B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
2 godziny temu, Kooga napisał:
hehehe :D jakbys był blond pięknością z cycusiami Super DD powiedziałbym aj laff juuu :D
dzięki muszę poczytać ostatnio jakość chińska nie jest taka zła może ze dwa lata by wytrzymały :D
Edytowane przez amaradaar
No jestem blond pieknoscia tylko bez cycusi :grin:
Najlepsze jest to, ze zajelo mi to 5 sekund, wpisanie nazwy w Google :D
Szukam rolet rolety prawej do sedana kupie lub zamienie za roletki do awant :facepalm:
pamieta ktos jakim spline odkreca sie kiere?...zapomnialem nr,a musze kupic dzisiaj
M12.
jezdzil ktos na Goodyerach F1 19" flatrun? ciekaw jestem czy mocno utwardzaja i jak przebieg mozna na nich zrobic.
Dunlopy Sportmaxx odradzam, u mnie pojezdzily 2 sezony i ok 30k km  - jeden kapec rozwarstwia sie w dodatku
M12.
Podziękował
Jak wyciągnąć/włożyć piny z wtyczki lamp przednich xenon?
Jest blokada przesuwana ale dostępu do "języczków" coś nie ma.
Edytowane przez komoornik
Panowie czy to oznacza ze padł czujnik temperatury? Na zegarach mam tam 85, auto zaraz po trasie 150km, a na zewnątrz 25stopni ;)
co cię martwi?
W zime rozumiałem dlaczego po dłuższej jeżdzie nawet ostrej temperatura nie dochodziła mi do 90. Ale teraz po długiej trasie jest to dziwne bo temperatura na zewnatrz jest grubo powyżej 0 a ja na zegarach nie mam 90. No i teraz juz widzę, ze chyba padł czujnik bo jeden pokazuje prawidłowe 90 a drugi 75.
Ma ktoś schemat podłączenia kamery cofania 3g hdd ?
Silniczek tylnej wycieraczki mam do wymiany :o bo przecieka ,wczoraj rozebrałem przeczyściłem była rdza i wżery dałem smaru lecz nic to nie dało, czy może poprawili te silniczki w poliftach czy zostaje poszukać zakładać jak najnowszy ?
Silniczek tylnej wycieraczki mam do wymiany [emoji33] bo przecieka ,wczoraj rozebrałem przeczyściłem była rdza i wżery dałem smaru lecz nic to nie dało, czy może poprawili te silniczki w poliftach czy zostaje poszukać zakładać jak najnowszy ?
Może to przez uszczelkę silniczka ?
Miałem tak samo jak ty, kupiłem i założyłem oryginalny "zamiennik" valeo (bez nr oem audi) i to jest lepsze rozwiązanie niż kupno chińczyka czy z aso valeo:wink:
Czy różni się czymś konsola poliftowa od przedliftowej ?
widzę że na Allegro są chińskie po 120zł na pewno się ich nie będę tykał lepiej dołożyć 120zł do zamiennika Valeo i spokój będzie na jakiś czas :D
U mnie w B6 dwie przednie z piórami kosztowały mniej niż ta cholerna tylna ...
Panowie, mam taki problem. Po zamontowaniu nowych sprysków szyb od A7, cieknie mi płyn ze zbiorniczka. Nie wiem do końca, czy to ma związek, ale zaczęło po zmianie. Leci tak, ze osusza zbiornik w jeden dzień. Rozebrałem to badziewie, i wygląda jakby leciało z miejsca gdzie umocowana jest pompka do szyb. Uszczelka jest ok, po zamontowaniu było chwilę ok i dzisiaj znowu zero płynu a pod autem mokro. O co kaman?
