B8 TrOOOOp
...pytanie: rozpięta wtyczka powoduje błąd skończonych klocków czy działa to tak, że skończony klocek powoduje zwarcie i stąd błąd? Jaka jest logika tego rozwiązania? Pytam, bo przymierzam się do założenia klocków bez czujników (DS2500)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Rozpięta wtyczka powoduje ostrzeżenie o zużytych klockach. Czujnik jest tak skonstruowany żeby rant tarczy hamulcowej przetarł kabel znajdujący się w nim i otwórzyl obwód.
czyli teraz musi być zwora albo vcds żeby to mnie nie denerwowało... OK! dzięki!
Dokładnie, jedno z dwóch..
gdzieś jest temat odnośnie barwy led w xenonach w przedlifcie za cholerę nie mogę znaleźć, podrzuci ktoś? sprawa dość pilna:hi:
Chodzi ci o moj temat? :)
tak dokładnie o to mi chodziło, dzięki:hi:
Panowie poratowalibyście nr. Dmuchawy nawiewu powietrza do kabiny bo zaczął mi się zacinać.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
8K1 820 021C
8K1 820 021C
Wielkie dzięki[emoji481]
Ja wytoczyłem dystanse 0.05mm luzu w sumie mam na nich i feldze I jest dużo lepiej ;)
BTW to sprawdzajcie stan dzwigienek od poziomowania ksenonu. U mnie jedna główka tak przyłapała na rdzy, że urwało dzwigienkę...
Ja wytoczyłem dystanse 0.05mm luzu w sumie mam na nich i feldze I jest dużo lepiej [emoji6]
Właśnie mnie to czeka. Jak moge sprawdzic dzwigienki?
Mówisz o dźwigienkach od czujników poziomowania?
Miałem to samo kiedyś w S3. Od tamtej pory ładuje grubo tawotu w główkę i jest spokój
Tak tak, poziomowania ;)
Hej,
Mam pytanie co zmieniały hamulce przednie na 345 Brembo. Jakie zamawiacie tarcze i czy potem je przetaczacie na tokarce czy po prostu wrzucacie i już?
Tarcza od S4
Zakladal juz ktos zaciski przod z b9?
Hey koledzy potrzebna pomoc ma ktoś dojście po poduszek powietrznych podsufitki pod panoramę czarna i zawieszenie przód??
bratu w ccwa wyskoczyl blad -8472 Ograniczenie momentu obrotowego z powodu temperatury spalin,co moze byc powodem?
