Opublikowano 18 Maja 20197 l 2 godziny temu, Hugo napisał: 4G8955987A i 4G8955988A Cytat z forum: "Kup lepiej te 5M0955986C, te są z vw Passat, Sharan itp, spryski z a7 przy tych się chowają. Mam jedne i drugie w dwóch autach więc mam porównanie" Te 5M0 są liche, trzeba piłować żeby pryskaly wyżej niestety, miałem je dwa razy założone i wole te z a7, nie tylko ja
Opublikowano 19 Maja 20197 l W dniu 18.05.2019 o 08:40, Hugo napisał: 4G8955987A i 4G8955988A pasują p&p ? jak tak to jutro zamawiam Edytowane 19 Maja 20197 l przez Dev
Opublikowano 19 Maja 20197 l 10 minut temu, Dev napisał: pasują p&p ? jak tak to jutro zamawiam Pasują.
Opublikowano 19 Maja 20197 l W dniu 18.05.2019 o 10:35, MaciekPL napisał: Panowie, szybkie pytanie , poduszka kierownicy z c7 pasuje do naszych b8?? Nie chyba że wrzucasz kierownicę z A6 oczywiście zmieniając multifunkcję Edytowane 19 Maja 20197 l przez marcin_o23
Opublikowano 19 Maja 20197 l 1 minutę temu, marcin_o23 napisał: Nie Po zdjęciach wychodziło że nie pasuje, jedna osoba mi pisała że pasuje a druga że nie.. Wczoraj sprawdziłem sam i zgadza się nie pasuje. Bez różnicy czy kiera zwykła czy ścięta.
Opublikowano 19 Maja 20197 l jedynie rs6 cięta ma poduszkę która pasuje do a4/a5/q5 Edytowane 19 Maja 20197 l przez marcin_o23
Opublikowano 19 Maja 20197 l 17 minut temu, Dev napisał: jaki polecacie Videorejestrator ? tyle tego jest że człowiek głupieje U mnie to siedzi http://www.viofo.pl/oferta/kamera-samochodowa-A129-G-DUO
Opublikowano 20 Maja 20197 l jak zasilacie kamerę z przodu? jest możliwość podpięcia się gdzieś w okolicach lampki sufitowej? czy trzeba lecieć z zasilaniem do bezpieczników?
Opublikowano 20 Maja 20197 l 6 minut temu, dareksu napisał: jak zasilacie kamerę z przodu? jest możliwość podpięcia się gdzieś w okolicach lampki sufitowej? czy trzeba lecieć z zasilaniem do bezpieczników? Ja mam zasilanie z lusterka wzięte.
Opublikowano 20 Maja 20197 l 35 minut temu, dareksu napisał: jak zasilacie kamerę z przodu? jest możliwość podpięcia się gdzieś w okolicach lampki sufitowej? czy trzeba lecieć z zasilaniem do bezpieczników? Ja mam zrobione podłączenie przy bezpiecznikach, bo mam tryb parkingowy i dodatkowo założony adapter zasilania.
Opublikowano 20 Maja 20197 l Miał ktoś problem z szarpaniem na zimnym przy około 2000rpm? Egr? Błędów nie ma żadnych a szarpie. 2.0 caga
Opublikowano 20 Maja 20197 l Ostatnio przy hamowaniu i ruszaniu stukało mi w podłodze, okazało się że poluzowały mi się sanki. Poodkręcałem wszystko jednak na moje muszę zrobić pełną geometrię przodu wraz z kątami. Zna ktoś dobry warsztat w Warszawie lub okolicy co ogarnie mi temat? Większość spec warsztatów przód robi tylko zbieżność a kąty wyprzedzenia koła itp mówią że się nie da, według etka można kąty wyregulować sankami, Edytowane 20 Maja 20197 l przez inhosik
Opublikowano 20 Maja 20197 l 11 godzin temu, Hohe napisał: Ja mam zasilanie z lusterka wzięte. Ale to masz +12
Opublikowano 20 Maja 20197 l 55 minut temu, pajda napisał: Ale to masz +12 Takie coś dołożyłem. Zobacz ofertę: Przetwornica StepDW USB 5V 3A z 12V - 24V OSKJ https://allegro.pl/oferta/przetwornica-stepdw-usb-5v-3a-z-12v-24v-oskj-7568578368
Opublikowano 20 Maja 20197 l W dniu 21.07.2018 o 17:31, Hugo napisał: @WydRos łap ? Jaki tu zawias i koło jest ?
