B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Polecam dzisiaj kupować na Ali bo mają jakiś Global Shopping Festival i jest sporo taniej.
Panowie czy może ktoś odczytać swoje kodowanie Gateway chodzi mi o POLIFTA a najlepiej kilku osób żebym miał porównanie :) Bo wali mi błąd regulatora a ja go nie posiadam.
jaka wielkość naklejki na tylne drzwi "quattro" powinna być ? 20 cm ?
Nie mów, że chcesz to na auto nakleić? :D
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 L HW: 8R0 907 468 A
Component: GW-BEM 5CAN H11 0060
Revision: 1V090029 Serial number: 2941V1531601A5
Coding: 80CF07FF00
Coding: 80CF07FF00
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 48992EE7FB7CCD61E6F-801D
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8041
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Component: J532_DCDCStab H05 0006
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN-M H11 0056
Revision: 1Z110028 Serial number: 2841Z13A010D43
Coding: 80CF07FF00
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 4C9C666E1091017C
A no tak myślałem sobie :D
podpinam się pod pytanie!
Nowe modele wychodzą z takimi naklejkami, więc to chyba nie siupa :P
Foto?
Foto?
No to mnie zagiąłeś :P
We wrocku widziałem nowa Q7 i dwie a7 z takim napisem, więc byłem przekonany, że zaczeli je wstawiać :P
Ale kiedy zapytałeś o foto to miałem problem żeby takową znaleść :)
2014_Audi_Forum_Ingolstadt_May_garage_532014_Audi_Forum_Ingolstadt_May_garage_53
Więc to chyba nie są ORI stickery.
http://fourtitude.com/news/Audi_News_1/quattro-script-everyones-ingolstadt/
http://fourtitude.com/news/choice-gear-stuff/audi-accessories-quattro-script-installation-guide/
Pozdro! :hi:
Pany pytanie po odpięciu aku nie slychac nic w glosnikach radio działa normalnie wszystko wyswietla i wyszukuje ale jest cisza o co kaman ????
Daj jakis scan :wink: pewnie CP sie właczyło
Cześć,
Mała prośba, do tych co zmienili te żarówki na ledy we wstecznych - możecie zrobić zdjęcie, ale z perspektywy kierowcy (może być, jak staniecie przy drzwiach kierowcy i fotka na tył), żeby zobaczyć jak to świeci. Szukam jak najmocniejszych ledów na wsteczny, ale po rozmowie z Tomkiem Zajączkowskim wynika, że ciężko będzie znaleźć coś co dobrze świeci.
Oraz druga prośba, wymieniał ktoś czujnik poziomowania bixa ten z tyłu
wali mi błąd: 00497 - Czujnik układu poziomowania pojazdu z tyłu
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11101010
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 194904 km
podejrzewam, że dostała się woda do środka, patrzyłem na kanale jak go odkręcić ale miejsca tyle, że nawet ręki nie idzie wsadzić. Trzeba koło odkręcić żeby go wyjąc czy jest jakiś inny sposób ?
Dzięki za odpowiedź.
Co do czujnika, ja samopoziom dokladalem sobie z lewarkiem pod domem, wiec zbyt skomplikowane to nie jest. Odkrec kolo i masz wszystko na wierzchu.
Będziemy działać Marcinie... Tak mi się wydawało, że koło trzeba odkręcić (myślałem, że od spodu da rade go wyjąc, ale za mało miejsca)
