B8 TrOOOOp
Pany posiadam w swoim sedanie b8 zawieszenie 1BA. Czy mogę wstawić same sprężyny z 1BE lub 1BV?. Trzeba potem robić geometrie i czy amory nie padną jak będą w niższym zakresie pracować?
Mozes, ale i takbym zrobil geometrie. To raptem ok 100zl a masz pewnosc ze jest dobrze.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Az dziwne że numery auta są aż tyle warte, bo więcej wartościowych rzeczy to cięzko tam znaleźć.
Felgi wyglądają wyjątkowo dobrze :D
Nooo, może pół kilo ołowiu i uda sie wywazyć :kox:
auto na podmiankę Panowie :wink:
Tak dla potomnych, gdybyscie mysleli ze macie cos w aucie, a okazuje sie ze logujecie na zlym trybie Audi Drive Select (ADS):
Mam wątpliwość że będzie działać poziomowaniem bo masz skrętne xenony - nie wiem do końca czy ma to znaczenie ale zawsze warto spróbować :hi::wink:
To jest moje kodowanie, klima 1 strefa bi xenon nie skrętny .
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH
Component: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 08014001 Serial number: 00000398401302
Coding: 2600001081349FC00081400300001D0D001C470806010501000004000401020100000020000000
Shop #: WSC 22503 123 104857
VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
Za ile można sprzedać dyfuzor od przedlifta
Panowie pilna sprawa. Poratuje ktoś schematem osadzenia emblematów na klapie w audi a6 c6 sedan. Lakiernika poniosła fantazja po malowaniu klapy i nie da się na to patrzeć.
A nie lepiej zostawić tylko znaczek audi
:hi: Przy zmianie hamluców na s4 (przód) osłony zostają te same czy nowe ?
Przy quattro te same.
A nie quattro ma inne ? osłony są takie same w każdym modelu B8.
no ja właśnie nie wiem jak to jest
Tak jak piszę osłony są takie same bez znaczenia jakie masz heble.
ETKA dla tylnych hamulców podaje parametry FWD i Quattro, nie wiem czemu.
ok,dziękował
Wymiary dla samochodów z przednim napędem
Jako punkty odniesienia posłużą zewnętrzne krawędzie tylnej pokrywy i przedłużenia dolnej linii tylnych świateł.
Montaż:
– Samochód i symbol typu doprowadzić do temperatury pokojowej.
– Powierzchnie klejenia muszą być suche i nie mogą nosić śladów pyłu ani smaru.
– Oczyścić blachę zewnętrzną benzyną oraz środkiem do usuwania silikonu i wysuszyć.
– Zdjąć papier ochronny i przycisnąć części emblematu -1- ok. 3 sekundy.
t a = 31 mm.
t b = 19 mm.
t c = 31 mm.
t d = 16 mm.
Wymiary dla samochodów z napędem na cztery koła
t a = 31 mm.
t b = 19 mm.
t c = 4 mm.
t d = 36 mm.
t e = 16 mm.
– Wymiar -e- należy zmierzyć w górę do przedłużenia dolnego wytłoczenia tablicy rejestracyjnej
Montaż:
t a = 31 mm.
t b = 19 mm.
t c = 31 mm.
t d = 16 mm.
t a = 31 mm.
t b = 19 mm.
t c = 4 mm.
t d = 36 mm.
t e = 16 mm.
:hi:
