B8 TrOOOOp
Dzięki wielkie :) czyli pozostaje mi do grilla z a5 dokupić trytytki :D
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Dnia 2.05.2017 o 09:01, ArkadiuS napisał:
Tylko zdejmując amortyzator. Miałem podobny przypadek w b7. Najpierw stuki na skreconym kole, a później na kazdej większej nierownosci. Jezdzilem na diagnostykę do 3ch stacji diagnostycznych i sprawność amortyzatora byla w normie, praca zawieszenia również, magiel rowniez. Dopiero po rozegraniu okazalo sie ze amor jest bez gazu.....tak świetnie mamy zawiasy w naszych OOOO emoji106.png
Miałem podobnie całą zawiehe rozebrałem a poduszki amorów wymieniłem i nic nie pomogło okazało się że stuki były z łącznika przekładni tuż przy pedałach i przy maglownicy przesmarowałem i ucichło cały temat jest o tym na forum
Panowie nie działa mi przycisk zmiany wskazań na fisie zużycia paliwa chwilowe, średnie, itp ( ten przycisk od czoła manetki wycieraczek) coś się w nim złamało bo lata luźny, przycisk od dołu RESET działa.
I mam pytanie czy mogę kupić przełączniki od wersji bez tempomatu (można takie kupić za grosze) i przełożyć sam przełącznik wycieraczek. Da się to rozebrać, przełożyć i czy będzie to działało?
I czy przełącznik wycieraczek każdy podejdzie czy jest jakaś różnica dla wersji z automatycznymi wycieraczkami?
Nie chce ktoś kupić brązowych skór ? w full opcji ? pełna elektryka grzane schowki rolety w tylnych boczkach etc. Bardzo zadbane.
8 godzin temu, Kooga napisał:
Jesli nie masz poliftowych manetek to polecam, poprawia wyglad w 100% :D
http://allegro.pl/manetki-tasma-audi-a4-b8-a5-4g0953502ad-8r0953568q-i6809166990.html#imglayer
dużo roboty z wymianą?
10 minut roboty.
6 minut temu, Hohe napisał:
10 minut roboty.
warto to kupić ? jest różnica ? :)
Jak Kooga napisał, wyglądają dużo lepiej, nowocześniej. Warto.
Które schowki są grzane?
siedzenia sa grzane pisalem bez przecinkow bo z tel
Czy lampki rejestracji LED od Skody (000052110) mogą pasować do B8?
panowie do tej manetki 4G0-953-502 AD potrzebna jest ta taśma nr: 8R0-953-568 Q ?
Na mojej starej nie będzie to działać? Mam multifunkcje i tempomat. Chodzi dokładnie o te raty z linku
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Panowie czy da się wyciągnąć zapalniczkę, tą z tyłu tunelu środkowego bez rozbierania/wyciągania całego tunelu?
Te ledy do rejestracji to po to zeby byla lepiej widoczna dla polixji ?;)
Da się
Tu masz szczegółowo opisane przez WRC
Edytowane przez deafca
Godzinę temu, deafca napisał:
Da się
Dzięki wielkie, właśnie tego szukałem.;)
Ponawiam pytanie czy do manetek polift 4G0953502AD trzeba koniecznie kupić taśmę 8R0953568Q?
Same manetki bez taśmy można za 150zł kupić.
http://allegro.pl/audi-a4-a6-lift-przelacznik-zespolony-4g0953502ad-i6808294717.html#thumb/4
Taśme możesz przełożyć ja w tej pierwszej przekładałem swoją. Potem musisz ustawić czujnik konta skrętu. Zakładaj od A8 są w piano :P
