytanie, czy ma ktoś wymiary umiejscowienia znaczka sline na nadkolach przednich? Gdzieś kiedyś widziałem temat w którym było to opisane, ale przekopałem czeluści tego forum i nie znalazłem ;/ Będę wdzięczny za pomoc ;)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Aktualnie qado robi mi dwa programy jeden pod 200 420niuta i drugi ile wyda 215 fo 220 i 450 do 470 niuta na multi zeby caly czas skrzyni nie dobijac :-) będzie śmigać turbo od 177 lepszy potencjał
hmmm to moze poczekam i zobacze jak to wyjdzie u cb :P
Pytanie ktoś kojarzy co jest przyczyną tego blędu ponizej
Address 44: Steering Assist Labels: 8K0-909-144.clb
1 Fault Found:
2305 - Function Restriction due to Start Voltage Interruption
U1410 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 210
Mileage: 179272 km
Date: 2016.09.03
Time: 19:36:54
Edytowane przez lcu
Z błedem nie pomogę a co do chipu wyjdzie spoko zna sie ziomek na rzeczy samouk ale kurde jest dobry polecam
Masz fwd czy quattro?
ma oske multi nie wychodziło w quattro :)
To niech zapombi o drugim programie :)
a z ciekawosci czemu??? skrzynia czy trakcja??
Nikt nie każe ci ruszać na drugim programie od zera wtstraczy od 50 wcisnąć i napewno lepiej jak na piewrwszym poza tym w mam to gdzieś mogę łancuch sobie wymienić no problem :-)
Np: Trakcja.....
Jak widać nawet poduszka z B6 odpaliła :D
error 31 request out of range - o co chodzi z tym błędem? Wrzuciłem nowy sterownik i nie mogę zmienić długiego kodowania w module centralnej elektryki
Edytowane przez lcu
Sterownik nie jest w stanie przyjąć takiego kodowania.
Zmieniaj po 1 bajcie i patrz czego nie chce przyjąć?
No ale nie kumam czemu? Wcześniej miałem sterownik z końcówka DL - wkleiłem cały kod i ruszyło,nawet w ASO nie mógł zaciągnąć kodowania bo tez miał jakiś błąd po vinie.
Polskie handlyrze. Znalazł się pacjent na ściętą kierę, to stwierdzili, że sprzedadzą ją luzem, bo przeca i tak poducha strzelona, to kierownice sobie nowi nabywcy już w komplecie kupią. Swoją drogą niska cena jak na lifta bez zewnętrznego S-line z uszk przodem do opłat :decayed:
Edytowane przez JawoR36
