B8 TrOOOOp
Pojawiły się nowe mapy do MMI Basic ? (i nawet wszystko działa)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Panowie, mmi 2g - przy odtwarzaniu muzyki z płyty cd po przełączeniu płyty na inną gdy z automatu odtworzy utwór wyskakuje okienko z całą nazwa utworu, pokazuje czas utworu, tak jak na zdjęciu, a jeśli przełączę na kolejny utwór tego okienka już nie ma. Dlaczego tak się dzieje?
Ustawienia nacianij i zaznacz „pokazuj informacje utworu”
 zaznaczone, nawet odznaczyłem i zaznaczałem jeszcze raz i dalej nic
No miałeś odznaczyć
Ma być odznaczone żeby nie wyświetlał info
Szybkie pytanie. W b8 przod tarcze mam 314. Jak zmienię zaciski i wstawie 320 to ori audi fekga 16 wejdzie? bo mam komplet na zimę i zastanawiam sie czy na jesień będę miał problem po montażu
Pokaż felge
8 godzin temu, pajda napisał:
No miałeś odznaczyć
Ale mi chodzi o to żeby właśnie pokazywało informacje
W dniu 10.04.2019 o 13:35, Tomeks napisał:
potrzebuje pompe paliwa w zbioniku,ta sie nada? bo ceny rozne i nie wuem czym sie roznia
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3219311315140-0_580_205_006-O31574-czujnik-poziomu-paliwa.html
Masz ori nr ?
Pod ori fele 16 wejdzie .
IPanowie mam pytanie zastanawiam się nad zmianą przodu na lift. Maska zderzak lampy do zmiany a jeśli chodzi o pas przedni to tylko sam plastik a resztę typu chłodnice wentylatory można przełożyć z przedlifta?
Pas zostaje
blotniki
Panowie ktoś coś jakiś pomysl ? ☹️
Jak jesteśmy przy błędach to dziś znalazłem coś takiego
Znaleziono 1 błąd:
19226 - Filtr cząstek stałych; zespół 1
          P2002 00 [101] - za mała skuteczność
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 185671 km
                    Data: 2019.04.12
                    Czas: 16:40:40
                    Prędkość obrotowa silnika: 1604.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 60.0 %
                    Prędkość pojazdu: 68 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 88 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 67 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.680 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Strumień spalin niskociśn.ukł.recyrkulacji spalin obliczony: 3.026
                    Stosunek różnicy ciśnienia: niskociśn.układ recyrkul.spalin: 44.3 kg/h
                    U.rec.spal.2: czuj.różn.ciś.1:rząd 1:nap.nieprzet:add. wartość: 61.9 hPa
                    Ukł.recyrk.spalin 2: czuj.różn.ciśn.1 rząd 1: wart.nieprzetw.: 63.6 hPa
                    Nastawnik klapy spalin 1: rz.1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 88.21 %
                    Zawór recyrk.spalin:1 rząd 2: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 87.88 %
                    Ukł.recyrkul.spalin 2: czuj.różnicy ciśn.1 rząd 1: dyn.wartość: 59.0 hPa
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
coś poradzicie ??
Czyli lampy błotniki maska zderzak żadne plastiki nie muszę kupować na lifta?
Witam Panowie :)
Wiem że nie na temat b8 bo ale czy jest tutaj ktoś mógłby pomóc w Dezaktywacji systemu START / STOP w Audi A3 8V ??
Pozdrawiam !
Opis wyłączenia strat-stop w A4
niestety, okazuje sie że nie pod kazdą
