B8 TrOOOOp
Pany mam pytanko. Chodzi o wymiane tylnych lamp w A5 polift full led w amerykańcu (auto wyprodukowane w EU ale na runek amerykanski). Lampy full led zmienione z USA na Eurpopa udałomi się zakodować VCDS ale po wyłączeniu i odpaleniu ponownym samochodu nie zapamiętuje kodowania i wraca ponownie na kodowanie z USA
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Witam,
Ja z apelem do wszystkich, którzy dorezali el klapę i nie zmienili siłowników. Zróbcie to!
Różnica w działaniu jest kolosalna. U siebie po dołożeniu el klapy zakupiłem siłowniki Magnetti-marelli i było ok. Jakiś miesiąc temu szlag je trafił, klapa zaczęła kangurkować przy zamykaniu, więc z braku laku wrzuciłem te ori. Tragedia. Klapa otwiera się za szybko, przy starcie zamykania silniki lewie dyszą, coś strzela a na koniec tak wali, że dociąg wydaje się zbędnym gadżetem. Teraz zakupiłem siłowniki marki Stabilus i to jest po prostu bajka. Klapa chodzi jak masełko, zwalnia przed domknięciem. Malina. Zaapeluję więc jeszcze raz - ludzie, zmieniajcie siłowniki!
Pany jaką kartę SD muszę kupić aby działała poprawnie do radia Concert w B8?
Wcześniej miałem starą SD HC SanDisck 4GB o szybkości 2 i było ok. ale niestety karta uległa uszkodzeniu.
Z góry dzięki za pomoc.
orientujecie się może jaki  nr ma dyfuzor do zderzaka tylnego s-line przedlift, na jeden wydech z dziurą pod hak?  znalazłem tylko info o 8K0 807 521 C 1RR ale jest bez dziury
dziure mozesz wyciac jest zaznaczone gdzie na dokladce bez otworu
Ma ktos foto czarnego avanta na takiej feldze? e5fe7809462132bbce5dd8bc0de44414.jpg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Cos nie działa foto... :/
Gruuuuubo [emoji15]
No to tam pierscieni to praktycznie juz nie ma [emoji23]
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Pytanie raczej z tych do wróżki, ale spróbuję. Stuka mi. Gdzieś.
Kiedy ruszę autem i lekko zahamuję to jest puk, wrzucę wsteczny, minimalna prędkość, hamulec - puk. I tak w kółko, raz puk do przodu, raz puk do tyłu.
Dodam, że:
1. Dźwięk dobiega jakby z tyłu auta.
2. Parę dni temu jakiś lamus wyjechał mi w d*p...
3. Byłem dzisiaj u mechanika, ale jakoś u niego nie chciało stukać, więc nic nie sprawdził. Pytał czy stuka też na mokro, akurat padało, więc moze dlatego nie stukało. Jak wróciłem do domu to już pukało koncertowo.
Ktoś, coś?
Zainteresowany ktos zderzakiem C+ ?
W liczniku bajt 3 bit 7: licznik błędów obrotów koła aktywny. Do czego to służy?
Tpms
Czy do wymiany sprzęgła alternatora trzeba zdjąć zderzak oraz pas przedni? Jeśli tak, to może ktoś podrzuci jakiś link (albo ELSE) jak zdjąć pas przedni? (jak zdjąć zderzak to wiem)
Od dołu raczej się dostaniesz. Jezeli nie to pas w tryb serwisowy
Nie wiem czy dobrze gdzieś usłyszałem czy jest możliwość rozbudowania Concerta o gniazdo USB?
A może ktoś dać opis co i jak odkręcić w tryb serwisowy?
Zdejmujesz zderzak (co potrafisz bo pisałeś) odkręcasz pas przedni od góry bodajże 4śrubki. Odkręcasz śruby od wzmocnienia te duże. Pas odchylasz do siebie i to jest tryb serwisowy.
