B8 TrOOOOp
Dnia 6.03.2017 o 21:07, turzol napisał:
Pany ile trzeba liczyć na gotowo zrobienie frontu na polift z bixem skrętnym? Na gotowo mam na myśli blachy + lampy + drobnica z ASO + kodowanie i montaż.
Zależy czy masz oryginalnie Bixa czy zwykłe H7. Jak nie masz Bixa to same lampy zrobione od A do Z ( poziomowanie, spryskiwacze ) trzeba liczyć około 4500-5000 zł
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Czy dyfuzor taki jak w aukcji jest oryginalnie malowany czy jak się kupuje nowy to trzeba go malować ?:hi:http://allegro.pl/audi-a4-b8-8k0-lift-s-line-dyfuzor-spojler-zderzak-i5689922951.html
i dlaczego nie ma  osobno kratki do niego,na allegro nie widzę a nowy to ponad 300 zł ?
Jest taki jak na zdjęciu i nie ma potrzeby malowania. Kratka w ASO to koszt 216zl.
:hi:podziękował...
Lusterka składane ze ściemnianymi wkładami ktoś chce się pozbyć? Może być ze sterownikami kpl,
Panowie, przy keyless i elektrycznej klapie jest funkcja otwierania nogą jak na filmie, bo nie kojarzę tego z wyposażenia.. Robił ewentualnie to ktoś u siebie?
Spoiler lotka klapy RS oryginał do Avanta w jakich cenach chodzą ile można dać ? wiem że można powiedzieć że ile się chce :D
Edytowane przez marda16
Mam na zbyciu lotke sline ly9b i koncowki OEM czarne na srednice 65mm  a lotka rs różnie chodzi 800 1200 cos takiego od kawki ogarnij niby dobrze je robi
Nowy przegub po 1kkm.. kto zgadnie co sie stalo?
Dodam ze po obu stronach to samo..
jakieś uszkodzenie mechaniczne osłony bo nie widzę innej opcji po 1k km...
No ale na obu stronach naraz?
Zauwaz ze wyglada jakby oslona byla obkrecona na przegubie.. strasznie dziwne..
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Hej Panowie, czy ktoś się orientuje jak może skończyć się sytuacja którą miałem dzisiaj:
Na drodze dwupasmowej (dwa pasy w każdą stronę) na poboczu stoi fotoradar. pomiędzy pasami jest barierka - to znaczy była.
Jechałem wiec sobie spokojnie w przeciwnym kierunku niż fotoradar, bo przecież "w moją nie strzela", aż tu nagle patrzę w lusterko i byłsk! Teoretycznie jest szansa że strzelił w auto którym jechałem bo jechałem na lewym pasie a barierki już nie było.
Pytanie jakie konsekwencje tego mogą być. Oczywiście kierowcy nie wskażą, bo zdjęcie z tyłu, ale czy fotoradar może sobie tak strzelać na sąsiednie pasmo? No i czy w ogóle coś takiego może zostać uznane skoro od kierunku z którego jechałem, nie było znaków?
maksymalnie zapłacisz 500zł jak poza terenem zabudowanym ;)
Od 6 do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 pkt karny
Od 11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
Od 21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
Od 31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
Od 41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
Od 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych, ponadto zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące
Punktów raczej nie dostaniesz...
Tj jeśli sprawca niezidentyfikowany, to wg teryfikatora ale punktów brak? Nie ma jakiejś opłaty dodatkowej za niewskazanie?
Dopiero w B9 jest.
Dzień dobry!
Panowie, orientuje się ktoś może jak usunąć komunikat ?:
17273685_1319737881442028_1664155551_o.j
Edytowane przez Veiru
Veiru mi sie vcdsem nie udalo.. dopiero kumpel z kompem z ASO ogarnal..
To samo u mnie
Da się bez problemu. Zawsze robię manualnie po kanałach i znika.
Ile kosztuje przegląd w ASO a5 3.0tdi?
A mi się udało vcds. Tylko, że musiałem wybrać z listy opcje związana z czasem, a nie przebiegiem. Po wybraniu opcji z przebiegiem nie poszło
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
