B8 TrOOOOp
Panowie ktoś ma jakieś info na temat silników 2.0 w odmianach 150KM, 163KM oraz 190KM z poliftach. Gdzieś kiedyś widziałem chyba temat ale nie mogę go znaleźć :hi:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Norbas ja tez szukam informacji o tych silnikach ale cisza na forum. Az mi sie niechce wiezyc, ze nikt takim nie jezdzi lub nie ma wiedzy :(
Najbardziej ciekawi mnie ten 190KM.
Tutaj tez pytalem:
Nawet WRC... nic nie pisze :)
Tutaj tez pytalem:
150 PS i 177PS było w poliftach od 2012 chyba do któregoś miesiąca 2014r różnią się turbiną. Są to takie same różnice jak między np CAGA a CAHA w przedlifcie. od któregoś miesiąca bądz od 2015r są silniki 190PS (też inne turbo) stąd różnica w mocy. Te ostatnie mają chyba jeszcze AdBlue :)
A ktoś wie jak opóźnić spryskiwacze lamp? jadąc na światłach mijania po dotknięciu manetki spryskiwaczy od razu wali na światła a dopiero potem na szybę:facepalm:
Można zakodować inaczej. Gdzieś ostatnio czytałem na forum o tym poszukaj.
http://allegro.pl/audi-a4-3-0-tdi-s-line-i7113730219.html#thumb/9
Zapakował fotele z B9 ... swoją drogą skoro pasują to można pomysleć nad jakimiś esowymi z B9 ...
Panowie 2 sprawy:
-Ma ktoś linka do VCDS 17.8 PL na ALI lub coś innego ryżowego? Szukam i tylko 17.1.3 jest dla PL? Na OLX ktoś sprzedaje już takie wersje także pewnie są.
-Czy ma ktoś poratować klonem PL, który będzie śmigać na kablu 12.12?
Przód z b9 a tył z b8 ? jak to będzie wyglądac :P tyly raczej nie wsadzil bo jest inny
Świetne są...a na tył koc, żeby nie było widać, że z B8 :grin:
No tak fotele z b9 robią robote :) z a3 tez sa fajne
Nawet nie wiadomo jak z awaryjnością ich oraz podatnością na mody...  oglądam ogłoszenia i sporo jest 150 oraz 163. Do tego lepiej wyposażone jak 177km. Chętny byłbym na 3.0 tdi czy 2.0tfsi to już w ogóle rzadkości w NO... ?
Tutaj tez pytalem:
Dzieki za temat będzie co poczytać ☺️
Witam .
Posiadam takie autko z 190KM polift.
Jeśli są jakieś pytania ta będę mógł pomóc to pytać .
Wikary jest pare pytan na start :)
Czy w tym CNHA masz adblue?
Jezeli TAK to jak to wyglada w praktyce?
Jak mozesz to opisz jakie masz wyposazenie i czy cos kodowales ciekawego :)
7 godzin temu, wikary napisał:
Witam .
Ja bym chciał wiedzieć czy coś robiłeś z poważniejszych rzeczy jeżeli tak to przy jakim przebiegu. Masz manual czy automaciora ?
Ja mam polifta 177KM quattro manual tylko rozrząd fanbryczny przy 220000 wymieniony jak narazie lata bez problemu.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
ostatnio mam problem z odpalaniem wyskakuje mi błąd hamulca ręcznego i auto nie zawsze chce odpalić , moje pytanie czy wszystkie sterownik będą pasować obecnie mam sterownik 8K0907801E a chce zamienić na nowszy 8K0907801N
A sprawdzałeś czy nie masz błędów od czujnika położenia sprzęgła? Pedał jak nie zostanie wciśnięty (albo czujnik nie wykrywa wciśnięcia) do minimum 80% nie pozwoli odpalić samochodu. Wtedy również sa błędy od EPB
Edytowane przez edraven
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Kolego problem opisany na forum. Wymiana sterownika hamulca recznego powinna rozwiazac problem.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
