B8 TrOOOOp
  W dniu 15.12.2018 o 14:31, Hohe napisał(a):
Rozebrałem badziewie. Tu opisałem:
Zerkniesz?
Rozwiń
Jeśli plastikowe zębatki całe to przemyj odtłuść i załóż może to wystarczy, zaoszczędzisz parę ojro:wink:
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Rozwiń
Całe. Wyczyściłem ile mogłem ale skoro ten olej tam trafił, to pewnie trafi ponownie. Racja?
Rozumiem, że to ze środka zaworu? Nie da rady wymienić tam jakiegoś uszczelnienia?
Witam. Panowie mam pytanko ws. B8:hi:
Kolega sobie kupił i w sumie to już pytałem raz o grzane fotele, co trzeba dołożyć, żeby je mieć, ale kupił jednak z grzanymi. A pytanie takie, czy jak ma elektryczne i grzane ale bez elektrycznych lędźwi to gdy zmieni fotele na inne też grzane i elektryczne również z lędźwiami to będzie mu to śmigać czy będzie trzeba jakieś ew kodowanie zrobić???
Druga sprawa to nie ma panelu MMI koło drążka biegów. Wystarczy panel i wyświetlacz czy trzeba jakąś wiązkę jeszcze dołożyć???
Rozwiń
Z tego co się orientuję to elektryczne fotele zawsze były z regulacją lędźwi, a manualne występowały z el. regulacją lędźwi lub bez regulacji lędźwi. Nic nie pomieszałeś?
Jeśli nie ma panelu z joystickiem to pewnie ma MMI Basic, przechodząc np. na MMI 3G+ trzeba jeszcze zmienić na pewno jednostkę i zdjąć z niej ochronę komponentu.
Rozwiń
Faktycznie. Nie ma wogule elektrycznych. Teraz przysłał fotki. Widocznie nie dogadaliśmy się przez telefon. To teraz, żeby elektryczne dołożyć to dużo rezania???
Rozwiń
Jednostkę?? To nie ten wyświetlacz??
Z tego co piszesz, to kolega nie ma mmi tylko concerta. Żeby to zamienić na mmi to dużo pracy i pieniędzy. Wszystko do wymiany.
Rozwiń
Nie ma dużo rezania, trzeba poprowadzić zasilanie, bo nie ma na 99% jak nie było sterowania lędźwi, nie trzeba nic kodować, chyba że są z pamięcią.
Najpierw musicie ustalić jakie audio siedzi w aucie, nawet nie wiemy czy to przedlift/polift (było inne wyposażenie w serii), zgadywanka.
Rozwiń
To z fotelami to już sobie ogarnie gdzieś w Krk.
Autko napewno przedlift. A radio jeszcze niewiem jakie. Jak sprawdzić???
  W dniu 14.12.2018 o 14:18, Hohe napisał(a):
Panowie, wiem że pewnie było sto razy, ale tak na szybko:
4892 - EGR Valve (N18): Malfunction
          P0403 00 [096] - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 96539 km
                    Date: 2018.12.14
                    Time: 10:55:38
Od czego zacząć? Jakieś czyszczenie czy tylko wymiana?
Rozwiń
tylko wymiana, zębatka zerwana
mam nówke do "oddania" :wink:
Rozwiń
Zębatki całe, nagaru niewiele, jedynie olej był w środku. Jakiej firmy i po wiela ten EGR masz?
Rozwiń
Tak jak pisałem wcześniej...
Przedlift, a radio concert.
Rozwiń
Jeśli nikt tu nie napisze to musisz kolego prześledzić wątki w dziale Nawigacja, było tam sporo info. Ja nie zmieniałem MMI u siebie, ale przy przejściu z Concerta to dużo rzeczy trzeba wymienić.
https://a4-klub.pl/forum/322-audi-a4-b8/
Panowie,
główne pokrętło w mmi (3G High) nie ma u mnie tak jakby ząbków przy kręceniu. Po prostu kręci się bez jakiegokolwiek oporu przez co jest mało precyzyjny. Spotkał się ktoś z takim problemem? Do wymiany mam cały panel mmi?
Pozdrawiam :smiley:
Rozwiń
Dzięki wielkie za zainteresowanie:hi:
Już się biore za czytanie:decayed:
Rozwiń
Jakoś w październiku czyściłem przepustnicę i egr, nie sypało mi jeszcze błędem ale było już troszkę oleju, wyczyściłem założyłem i jeżdżę dalej:)
Panowie czy to normalne że po przejechaniu odcinka około 15-20km nawet przy temp-3stopni spokojnej jeździe jak gaszę silnik to jakaś dmuchawa czy wentylator chłodnicy chodzi jeszcze przez okolo3-5minut ? Kilka razy już mi się tak zadziało, słychać to od grilla strony.
Rozwiń
Normalne , dopala się DPF
Panowie rozumiem że gałka z mieszkiem z A5 pasuje do naszych B8?
Rozwiń
Oczywiście :)
