Opublikowano 25 Stycznia 20197 l Godzinę temu, Maciejppl napisał: Tak powinna być naklejka z numerem i napisem. Akurat reszta głośników ma naklejkę i widać że to B&O, tylko te duże w drzwi nie mają i teraz jest pytanie czy idzie to jakoś odróżnić? Leży mi w garażu duży B&O strona kierowcy ale najprędzej jutro mogę jakąś fotkę podesłać
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 16 godzin temu, Hohe napisał: Ktoś, coś? Pany, kto ma Kessy i zerknie na numer klucza? 8K0 959 754 D
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 12 minut temu, ORACZ napisał: 8K0 959 754 D Dzięki! To dobra wiadomość, bo taki kupiłem. ?
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l U mnie na maskownica nie ma napisane bang a w specyfikacji wydrukowanej z ASO po kodach wyposażenie jest że siedzi zestaw głośników Olufsen co to może oznaczać? Błąd w ASO? Edytowane 25 Stycznia 20197 l przez michał69
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 20 godzin temu, reikeb napisał: Siema Niestety muszę sprzedać zestaw hamulców który dla siebie przygotowałem bo niestety nie podeszło pod moje koła ... Tak więc jak ktoś szuka całego kompletu po lakierowaniu proszkowym i regeneracji to zapraszam na pw, jutro pewnie wrzucę na forum na sprzedaż bo dopiero wracam z garażu gdzie przeszczep się nie przyjął... daj 10mm dystans i wejdzie
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 6 godzin temu, pietrz44 napisał: Miałbym jeszcze prośbę o podanie numeru lewego błotnika przód. Mój vin WAUZZZ8K7FA137881 8K0 821 105 J
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 5 minut temu, Dev napisał: daj 10mm dystans i wejdzie Jak by koło nie było na równo z autem to bym dał ale niestety nie ma jak i gdzie, będą od s4 zapewne.
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 21 godzin temu, Hohe napisał: Ktoś, coś? Pany, kto ma Kessy i zerknie na numer klucza? 8T0 959 754 AJ
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 4 minuty temu, reikeb napisał: Jak by koło nie było na równo z autem to bym dał ale niestety nie ma jak i gdzie, będą od s4 zapewne. to jakie masz koło ? ja mam 8"-18" z ET 45 plus dystans 10mm i jest ok
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 3 minuty temu, Dev napisał: to jakie masz koło ? ja mam 8"-18" z ET 45 plus dystans 10mm i jest ok No właśnie i dla tego u Ciebie siadło, jeszcze pytanie jaką masz budowę felgi , u mnie et w zimie 28 , 8' - 17' a lato et 29 8,5'-18, i w obu nie pasito ?
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l Teraz, reikeb napisał: No właśnie i dla tego u Ciebie siadło, jeszcze pytanie jaką masz budowę felgi , u mnie et w zimie 28 , 8' - 17' a lato et 29 8,5'-18, i w obu nie pasito ? chciałes 17" upchnąc na 356mm ??? prosze Cie...
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 2 godziny temu, Dev napisał: chciałes 17" upchnąc na 356mm ??? prosze Cie... I by weszło tylko nie na tą felgę niestety , zresztą i na 18 nie weszło .... U @Gibons weszła 17 na ten zacisk. @Dev orientujesz się jakie jest minimalne et przy tych zaciskach żeby wsio się spasowało ? Bo zaczynam rozważać opcje zmiany felg Edytowane 25 Stycznia 20197 l przez reikeb
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 2 godziny temu, reikeb napisał: I by weszło tylko nie na tą felgę niestety , zresztą i na 18 nie weszło .... U @Gibons weszła 17 na ten zacisk. @Dev orientujesz się jakie jest minimalne et przy tych zaciskach żeby wsio się spasowało ? Bo zaczynam rozważać opcje zmiany felg u mnie 8j et47 i dystans 13mm siadło na styk
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 4 minuty temu, M4RK0 napisał: u mnie 8j et47 i dystans 13mm siadło na styk A od czego to felga i ile cali ma ? czyli et 34 teoretycznie dało by rade ? Tylko pytanie jak się mieści w nadkolu? Bo chciał bym kupić coś na lato i na zimę w miarę pewnego żeby nie było znowu niespodzianki ...
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l felga ori taka https://www.original-felgen.com/8k0601025q1h7.html tylko taka fotke mam z dystansami. tył 17mm przod 13mm ale 20 i 15 mm też by weszło
Opublikowano 25 Stycznia 20197 l 22 godziny temu, WydRos napisał: Nie mam rozpisanego tego ale w kluczyku musi być taka cewka, wtedy jest keyless, jak Europa to 868 obsługuje na pewno 8T0 959 754H, G, K Jakoś przegapiłem Twój post, dzięki za info.
Opublikowano 26 Stycznia 20197 l Marek jak masz zimę 8j to pakuj dystans i wejdzie. U mnie tak wygląda na 17stce
Opublikowano 26 Stycznia 20197 l 14 godzin temu, M4RK0 napisał: felga ori taka https://www.original-felgen.com/8k0601025q1h7.html tylko taka fotke mam z dystansami. tył 17mm przod 13mm ale 20 i 15 mm też by weszło No i na 18 wygląda spoko , będę musiał 18 na zime poszukać i 19 na lato, mam nadzieję że nie będę żałować 10 godzin temu, Gibons napisał: Marek jak masz zimę 8j to pakuj dystans i wejdzie. U mnie tak wygląda na 17stce Musiał bym zmienić opony bo moje mają duży rant ochronnych wystający na 1cm od felgi, i jak dam dystans minimum 5mm to wtedy może by podeszło, ale w letnich kapciach nie ma nawet o tym mowy bo one wystają po za nadkole bez dystansu Więc muszę poszukać na lato felg 19 / 8.5 / i et w granicach 40-45 wtedy będę mógł dać dystans bo koło schowa się w nadkole i nie będzie problemu z miejscem dla zacisku, to samo w zimowych ale jednak bym szukał też 17 bo 18 trochę na zimę szkoda. Macie jakieś propozycje co do modelu felgi na lato który by podszedł?
