B8 TrOOOOp
Na zdjęciach jest auto mojego taty z moimi starymi felgami z a5. Nie mam innych zdjęć. Na takim setupie przejeździł ostatni sezon. Na tył wrzuciłem mu odboje, żeby nie dobijało do końca i problem z przycierkami ustąpił.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
4 godziny temu, Marcin Gugu33 napisał:
Na tym zielonym trzpieniu powinna być taka szpula z sprężynką, identyczna jak ta szara. Brakuje również białej zębatki z ośką do drugiego silniczka a na zdjęciu poniżej widać że nie ma drugiej "krańcówki" z blaszką z lewej strony (na samym dole zdjęcia). Więc wersja bez zdalnego otwierania??
3 godziny temu, zabiello napisał:
elektryk przez tel powiedział zerknie ale rzucił tekstem USA nie miały ryglowania.. tzn drugiego silniczka i tych czesci?
to jaki zamek zamówić, podrzuci ktoś nr?
No to mogłeś od razu mówić ze nasz USA, wydaje mi się ze ryglowanie w usa powinno być tym bardziej
małe jak nie masz to na tyle ile masz pinów zamów zamek, poszukaj z passata tez
Ja teraz wrzuciłem 18/8.5 et 29 , opona 245/40 zima i siadło tak :
Nie chce mi się wyjmować wkładów z lusterek, bo jeszcze coś pęknie. Powiedzcie, jest w lusterkach na tyle miejsca, że zmieszczę mała kamerkę skierowaną w dół?
Np. taka
€ 5,84  21% Off | Car Rear View Camera With & Without LED Waterproof Auto Parking Assistance Reversing 170 Degree Mini Backup HD Image Sensor
https://s.click.aliexpress.com/e/ccPLIccs
Edytowane przez Hohe
16 minut temu, Hohe napisał:
Np. taka
Podziękował.
A obudowę można zdjąć bez wyciągania szkła? Ona jest na jakichś zatrzaskach?
18 minut temu, Hohe napisał:
Podziękował.
Są tam srubki
https://portal.a4-klub.pl/a4-b8-montaz-skladanych-i-podgrzewanych-lusterek/
O. W sumie mogłem poszukać sam. Dzięki jeszcze raz!
W dniu 19.02.2019 o 01:32, WojtekA4B8 napisał:
A jakie masz  zawieszenie ?
Eibach
Przymierzyłem tą 20” 9j z ET25 i kapciu 255/35 i nie tyle, że wystawała bardzo poza obrys auta, to między opone a nadkole z przodu ciężko było włożyć palec - sprężyny H&R -35mm :(
Za duży balon ?
Jak ty tak 235 wrzucić to może wy siadło ale i tak by wystawały :)
255/35 wydaje mi się całkiem dobrym kompromisem między wyglądem a jeszcze jakąś ochroną felgi i komfortem, ale już 235 to dla mnie hardcore przy takiej feldze :D
Komfort na 20" i H&R? ?
Na 20 jeszcze :P ale nie H&R :P
Pociesz mnie, że na Eibach Sportline będzie jakiś komfort :grin:
Hugo jest lepiej niż na H&R zdecydowanie. Mam porównanie do obu opcji ale na 19stkach akurat. Eibach zdecydowanie lepiej wypadał.
